 Электротехника / Противопожарные отсеки
 корс   29 Июня 2012
Проектирую дом 4 подъезда, каждый подъезд это отдельный противопожарный отсек. Необходимо ли для каждого противопожарного отсека отдельное ГРЩ или можно запитывать 4 подъезда от одного ГРЩ.
beh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Июня 2012
Согласно СП 6.
 RomanNV   30 Июня 2012
Количество ГРЩ никакого отношения к количеству противопожарных отсеков неимеет.
 Elektrik2012   30 Июня 2012
я бы сказал, что не можно, а наверное лучше запитывать 4 от грщ
 корс   02 Июля 2012
если в нормативах нет требований то можно как угодно запитывать ...
irinychca ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Июля 2012
Репутация: 5  [+] , сообщений: 38 ,  Главный специалист по электроснабжению, Russian Federation
В соответствии с СП31-110-2003, п7.2  количество ГРЩ выбирается по соображениям надежности эл.снабжения и по построению схемы внешнего эл.снабжения.В жилых домах ВРУ рекомендуется размещать в средних секциях.
Количество ГРЩ также зависит от мощности жилого дома. Если ж/д многоэтажный, с электроплитами, то нагрузки большие и тогда лучше ставить ГРЩ в каждой секции. Также нужно знать очередность строительства. Кроме того должны быть технические условия на проектирование ж/д, можно исходить из них. Например, в ТУ написано-предусмотреть строительство ТП. Тогда ставятся ВРУ в каждой секции и запитываются отдельными кабельными линиями. Вариантов много.
 svetpv   02 Июля 2012
В РФ.
СВОД ПРАВИЛ СП 6.13130.2009 Системы противопожарной защиты ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ.
4.7 Питание электроприемников систем противопожарной защиты должно осуществляться от самостоятельного вводно-распределительного устройства (ВРУ), расположенного в каждом пожарном отсеке с устройством автоматического включения резерва (АВР), имеющего отличительную окраску
 ЛимРВ   02 Июля 2012
Пожарные отсеки, см. хотя бы п 6.5 СП 7.13130.2009
 RomanNV   02 Июля 2012
Во-первых: ГРЩ и ВРУ,  это не одно и то же, хотя ГРЩ и выполняет функции ВРУ.
Во-вторых: у меня в высотке только в одном подъезде 5 пожарных отсеков. Получается мне на один подъезд придётся ставить 6 ВРУ? (5-на противопожарные отсеки и 1 для электроснабжения квартир). Заказчик в дурку съедет, когда увидит такое решение.
Ну и в-третьих:
СВОД ПРАВИЛ СП 6.13130.2009..... является нормативным документом по пожарной безопасности в области стандартизации добровольного применения и устанавливает требования пожарной безопасности к электрооборудованию систем
противопожарной защиты зданий, сооружений и строений (далее — здания).
А вп.1.2. написано, что данное СП может быть использовано для разработки СТУ.
У вас есть СТУ? В этом СТУ есть требования поставить по обособленному ВРУ на каждый пожарный отсек?
Если нет, то и не морочте себе голову этим СП.
 ЛимРВ   02 Июля 2012
Извините, но Вы не поняли. Вопрос в терминологии!
physieker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Июля 2012
Репутация: 1  [+] , сообщений: 7 ,  ООО ЮПИ, Рук. отд. ЭС, Russian Federation
первая пожарная экспертиза порвет Ваши доводы на британский флаг
у каждого отсека должен быть свой пожарный ВРУ. Эти ВРУ могут быть запитаны по двум вводам/магистралям от ГРЩ.
sed lex dura lex (кажется)-  закон суров, но таков закон.
склад 3 этажа - 7 отсеков - 7 ВРУ. я офигел, заказчик офигел, а экспертиза сказала "надо!"
 Анатолий М   09 Июля 2012
Дана спецификация на пожарную сигнализацию и систем. оповещения, подскажите как по спецификации выбрать правильную расценку? например "Програмное обеспечение СФ-ПО8004"
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  09 Июля 2012
вам сюда https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah-b56.0/
 RomanNV   09 Июля 2012
Цитата physieker:
>добровольного примененияпервая пожарная экспертиза порвет Ваши доводы на британский флаг
Это ваши фантазии.
Ниразу не получал подобных замечаний ни от госэкспертизы, ни от пожарных.
Мои поздравления. Вам нереально везет.
Мне уже с прошлого года каждый эксперт пишет требования по согласно данному СП (ленинградская обл.(Госэкспертиза), калинингрдская обл (Госэкспертиза), краснодарский край(пожарная экспертиза)).
Все требования: касательно ВРУ для каждого пож.отсека, чтобы ВРУ был самостоятельным, ну и все еще заставляют УЗО ставить на вводе
Ну на счёт нереально везёт, это врядли. Скорее это вам нереально не везёт.
Я походил по инету, вижу, что такая проблема действительно существует. Некоторых эксперты и пожарные действительно достают с этим вопросом.
Но пока это не носит массового характера.
Так же нашёл информацию, что якобы это СП будет переиздаваться и в новой редакции к этому требованию будет добавлено слово "рекомендуется".
Но пока что есть- то и есть. Остаётся только посочувствовать.
блин. вот не пруха
 RomanNV   31 Июля 2012
В продолжении темы.
Вот только что мне технологи дали
"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"
N 123-ФЗ
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
Т.е. свежайший нормативный документ по пожарной безопасности.
Вот цитата о его применении:
2. Положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при:
1) проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты;
Т.е. это основной закон обязательного исполнения, а не добровольного применения, как СП 6.
Ну а теперь самое главное- в этом законе нет никаких требований по устройству отдельного ВРУ для питания оборудования противопожарной защиты.
Значит всех инспекторов и экспертов, кто требует выделенного ВРУ для питания оборудования пожарной защиты, можно отшивать ссылаясь на данный Федеральный Закон.
🔥Конспекты. Безлимитное репетиционное тестирование для подготовки к экзамену в Белстройцентр!
Если вы не сдадите экзамен с первого раза - мы вернем 100% средств потраченных на использование платформы.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 624, всего 40708(+16) пользователей |
