/ Просчет КЛ по стояку на дополнительную нагрузку.
krotenok
09 Октября 2014
Здравствуйте, подскажите порядок просчета КЛ по стояку на дополнительную нагрузку старого дома.
09 Октября 2014
самый простой вариант подымаете проект смотрите расчеты.
Если проекта нет
Подымаете нормы по которым был произведен рассчет, и добавляете свое оборудование с коэффиц. и . делаете перерасчет.
krotenok
09 Октября 2014
Спасибо. Нет норм по которым был произведен расчет. Этот расчет требуется по тех. условиям для квартиры.
09 Октября 2014
Дом то какого года
krotenok
10 Октября 2014
Anatoliy 70-х. По стояку проложили ПВ 4*6 всех квартир 12, одна из них претендует на 6 кВт по тех. условиям, и в них же указано о дополнительном просчете кабеля по стояку на доп. нагрузку. Как это сделать?
10 Октября 2014
По СН 297-64
Удельная расчетная нагрузка для 12 квартир
С газовыми плитами 1,2 кВ
С Электроплитами 2,1 кВ
Цитата krotenok:
. По стояку проложили ПВ 4*6 .
4*6 это уже проложили по новому, или это старый стояк. тогда не проходит по РЕN проводнику, там должна быть медь 10 или алюм 16
sim11
10 Октября 2014
11
174
Да сети старые рассчитывались по СН 297-64 п.2.3 табл.2 и нагрузка стояка с учетом Код.для 12 квартир равна 7,15 кВт. Но как я понял необходимо выполнить расчет при новых условиях и ТУ. Поэтому желательно знать нагрузку для жилья согласно договора квартиросъемщика с энергоснабжающей организацией или выполнять реконструкцию приводя к новым СП.
Если оставлять все как есть и учитывать увеличение мощности на одной из квартир на 6 кВт, то с учетом Код нагрузка на стояке равна 10 кВт.
krotenok
11 Ноября 2014
11
174
Вот так предоставил в энергонадзор - приняли.
КВАРТИР.doc
(25.5 Кб - загружено 60 раз.)
electric88
12 Ноября 2014
226
, cтаж: 39 лет
Так, дом резко "по-молодел": уже не 70-х годов, а конца 80-х - начала 90-х годов стал :-) Ну это так, к слову.
Интересно, как распределены квартиры стояка по фазам? равномерно, по 4 квартиры? Тогда 3 квартиры с Руд.=2.77 кВт и одна реконструируемая с Р=6 кВт. Итого на одну из фаз имеем 14,3 кВт. Ток в этой фазе составит порядка 65А. Даже если принять на ВРУ в начале линии защиту с плавкой вставкой 63А, то, учитывая необходимость обеспечить защиту внутренних сетей жилого здания от перегрузки, мы должны принять провод ПВ сечением 16мм2, а не 6мм2.
И полностью согласен с Анатолием в плане
Цитата Anatoliy:
4*6 ... тогда не проходит по РЕN проводнику, там должна быть медь 10 или алюм 16
На месте Энергонадзора я бы Ваш расчетик завернул и предложил бы в ТУ на выбор:
1)Перетянуть весь стояк, приняв сечение не менее 4(1х16) по меди;
2)Подключить эту квартиру от ВРУ дома самостоятельной линией.
Р.S. Реконструкция чего-то локально в старом здании - та еще заморока.
Vfrcbvjdbx
19 Ноября 2014
226
В Украине - ДБН В.2.5-23:2010 Проектирование электрооборудования объектов гражданского назначения, табл. 3.1. Уд мощность 1-й квартиры - 2.36 кВт х 12 кв =28,32 кВт Ір = 46.82 А. В трубе 4 провода - 16 мм2 по алюминию или 10 мм2 по меди. РЕ провод в расчет не идет, так как в нем практически тока нет.
🚨Наиболее частые нарушения законодательства о закупках по версии Прокуратуры Минской области.
По инициативе органов прокуратуры Минской области в 2025 году отменены и изменены 162 процедуры государственных закупок на сумму более 55 млн рублей, а также 7 процедур закупок за счет собственных средств организаций с долей государства на сумму свыше 1 млн рублей.
