/ Проверка ТУ
sggaaa
20 Октября 2024
15
Добрый день. В доме низкое напряжение. Подскажите пожалуйста, можно ли как-то проверить сделать экспертизу ТУ на электрическое отопление.
Спасибо.
sggaaa
Вчера в 12:35:09
15
Может кто посмотрит
(2992.44 Кб, 3024x4032 - просмотрено 37 раз.)
(2266.01 Кб, 3024x4032 - просмотрено 21 раз.)
Mephisto
Вчера в 13:29:27
33
163
А что на ТУ смотреть, если у вас сеть не тянет.
Пол километра А25 это слабовато. Даже если больше ничего не включать, то от разрешенной вам нагрузки потеря напряжения будет в районе 20%.
sggaaa
Вчера в 21:29:05
15
Подскажите, что делать.
Mephisto
Вчера в 22:04:26
33
163
Реконструкцию электрических сетей.
AnPo
08:43:56
62
257
, cтаж: 22 лет
это как повезет - в аг. Сенница заказчик и столб поставил, и линию за свои деньги к дому подвел - на стройку дали 16кВт, а при введении дома в эксплуатацию выделили 7,5кВт со словами: "вдруг кто еще к этой линии подключится и тогда ему не хватит".
Qiwi45
09:32:30
14
166
, cтаж: 9 лет
вы бы подсказали человеку сперва на дату в ТУ посмотреть, они от 2022г. уже закончились(их жевыдают только на 2 года), нужно новые получать. Затем выдали только 1-но фазное подключение и 7.5кВт, для дома с электроотоплением это мало по-любому. Раз там 5А-25 то 3-ёх фазное подключение точно возможно. Про потери не расказывайте сказки человеку, раз ТУ выдали значит начальник РЭСа теперь головой отвечает что если он будет брать выделенную мощность по потери не превыст нормативных, у них на линии и так 40А уставка, включишь элементарно старый сварочник и всё линию вынесло.
Mephisto
11:17:11
33
163
Так человек по этим техусловиям уже подключился и у него проблемы с напряжением на вводе в дом. От чего он и вопросы здесь уже полгода пишет, а стоит писать в Речицкие ЭС и Гомельэнерго.
Qiwi45
11:41:27
14
166
, cтаж: 9 лет
Ааа, ну тогда в письме указать нужно о нарушении п.229 Правил электроснабженияи указать конкретное время и дату всех происшествий. Лучше всего, если у человека ещё стоит реле напряжения на вводе в дом с регистрацией событий тогда они не сошлются на п.230 или п.234 тех же правил.
sggaaa
11:58:25
15
Должны были поставить подстанцию. Теперь нет. Не знаю что делать
Плиточный клей! Поговорили с производителем смесей ilmax о нюансах укладки.
Даже мой знакомый плиточник со стажем не знает и половины нюансов по правильному применению плиточных клеев, которые мы обсудили с представителем компании «Илмакс» – кандидатом технических наук, главным специалистом сектора технического маркетинга Дмитрием Святославовичем Котовым.
Электротехника (в разделе 9384 тем):
Согласно статистике, наиболее частая причина возгораний в жилых помещениях ‒ неисправность электропроводки или электрооборудования. Более 80% пожаров в домах происходят из-за дугового пробоя.
Как обеспечить защиту электродвигателя?
Электродвигатели – одна из важнейших частей современного промышленного оборудования. И самая дорогая. Выход его из строя чреват крупными расходами на ремонт, а также долговременным простоем.
Как вам такой гравитационный небоскреб-аккумулятор?
Привлек внимание довольно интересный проект небоскреб-аккумулятора, который позволяет сохранять выработанную электроэнергию.
Проектировщики ЭС,ЭМ,ЭО - посмотрите как в ЭНЭКЕ проектируют...
В этот раз ЭНЭКА вещает о работе в отделах Электроснабжения организации. Расскажем, почему круто работать именно в ЭНЭКе...
MasterLight от EKF: проект освещения легко и быстро.
