/ прокол под автомобильной дорогой
Черепашка
20 Марта 2017
94
Уважаемые проектировщики, может быть у кого-нибудь есть альбом, как правильно делать проколы под дорогами (установки горизонтального бурения).
Baton317
20 Марта 2017
470
, Инженер-проектировщик,
Добрый день!
на сайте
https://enginer-electric.ru/
поищите документ
Арх. № 1.105.03тм "ПРОКЛАДКА СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10 кВ В ТРАНШЕЯХ"
, лист 1.105.03-31.
От себя добавлю: под дорогой кабель нужно прокладывать в трубе ПВД/ПНД технической (гладкой) наружным диаметром 110мм (марка
ПЭ 80 SDR 13,6-110х8,1
), ни в коем случае не в двустенной гофрированной (красной).
Иногда, по согласованию с электросетями, если дорога, допустим, республиканского значения, или прокладка кабеля в происходит в районе сложившейся застройки с интенсивным движением, то под дорогами, повторюсь, электросети просят закладывать резервные трубы. Тогда под дорогой лучше делать футляр из трубы марки
ПЭ 80 SDR 13,6-315х23,2
, в которой помещаются три трубы диаметром 110мм.
Во вложении к сообщению смотрите неточный пример выполнения проекта прокола под дорогой.
Пример_неточный_прокола.pdf
(119.91 Кб - загружено 144 раз.)
20 Марта 2017
Наберите в поиске форума слово "прокол"
Вот часть тем которые показывает поиск
Нуждаюсь в примере выполнения прокола под автодорогой
https://proekt.by/elektrotehnika/nuzhdayus_v_primere_vipolneniya_prokola_pod_avtodorogoiy-t25066.0.html
Горизонтально-направленное бурение
https://proekt.by/elektrotehnika/gorizontalnonapravlennoe_burenie-t34530.0.html
Пример прокола методом ГНБ
https://proekt.by/elektrotehnika/primer_prokola_metodom_gnb-t18300.0.html
Черепашка
20 Марта 2017
94
Спасибо большое всем!
ASSA
20 Марта 2017
24
376
А как насчет требований п. 3.15 арх. № 1.105.03тм? При длине защищаемого участка свыше 5 м внутренний диаметр трубы 100 мм минимум. Берите следующую по типоразмеру трубу.
ded
20 Марта 2017
192
, Проектировщик-электрик,
ПЭ 80-характеристика материала трубы, а не диаметр.
ASSA
20 Марта 2017
24
376
110х8,1 наружный диаметр х толщина стенки
evgeniy83
10 Апреля 2017
65
, ведущий инженер, cтаж: 19 лет
Цитата Baton317:
Baton317
Извините, а как вы 3 трубы ПЭ 80 SDR 13,6-110х8,1 запихнули в ПЭ 80 SDR 13,6-315х23,2?
Смазывали наверное вазилином (3х110мм в 315мм)?
Gru
10 Апреля 2017
149
756
, ООО "АБК "Конарх", Главный специалист (СС), cтаж: 21 лет
В форме равнобедренного треугольника, если за вершины принять центры окружностей.
Baton317
10 Апреля 2017
470
Цитата evgeniy83:
Цитата Baton317:
Baton317
Если посмотрите на профиль труб в более раннем сообщении, то увидите расположение труб ф110мм.
Для проверки можете в каде в масштабе 1:1 начертить
rosario
10 Апреля 2017
66
1 366
почему нельзя в двухстенной? прокол понятно, его только гладкой можно сделать, но почему нельзя при открытом способе двухстенной?
Baton317
10 Апреля 2017
470
Я и имел в виду - при проколе под дорогой (согласно названия темы, смотрите вопрос топик-стартера).
При открытом способе рытья траншеи (не при проколе под дорогой), конечно, можно двустенную трубу ПНД укладывать в землю.
‼️Согласование отступлений от СН/СП и специальных ТУ.
Постановлением МАиС от 29.10.2025 № 131 утверждены регламенты адмпроцедур согласно единому перечню административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденному постановлением Совмина от 24.09.2021 № 548.
