 Электротехника / пролеты ВЛ-0,4 по ТКП 339-2011
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  29 Октября 2013
В соответствии с п.5.2.3.1 ТКП 339 для ВЛ до 1 кВ климатические условия принимаются как для ВЛ до 20 кВ,
т.е. по новому ТКП 339 для ВЛ-0,4 в III районе по гололеду толщина стенки гололеда составит 20 мм.
По всем типовым проектам для ВЛ-0,4 расчетные пролеты даны для стенок гололеда от 5 до 15 мм.
вопрос: как выбирать расчетный пролет?
Leo_66 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Октября 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 8 ,  заместитель директора, cтаж: 36 лет Russian Federation
Такая же ситуация (РФ) - для проектируемого района (Красная Поляна) по ветру и гололёду не проходят типовые проекты. Пришлось по ПУЭ рассчитывать провода и опоры, составлять монтажную таблицу. Экспертиза приняла.
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  31 Октября 2013
т.е. разработать свой типовой )))
кто-нибудь может поделиться своими таблицами? - в итоге составим новый типовой )
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Августа 2015
мне тут в руки попало письмо от организации-разработчика СТП - "Белсельэлектросетьстрой"
если резюмировать, то разработчик указывает, что для I, II, III районов, указанных на старых климатических картах, пролеты по типовому проекту для ВЛИ-0,4 кВ (СТП 09110.20.186-09) необходимо принимать по столбцу 3, т.е. 10 мм гололеда (хотя по ТКП 339-2011 районы I - 10 мм, II - 15 мм, III - 20 мм),
а для IV района на климатических картах - по 4 столбцу, т.е. 15 мм гололеда (хотя по ТКП 339-2011 район IV - 25 мм).
*  Письмо с1.TIF (769.72 Кб, 2557x3514 - просмотрено 1757 раз.)
*  Письмо с2.TIF (558.7 Кб, 2561x3517 - просмотрено 1702 раз.)
разработчик правильно отмечает, что на климатических картах в Беларуси гололеда более 15 мм не наблюдалось. Возможно современный климат изменился, но не думаю что настолько кардинально, что в ТКП 339-2011 понадобилось вводить районы V-VII с толщиной стенки 30 мм и выше.
При этом ТКП 339 действует только на территории РБ и утверждено Министерством энергетики РБ.
Другая организация "Белэнергосетьпроект", которая тоже занимается разработкой типовых, взяла предыдущую климатическую карту РБ и на карте для районов I, II, III, IV просто перетерла значения на 10, 15, 20, 25 наклеив новый штамп.
в теме эта карта выложена:
https://proekt.by/elektrotehnika/regionalnie_klimaticheskie_karti-t29234.999999.html
так кому же верить и как проектировать?
ASSA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Августа 2015
Репутация: 24  [+] , сообщений: 376 ,  Бобруйскпроект, ведущий специалист, Belarus
Экспертиза требует пролеты и толщину стенки гололеда по письму "Белсельэлектросетьстрой".
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  14 Августа 2015
экспертиза какого города?
‼️Изменение № 1 СН 2.04.01-2020 «Защита от шума».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 571, всего 40707(+14) пользователей |
