/ Проверка кабеля на термическую стойкость.
mspastyhov
24 Февраля 2016
Добрый день.
Будте добры подскажите.
На шинах ПС 35 кВ стоит МТЗ
1 Ступен 4500 А, 0,1 с
2 Ступень 1450 А, 1,6 с
3 ступень 900 А, 4,1 с
АПВ - 2 с
Imaxкз=7412 А
Iminкз=3456 А
Дак вот, часть ВЛ переносим в КЛ. Необходимо проверить КЛ по термической стойкости. Время работы под током КЗ взяли 4,2. Выставили замечания, время взять с учетом АПВ.
Подскажите какое время в данном случае учитывать (2 времени 3 ступени?). Ток короткого замыкания в конце кабельной вставки 5238 А.
maloychyk
01 Марта 2016
41
, Лидские электрические сети, Заместитель начальника СРЗАИ, cтаж: 22 лет
Могу ошибиться, но выскажу свое мнение. Время действия тока КЗ нужно брать соответственно максимальному времени действия релейной защиты. В вашем случае это 4,1 с. Хотя судя по цифрам, это ничто иное как независимая резервная защита и в вашем случае можно отстраиваться даже от времени 1,6 с (так как ток в конце КЛ - 5238 А, что уже попадает и в зону действия первой ступени). Плюс к этому вы не учитываете резервные защиты присоединений, питающих ваши шины (там бдут времена 2,1; 2,6; 3,1 если защиты на электромеханике), и если уставки по току на этих защитах будут соизмеримы с уставками вашей второй ступени (1450 А), то вам 4,1 секунды тоже смысла нет брать.
Про АПВ, на мой взгляд вообще бред, хотя бы по той простой причине, что АПВ на КЛ должно быть выведено, за исключением АПВ групп ответственных электродвигателей, ну или очень умного обоснования АПВ на КЛ (типа супер современная изоляция способная восстановиться за 2 секунды). В любом случае АПВ здесь не при чем.
mspastyhov
01 Марта 2016
41
Спасибо)
elkot
03 Марта 2016
79
, ООО ПКФ "СГСМ", Гл.инженер, cтаж: 42 лет
как правило рассчитывают все варианты . для обоснования выбора выбирают наиболее тяжёлый режим. АПВ можно учесть по вероятности ошибочного ввода опер.персоналом
Анисимов Александр (asaneck)
25 Марта 2016
129
Есть длительно допустимый ток, есть токи перегрузки (не более скольки-то часов в сутки), а есть
"Проверка силового кабеля по термической стойкости к току КЗ". Ток КЗ есть? Есть.
Теоретически: случается гальваническое КЗ с током 5238А - какая ступень МТЗ сработает?
АПВ, тоже теоретически, вероятно.
Andy_Winner
28 Марта 2016
42
, ООО, Ведущий инженер проектировщик РЗ и ПА,
Обычно при замене ВЛ на КЛ сопротивление линии уменьшается и токи КЗ увеличиваются, по этому для начала токи стоит пересчитать.
Правильней и удобнее произвести проверку на термическую стойкость для каждого участка линии отдельно.
Для проверки КЛ на термическую стойкость необходимо рассчитать максимальный ток трехфазного КЗ в начале части линии выполнненой кабелем, проверить его на термическую стойкость при времени срабатывания первой ступени если она окажется чувствительна к или второй ступени (если у Вас нет ТО, есть только МТЗ, тогда согласно ПУЭ коэффициент чувствительности должен быть не менее 1,5). Согласно ГОСТ 52736-2007 необходимо учитывать не только время выдержки уставки РЗА , но и время отключения выключателя. Так же согласно п. 4.1.6 этого же ГОСТ при выдержке времени до 1 сек. процесс можно считать адиабатным, при большем необходимо учитывать теплоотдачу в окружающую среду.
