 Электротехника / Проточный водонагреватель 10кВт 220В через УЗО  (Прочитано 564 раз)
 Abeloz2007   08 Апреля 2014
Посоветуйте пожалуйста:
Как лучше выполнить подключение проточного водонагревателя 10кВт 220В 45А? (однофазный)
обычно до 4кВт подключают через узо или дифавтомат.
Но для 10кВт ток естественной утечки 45*0,4=18 mА очень большой получается
Zloi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Апреля 2014
Репутация: 12  [+] , сообщений: 440 ,  Инженер-проектировщик, Russian Federation
не давно согласовывал проект в энергонадзоре. нагрузка была 6,5кВт. Сказали убрать узо и оставить просто автомат
Спасибо.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  08 Апреля 2014
Что бы понять правильность решения, вы не указали какой объект., какая электроповодка, двух или трех проводная. Это старый фонд или вновь построенное жилье.
Выполнено или в доме система уравнения потенциалов.
 Abeloz2007   09 Апреля 2014
вот примерно так
*  подкл водонагревателя.dwg (47.15 Кб - загружено 32 раз.)
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  09 Апреля 2014
Т.Е у вас как понимаю промышленный объект.
Что значит " Корпус РП и шина PEN должны быть присоединены  к системе уравнения потенциалов помещения"
Функция защитного проводника уже приходит у вас в составе PEN  жилы кабеля.
А вот уравнения потенциалов
1. Основное должно охватить на вводе здания водопроводные трубы. От ГЗШ ссамого ВРУ
2. Дополнительное ( учитывая сто сейчас применяют пластик или металлопластик) сам водонагреватель. От шины РЕ данного РП
🔥Изменения в порядке подтверждения антикоррозионной защиты (АКЗ).
Кого и как коснутся недавние изменения в порядке подтверждения совместимости огнезащитных составов и лакокрасочных материалов, применяемых в качестве антикоррозионной защиты (АКЗ).
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 443, всего 40705(+26) пользователей |
