cellpadding='0' cellspacing='0' border='0' > Войти или зарегистрироваться на Proekt.by  cellpadding="2" cellspacing="0" >
 Электротехника / Промышленные корпуса с монтажной панелью ЩМП PRO IEK®: выбор профессионалов.  (Прочитано 337 раз)
Группа компаний IEK представляет новую серию промышленных корпусов с монтажной панелью ЩМП PRO IEK®, разработанную с учетом требований профессиональных монтажников. Корпуса с высокой степенью защиты могут использоваться в условиях  промышленного производства и неблагоприятных погодных условиях.
Сварные металлические корпуса со съемной монтажной панелью ЩМП применяются для сборки силовых электрощитов, щитов управления и автоматики с использованием модульной аппаратуры и силового оборудования. Улучшенные технические характеристики позволяют производить наиболее эффективную и безопасную электрическую сборку.
Широкий ассортимент дает возможность собрать большинство типовых схем НКУ, а также скомбинировать НКУ по индивидуальным требованиям заказчиков.
ЩМП PRO имеет повышенную надежность, долговечность и многофункциональность. Надежное покрытие защищает его от внешних воздействий агрессивной среды и обеспечивает высокую устойчивость к процессам коррозии.
Достоинства промышленных корпусов с монтажной панелью ЩМП PRO:
- Сварной корпус, полностью проваренные швы;
- Возможность установки пластронов;
- Защитный козырек корпуса предотвращает проникновение грязи и воды при открытии двери;
- Увеличенная полезная площадь монтажных панелей;
- Съемные кабельные вводы облегчают ввод проводников в щит;
- Широкий выбор аксессуаров;
- Эргономичный и оригинальный дизайн: яркое визуальное отличие серии ЩМП PRO – ограненные углы.
Корпус с монтажной панелью ЩМП PRO IP31 предназначен для установки в закрытых помещениях. Съемные кабельные вводы обеспечивают удобный доступ к оборудованию при монтаже и облегчают подводку кабелей.
Корпус с монтажной панелью ЩМП PRO IP54 климатического исполнения У1 предназначен для эксплуатации на открытом воздухе. Сварной корпус имеет специальный козырек, защища­ющий электрооборудование от проникновения влаги. Сплошная проварка швов обеспечивает полную герметичность щита. Многогранный защитный желоб корпуса поможет предотвратить попадание грязи и воды при открытии дверцы.
Установка дополнительной защитной фурнитуры на замке корпуса позволяет увеличить степень защиты ЩМП PRO IP54 до IP65.
Технические характеристики ЩМП PRO IEK®:
Вид установки: навесной;
Толщина металла: 1,0–1,4 мм;
Номинальный ток: до 630 А;
Тип покрытия: порошковое, шагрень;
Цвет: серый RAL 7035 – IP31, серый RAL 7032 – IP54;
Степень защиты по ГОСТ 14254: IP31 и IP54;
Угол открытия двери: 105°;
Тип применяемых аппаратов: любой;
Климатическое исполнение: УХЛ3 – для IP31, У1 – для IP54.
Ассортимент ЩМП PRO IEK®:
www.IEK.ru
Новости и статьи компании:
Показать остальные (79)
 Электротехника (в разделе 8720 тем):
Подработки и вакансии (всего 27):
Новый
Обзор электроустановочных изделий Schneider Electric
Подробный двухчасовой виде-обзор линеек электроустановочных изделий Schneider Electric на рынке в Беларуси. >>
Изменения в расчете электрических нагрузок для жилых зданий.
Постановлением Минстройархитектуры от 23.06.2020 №25 утвержено и введено в действие с 24 июня 2020г. изменение №1 П1-2019 к ТКП 45-4.04-326-2018 «Расчет электрически...>>
Электротехника EKF для Revit.
3D семейства: Лотки металлические, щиты и корпуса, оборудование распределения электроэнергии, оборудование автоматизации, электроустановочные изделия,...>>
Практический видео-урок: Новая версия плагина BIM Electrical Design v 2.0.
Запись прошедшего вебинара от Schneider Electric на тему использования плагина BIM Electrical Design v 2.0. в проектах.>>
Новые решения для взрывозащищенного электрооборудования от ДКС в соответствии с СП 423.1325800.201
Баланс между экономией и эффективностью при строительстве или модернизации клиники.
Огнестойкая кабельная линия - чертежи, нормативка и сертификаты.
Заземление и климатическое потепление - взаимосвязь и возникающие проблемы.
Станут ли электродома новым трендом в жилищном строительстве?
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 158, всего 55489(+24) пользователей |
