 Электротехника / Протяжка КЛ 6/35 КВ в кабельных блоках
 mspastyhov   20 Января 2015
Не могу разобраться в данном вопросе.
Реконструкция РП. Выносятся КЛ 6 кВ и ВЛ 35 кВ в кабель, всего 8 линий 6 кВ и 1 35. При этом сечение от 120 до 400 мм2. Соответственно диаметр труб разный. Взял 160 и 240. Как их правильно уложить в блок, может проще взять диаметр 240 по максимальному сечению кабеля и стоит ли выдерживать расстояние между КЛ по ПУЭ.
Вообщем если подкинете какой нибудь информаций или совет бывалого буду очень рад.
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Января 2015
до 10м это не блок
 mspastyhov   21 Января 2015
до 10 кабелей вы имели в виду?
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  21 Января 2015
1.3.17. При смешанной прокладке кабелей допустимые длительные токи должны приниматься для участка трассы с наихудшими условиями охлаждения, если длина его более 10 м. Рекомендуется применять в указанных случаях кабельные вставки большего сечения.
Нашел почитал.
Мне бы побольше информаций касательно блоков и диаметра. Собственно говоря я озвучил это в вопросе...
А10-2011 ДКС, А6-92, ПУЭ
В типовике указан диаметр труб для кабеля 185мм2.
👌Тех. оценка пригодности стройматериалов и строительных изделий.
Постановлением МАиС от 14 апреля 2025 г. № 45 утверждена Инструкция о порядке тех. оценки пригодности строительных материалов и строительных изделий.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 435, всего 40707(+14) пользователей |
