/ Прокол очень большой длинны, возможна ли протяжка кабеля?
Razryad
06 Июля 2015
14
664
Добрый день! строители выполнили прокол методом ГНБ. Длина прокола 98 м. Заложили водопроводную трубу, внутренний диаметр 80 мм. По проекту (не мы делали) приобретен кабель ААБл-10-3*50, диаметр 42мм. Интересует реальная возможность протяжки кабеля в трубу. Кабель ож, гибкости никакой, снаружи весь в гудроне, на такой длине по трубе, наверно будет большое трение о стенки и мы не знаем, получится ли протянуть кабель в трубу... Сейчас рассматриваем вариант - выполнить протяжку в трубе кабелем АСБ-10-3*35, потом соединительная муфта и далее ААБл-10-3*50... Кто монтировал большие длины кабеля в трубе - подскажите из опыта работ...
nickollka
06 Июля 2015
14
664
Так вы буш для протяжки кабеля используйте, или стальную проволоку
Razryad
06 Июля 2015
14
664
Для протяжки много вариантов... Последний раз при проколе длиной 48м и кабеле АСБ 3*185 использовали стальной круг диаметром 6мм... Также, использовали стеклопластиковую арматуру, проходит по трубе лучше всего...
kifa
06 Июля 2015
57
1 114
и по 200 метров вытягивают, правда на прокол закладывают обычно трубы 160/225
Razryad
06 Июля 2015
14
664
Вот именно по этому и задаю вопрос... Трубу нам подогнали 80 мм диаметр и кабель алюминиевая оболочка и жилы монолит... Есть сомнения, что трение кабеля о трубу при протяжке будет очень высоким и при протяжке повредим кабель, или застрянет - ни туды, ни сюды... Еще вопросик - чем лучше (или правильней) смазывать кабель при протяжке в трубе? мы обычно мазали солидолом...
Razryad
08 Июля 2015
14
664
что нашел подходящее из нормативов - серия 5.407-150 стр.33, но здесь рассматривается труба максимально 75м и кабели до 1 кВ... дают норму - вн. диаметр трубы в два раза больше диаметра кабеля... у нас случай более сложный...
08 Июля 2015
У вас труба 80 а учитывая заполняемость 40% должна быть как минимум 100.
Если вы и зятяните этот кабель то его с такой трубы уже никто не вырвет, он там прикипит навечно.
Но затянуть можно. Кабель по всей длине смазываете обильным слоем солидола.
И надежда на то что на стыках труб нет выступа или наплавления сварки, окалин.
Трубу желательно продуть.
Так же таблицы условного прохода можно посмотреть в типовике
Л3005
Л3005 .rar
(1020.36 Кб - загружено 84 раз.)
Razryad
08 Июля 2015
14
664
Труба ПВХ водопроводная единой длины (без стыков, муфт)... Приняли решение заменить кабель ААБ-10-3*50 на АСБ-10-3*35, он потоньше и значительно мягче... Прокол, конечно, переделывать никто не будет - больших денег это стоит...
А где-нибудь нормируется заполняемость в зависимости от длины трубы??? Я нашел только 5.407-150, но там максимальная длина 75 м... откуда данные 40%, из какого норматива/источника... Нам надо доказать заказчику, что прокол выполнен трубой неверного сечения и снять с себя ответственность на проблемы при монтаже кабеля... Прошу Вас помочь, укажите норматив...
Razryad
08 Июля 2015
14
664
ой, вложение не заметил, сейчас разбираться буду... Спасибо...
Роман3Р
08 Июля 2015
54
1 118
, Главный специалист,
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК В ТРУБАХ
Приложение 22
Инстр_монтаж электропр_ в трубах.doc
(1930.5 Кб - загружено 508 раз.)
Razryad
08 Июля 2015
14
664
Приложение 22
спасибо, но это тоже самое, что 5.407-150... нету там длины более 75 м, и вообще в табличках нет труб диаметром более 90 мм
А вот в типовике, который выложил Анатолий есть длина 100м прямого участка... указан коэффициент 2,3... т.е. диаметр (внутренний) трубы должен быть более 42мм*2,3=96,6 мм, т.е. как минимум труба ПНД 110*6,3... Это нам и надо... Обосновать замену кабеля на АСБ-10-3*35, т.к. заказчик уже купил ААБл-10-3*50... АСБ-10-3*35 чуток потоньше, но самое главное значительно мягче, что на наш взгляд облегчит протяжку кабеля в трубу... Всем спасибо за ответы/советы...
Fedosey
14 Июля 2015
14
664
Также вам стоит обратить внимание на значение допустимого усилия тяжения для конкретного кабеля, выбранного сечения, а также сравнить его с расчетным усилием тяжения, которое вам необходимо будет приложить для протяжки 100 метров кабеля в трубе.
Razryad
15 Июля 2015
14
664
И как его посчитать это расчетное тяжение? Невозможно посчитать, от кучи параметров зависит... На данный момент просунули протяжки, ими через трубу вытащим трос от лебедки бригадного "Егеря", тросом в трубу будем затягивать кабель... У нас 2 прокола длиной 100м... в первый затягиваем ААБл-10-3*50, во второй АВВГ-1-4*120... АВВГ-1-4*120 многопроволочные жилы, оболочка гладкая ПВХ, думаю, что с ним проблем не будет... сомнения по поводу ААБл-10-3*50, он жесткий и обмазка гудрон... Завтра монтажные работы... отпишусь о результате...
Razryad
16 Июля 2015
14
664
Кабель протянули... Лебедкой бригадного "Егеря"... Тяжение не замеряли, однако монтажники говорят трос как струна натягивался... Повреждений кабеля и оболочки в точке зацепа троса визуально нет... на следующей неделе кабель испытают... Скорее всего все нормально...
‼️Согласование отступлений от СН/СП и специальных ТУ.
Постановлением МАиС от 29.10.2025 № 131 утверждены регламенты адмпроцедур согласно единому перечню административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденному постановлением Совмина от 24.09.2021 № 548.
