/ Проверка ТТ, откуда брать Iкз макс?
(Прочитано 1932 раз)
Beginner
17 Мая 2012
(√2 · I1н) · Кдин ≥ iуд
iуд = Куд · I³кз.мах
Расчётный ток короткого замыкания I³кз.мах - откуда его брать, как считать?
Beginner
17 Мая 2012
Проверяется ТТ в ТП, для организации учёта
Иван 21
18 Мая 2012
Составить расчетную схему и считать согласно действующим аргентинским ))) нормативным документам
18 Мая 2012
Трансформаторы тока для учета
1. вторичная обмотка работает в режиме КЗ
2. В первичной обмотке проходит ток КЗ сети ( так как она включена последовательно)
Посмотрите здесь
https://www.baurum.ru/_library/?cat=equipment+-ts&id=4095
Komarist
21 Мая 2012
Иди в службу релейной защиты облэнерго, на балансе которой находится ТП. У них должна быть схема кабельных линий и токи Ік.з. макс и мин. на питающей подстанции, а также Хсистемы. Берешь эти данные и проводишь расчет токов корткого замыкания от Подстанции до ТП, получаешь токи короткого на ТП после чего считаешь уставки для релейки.
После чего идешь с этими расчетами обратно в службу релейной защиты облэнерго, они проверяют расчеты и ставят штам согласования на твоем листе.
BEN_LaDEN
21 Мая 2012
Komarist совершенно прав
👌Инструкции по охране труда при работах с мобильной платформой.
Министерство труда и социальной защиты утвердило типовые инструкции по охране труда при управлении мобильной подъемной рабочей платформой, а также при выполнении работ с рабочей платформы мобильной подъемной рабочей платформы.
