 Электротехника / Противопожарный отсек
 корс   03 Мая 2012
Небольшое  здание имеет несколько противопожарных отсеков. Интересует норматив:
- как транзитом прокладывать кабель через другой противопожарный отсек;
- как организовывать ГРЩ для каждого противопожарного отсека  свое ГРЩ или одно общее.
 Elektrik2012   03 Мая 2012
Прокладка кабеля через пожароопасные помещения ТРАНЗИТОМ -запрещена! читамо ПУЕ
 корс   03 Мая 2012
противопожарный отсек и прожаропасное помещение - это разные по сосотаву помещения
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  03 Мая 2012
Пожарный отсек  – часть здания или сооружения, отделённая от других частей противопожарными стенами с приделом огнестойкости не менее REI 150. Поэтому в каждом отсеке способ прокладки может быть свой.
Прокладывайте в зависимости от категории взрывопожарной (пожарной) опасности пожарного отсека.
tols ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Мая 2012
Репутация: 25  [+] , сообщений: 602 ,  ГАП, Belarus
Уверены ли Вы, что это пожарные отсеки, т. к. пишите, что здание небольшое?
 корс   03 Мая 2012
У меня в здании имеется несколько противопожарных отсеков. Пожароопасных помещений - нет.
Попрошу не путать противопожарный отсек с прожаропасным помещение - это совсем разные вещи.
Если категория Д в чем вопрос? Пути эвакуации или что смущает?
 elektroman   07 Мая 2012
Что касаемо второго вопроса:
СП-6.13130.2009
 4.7 Питание электроприемников систем противопожарной защиты должно осуществляться от
самостоятельного вводно-распределительного устройства (ВРУ), расположенного в каждом пожарном
отсеке с устройством автоматического включения резерва (АВР), имеющего отличительную окраску.
Касаемо первого вопроса:
не могу вспомнить норматив, но точно помню что эксперт обязал прокладывать транзитные кабельные линии в огнестойком кабельном канале. Был принят тип "Феникс ОКК". Предел огнестойкости к сожалению тоже не помню...лет 350 пргошло уже...
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  07 Мая 2012
Оно и логичнее
Капитан очевидность не дремлет
Ну как то так --- Если прокладка идет через противопожарную стену 1 типа, то вы должны обеспечить заделку отверстия в местах прохода массой, обеспечивающей ограничение распространение пожара в течении 150 минут. А прокладка кабеля в том отсеке вы определяете исходя  из его категории.
ПУЭ - 2.1.58. В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу необходимо обеспечивать возможность смены электропроводки. Для этого проход должен быть выполнен в трубе, коробе, проеме и т. п. С целью предотвращения проникновения и скопления воды и распространения пожара в местах прохода через стены, перекрытия или выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом и т. п.), а также резервные трубы (короба, проемы и т. п.) легко удаляемой массой от несгораемого материала. Заделка должна допускать замену, дополнительную прокладку новых проводов и кабелей и обеспечивать предел огнестойкости проема не менее предела огнестойкости стены (перекрытия).
 корс   10 Мая 2012
Напишите в каком нормативе это написано!
‼️Ставка человеко-часа рабочих-строителей четвертого разряда 16,96 руб.
Опубликовано Постановление МАиС РБ "Об установлении размера одного человеко-часа рабочих-строителей четвертого разряда в денежном выражении" от 17 декабря 2025 г. № 145 - 16,96 руб. с 01.01.2026.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 613, всего 40711(+19) пользователей |
