 Электротехника / Пропускная способность ЛЭП
Foxy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Сентября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 42 ,  Инженер-электрик, Russian Federation
Помогите!Как нужно правильно высчитывать пропускную способность ЛЭП?
RUBENza ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Сентября 2014
Репутация: 12  [+] , сообщений: 161 ,  Инженер, cтаж: 16 лет Russian Federation
Пропускная способность электропередачи - это наибольшая активная мощность, которую можно передать в длительном установившемся режиме с учетом режимно-технических ограничений.
Pпр=(Uном^2)/Xсумм,
Pдоп=3^(1/2)*Uном*Iдоп*cosФ,
Из практики обычно пропусвкная способность электропередач 500-750 кВ определяется статической устойчивостью,для электропередач 330 кВ и ниже определяется как по условию устойчивости, так и по допустимому нагреву.
Для ВЛ до 220 кВ можно упрощенно принять по второй формуле, при условии что коэффициент устойчивости по напряжению в пределах допустимого.
‼️Как сэкономить бюджет заказчику, подобрав эффективное оборудование?
В работе проектировщика нередко возникает ситуация: заказчик настаивает на выборе самого дешёвого насосного оборудования, опираясь исключительно на цену. Попробуем разобраться, почему такой подход может обернуться дополнительными расходами, и как грамотно обосновать выбор «дорогого» насоса.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 586, всего 40706(+27) пользователей |
