/ Прошу совета. Можно ли расположить подстанцию в подвале жимлого дома.
Nyamjav
07 Января 2014
, Civil Engineering Consulting, Civil Engineering Consulting, cтаж: 46 лет
Уважаемые дамы и господа,
Проектируется 17-ти этажный дом,в состав которого входят помещения различного назначения,
первый этаж под супермаркет,а второй этаж под офисные помещения.
А дальше,вернее,на верхних этажах будут жилые помещения,т.е. квартиры .
Архитектор хочет распологать подстанцию в подвале .А подстанция 2*630 кВа.
Можно ли такое ? На какие нормы проектирования ссылаться ?
Спасибо,
С уважением
жека с альбертина
07 Января 2014
Ну а как у Вас с нормативной базой? Ну по нашим нормам это возможно, но скорее всего это должен быть не подвал, а цокольный этаж, при этом ТП при наружной стене с выходами на улицу и возможностью подъезда к воротам камер трансформаторов грузового автомобиля.
07 Января 2014
ПУЭ 7 издание
4.2.85. Трансформаторные помещения и ЗРУ
не допускается размещат
ь:
2. непосредственно над и под помещениями, в которых в пределах площади, занимаемой РУ или трансформаторными помещениями,
одновременно может находиться более 50 чел. в период более 1 ч
Это требование не распространяется на трансформаторные помещения с трансформаторами сухими или с негорючим наполнением,
7.1.15.
В жилых зданиях в исключительных случаях допускается размещение встроенных и пристроенных подстанций с использованием сухих трансформаторов
по согласованию с органами государственного надзора, при этом в полном объеме должны быть выполнены санитарные требования по ограничению уровня шума и вибрации в соответствии с действующими стандартами.
Устройство и размещение встроенных, пристроенных и отдельно стоящих подстанций должно выполняться в соответствии с требованиями глав разд. 4.
kifa
08 Января 2014
57
1 114
Скорее всего не дадут. Хотя может в Монголии свои нормы есть на этот счет
Nyamjav
10 Января 2014
Спасибо огромное,всем,кто откликнулся.
Удачи вам,успехов в работе,крепкого здоровья
С уважением,
Нямжав
🥶Изменение №1 СН «Складские здания».
Постановлением МАиС РБ от 08.07.2025 №76 утверждено и введено в действие с 2 октября 2025 года Изменение №1 СН 3.02.05-2020 «Складские здания».
