 Электротехника / прошу совета по схеме подключения ТП
 nikshuas   15 Марта 2012
Здравствуйте, прошу совета.
Имеем: встроенную ТП 10 кВ (пока с одним тр-ром подключенным напрямую-кабель прямо на ввод) нужно установить Второй транс-перевод на вторую категорию (тр-ры ТСЗ-630). Также имеем два питающих кабеля- 250 м (питание от РП), на РП стоит секционник.Вопрос: нужно ли монтировать РУ ВН (типа РМки) при установке второго транса. Может есть ссылка на какие-нибудь нормы?
beh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Марта 2012
вам нужно будет ручное переключение резерва.соответственно нужна ячейка секционного выключателя.
RM-schneider electric
SergPro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Марта 2012
Репутация: 23  [+] , сообщений: 566 ,  Предприниматель, ИП, Belarus
Необходимо. Просто потому: как вы обеспечите безопасность работ по аварийному восстановлению КЛ-10. Не говоря уж о простом переводе нагрузки.
 nikshuas   16 Марта 2012
Как я уже говорил секционник есть в РП(перевод нагрузок), а вывод в ремонт КЛ можно обеспечить Рубильником, предохранителем, да и расстояние до РП всего 250 м
Насколько я знаю есть возможность глухого подключения транса, если расстояние до РП небольшое, но не совсем уверен.И какое максимальное расстояние до него может быть
 Dmi_3_y   16 Марта 2012
Это обычная заводская схема. На заводе обычно ЗРУ-10 с двумя питающими вводами и несколько двухтрансформаторных подстанций с глухим кабельным вводом в трансы. Вторая категория - в РУ-0,4 подстанций АВР можно не предусматривать, первая категория - в РУ-0,4 АВР обязательно. Первая и вторая категории разнятся коэффициентами загрузки трансформаторов. Для первой категории я обычно предлагаю заказчикам сделать коэффициент загрузки 0,55, для надежности... Для второй - человек грамотный (дежурный энергетик) приходит, секционник врубает и отключает все лишнее до перегрузки транса на 10-20%, включает дополнительный обдув транса, держит температурный режим под контролем...
Благодарю всех за ответы, склоняюсь к варианту глухого присоединения из курса института помню что такое имеет место быть.
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  17 Марта 2012
а то технике безопасности так можно? у нас все ТП, КПТ, КТПН идут со шкафами КСО (самые простые 366) для создания видимого разрыва и наложения "земли" на кабель.
SergPro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Марта 2012
Полностью поддерживаю. Безопасность обслуживания - немаловажный фактор. Конечно, если вас чужое горе не волнует...
Слон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Марта 2012
Репутация: 1  [+] , сообщений: 3 ,  Russian Federation
Кабельная вставка длинной более 5м должнабыть защищена коммутционным аппаратом!!!
 nikshuas   21 Марта 2012
 Как написал Dmi_3_y заводская схема подключения именно такая "глухая", получается что это возможно. Хотя по безопасности вроде как и нужен видимый разрыв. Но как говорил выше в ТУ нет ни слова про РУ ВН. Всегда вроде прописывали-это и заставило задуматься.
⛪️Ого! Внутри ТЦ Outleto на проспекте Жукова в Минске откроется православный храм.
На здании уже виднеется позолоченный купол с крестом. Церковь расположится на уровне пятого этажа — попасть в нее можно будет из офисной части ТЦ.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 674, всего 40713(+21) пользователей |
