 Электротехника / Пролет ВЛ-10кВ 300м
Tamerlan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Октября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 62 ,  ГИП, cтаж: 20 лет Belarus
Добрый день! Нужно выполнить переход ВЛ-10кВ через болото! Может кто сталкивался с пролетом в 300м по 10кВ? И на чем его можно реализовать? Спасибо!
mak# ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Октября 2014
Репутация: 25  [+] , сообщений: 428 ,  Russian Federation
Анкерно-угловые опоры 110 кВ с подставками типа У110-2+14 (или 5, 9 м) или аналогичные.
Переход придётся считать и всё это дорого-дорого будет в натуре. Может проще обойти болото?
около километра линии нужно строить, чтобы обойти.
Посчитайте. Всё равно дешевле будет и быстрее.
ок! спасибо!
shklankov ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Октября 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 23 ,  Belarus
Лучше обойти. Тебе дело пишут. Привет
Репутация: 4  [+] , сообщений: 129 ,  Russian Federation
А 150 метров можно забацать, через озеро-болото? Первоначально обходили , но заказчик поменял трассу.
Tamerlan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Октября 2014
да без проблем! посмотри типовой на опоры 10кВ на базе стоек СК22
RUBENza ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Октября 2014
Репутация: 12  [+] , сообщений: 161 ,  Инженер, cтаж: 16 лет Russian Federation
У тебя опоры одни опоры 110 кВ дороже будут, чем километр 10-ки (это если на деревянных опорах) построить. Две опоры 110-ки минимум 900 тыс. будут стоить, а 10-ка 800-900 тыс. за 1 км.
Tamerlan, 21.0016 ? Для моего района только 110м. Может  края (берега) лужи\болота подсыпать и забетонировать?
У меня получается если обходить, то трасса длиннее на 19,4 метра, но опоры в случае обхода будут на одну УАтБ10-26 больше и ещё на 4 ПУА-10-2 на СВ164.
Panteon ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Октября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 2 ,  Kazakhstan
Если бюджет позволяет, то лучше обойти. Подсыпать не вариант.
В первоначальном варианте - обходили. Теперь передумали.
А как насчёт ПУЭ ?
2.4.54. При установке опор на затапливаемых участках трассы, где возможны размывы грунта или воздействие ледохода, опоры должны быть укреплены (подсыпка земли, замощение, устройство банкеток, установка ледорезов).
‼️Изменение № 1 СН 3.02.05-2020 «Складские здания».
Постановлением Минстройархитектуры от 08.07.2025 № 76 утверждено изменение № 1 СН 3.02.05-2020 «Складские здания».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 492, всего 40707(+14) пользователей |
