/ Противопожарный подрозетник KPZ со вспенивающимся герметезирующим материалом.
(Прочитано 300 раз)
Предназначена для проводки с напряжением до 400 В. Входные отверстия выполнены из гибкого материала. Обеспечена герметичность прохода даже при установленном кабеле или трубе.
Вспенивающийся материал нанесён как с внешней, так и с внутренней стороны коробки. В случае пожара этот материал быстро увеличивает свой объём (раздувается), тем самым герметизируя монтажное отверстие коробки и предотвращая распространение огня через перегородку.
Характеристики:
• Степень защиты IP30 обеспечивается при установке соответствующей крышки или устройства с защитой не ниже IP30.
• Диаметр монтажного отверстия составляет 73 мм.
• Монтажные винты и металлические крепления оснащены трёхходовой резьбой для быстрой установки.
• Подходит для зданий с повышенной защитой людей и имущества в случае пожара.
• Примечание к системам с сохранением функциональности при пожаре: пожарная целостность и изоляция до 120 минут (EI 15 - EI 120).
• Противопожарный материал размещен как внутри, так и снаружи коробки.
Классификация по пожарной безопасности зависит от конкретного расположения коробки в гипсокартоне или газобетоне, подробно указана в новом каталоге «Системы с сохранением функциональности при пожаре».
Противопожарный подрозетник модели KPZ-1_PO выпускается в двух вариантах конфигурации: двухместном и трехместном исполнении.
Интересный факт!
Противопожарные подрозетники KPZ применены в строительстве первого детского сада в Беларуси(г.Витебск) из деревянных многослойных каркасных панелей с деревянным несущим каркасом.
Подробнее на сайте ООО ТД-АРТ, официального белорусского дистрибьютора AO Kopos Kolin(Чехия):
www.kopos.by
Размещено: 08-02-2026
Электротехника (в разделе 9582 тем):
