 Электротехника / Протянуть магистральный заземляющий провод
RUBENza ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Августа 2013
Репутация: 12  [+] , сообщений: 161 ,  Инженер, cтаж: 16 лет Russian Federation
Всем доброго времени суток! Проектирую ВЛ 6 кВ (в габаритах 35 кВ) для электроснабжения насосных станций крупного карьера. В габаритах 35 кВ т.к. очень стесненные условия и часть берм завалены, чтобы по ним можно было спустится на опорах 6 кВ. Проблема в том, что система электроснабжения карьера выполняется с изолированной нейтралью и для того, чтобы выполнить заземление электроустановок необходимо от цзк подстанции тянуть отдельный провод заземления (тянется по опорам ВЛ ниже фазных проводников). В качестве опор приняты У35-2+5-анкер, ПБ35-2.1-промежуточная. Пролеты приблизительно 100 м. Протяженность ВЛ около 2 км.
Теперь вопросы:
1. возможно ли подвешать заземляющий провод на место грозозащитного троса?
2. если нельзя, то как тогда заземлить электроустановки?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  15 Августа 2013
А выполнить заземление по месту, с учетом тока КЗ, этот вариант не рассматривали
RUBENza ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Августа 2013
У грунта очень высокое сопротивление и смысла нет по месту выполнять, так как это карьер, а на карьере вся техника постоянно перемещается с места на место.
 bedjok   16 Августа 2013
В место грозозащитного троса нелзья, вынос грозового потенциала на корпуса оборудования, лучше ниже фазных проводников
каким образом это сделать? выдумывать кронштейн на опору для закрепления гирлянд?
 жека с альбертина   17 Августа 2013
Проводник заземления - а зачем его подвешивать на изоляторы???
RUBENza ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Августа 2013
можно и через не изолирующее крепление. Он нужен, чтобы заземлить электроустановки на другом конце линии.
Ⓜ️Без отделки, но с архитектурным освещением на новых станциях Зеленолужской линии метро.
В планах не выполнять отделку, а нужного художественного эффекта достигнуть за счет тонирования и архитектурного освещения, рассказал первый заместитель гендиректора — главный инженер «Минскметропроекта» Георгий Протасов.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 498, всего 40707(+14) пользователей |
