 Электротехника / Провода в гофре или металлорукаве вместо кабеля
 sanya   22 Февраля 2012
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Столкнулся с необходимостью запитать щит с учетом электроэнергии от ВРУ. На данный момент брошена времянка ВВГ 5х10 в металлорукаве, нужно проложить стационарный кабель по стене либо за подвесным потолком. Общая протяженность примерно 15 метров. Из-за отсутствия кабеля ВВГ5х10 хочу проложить 5 проводов ПВ3-1х16 в гофре либо металлорукаве по стене либо за подвесным потолком. Нигде не встретил требований, запрещающих сделать именно так, но не хотелось бы потом бодаться с надзорными органами. Если у вас есть пожобный опыт, прошу поделиться и, если возможно, ссылку на нормативный документ. Заранее благодарен.
pkbp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Февраля 2012
Репутация: 13  [+] , сообщений: 176 ,  Russian Federation
в жилых и общественных зданиях нужен нг-LS (ГОСТ Р 53315—2009)
pkbp, уважаемый, каким образом из данного госта вы сделали такой вывод? (там написаны преимущественные области применения кабелей данных типов НГ, НГ-LS и т.д., что никак не гворит о том, что нельзя применять кабели других исполнений!)
 Anatoliy57   22 Февраля 2012
А почему бы не кинуть ВВГ 4х10 и отдельно кинуть PE.
вот еще ГОСТ Р 53769-2010 с похожей таблицей. Лично мне вести диалог с инспектором при сдаче объекта про "преимущественные области" не улыбает
Albarus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Февраля 2012
Репутация: 5  [+] , сообщений: 39 ,  Belarus
Оба варианта приемлемы. Главное правильно смонтировать.
Металлорукав обеспечит механическую защиту (При прокладке проводов в металлорукаве по правилам его нужно присоединить к РЕ шине).
При параллельной прокладки с линиями связи защитит их от наводок.
ПВХ гофра обеспечит дополнительную изоляцию провода (в нормах есть требование о прокладке проводов с двойной изоляцией)
 и механическую защиту (за исключением мест где по ПУЭ предусмотрена прокладка в стальной трубе)
Нет необходимости заземлять.
Как вариант: Прокладка в ПВХ гофре за подвесным потолком, опуски трассы в кабель-канале. (в местах перехода их гофры в кабель канал нужно обеспечить дополнительную изоляцию - делали при помощи термоусаживающейся трубки или ленты).
Быстро, достаточно просто и внешний вид лучше.
P.S. Каждый предлагает варианты основываясь лишь на своем опыте )
 Elektrik2012   23 Февраля 2012
Самый нормальный и экономный вариант, если все совпадает превратить времянку в постоянку, несоответствие будет в толщине металла, надзорщики этого не знают, однако в проекте конечно такое показывать нельзя, если достаточно высокий потолок то по стене оставив в металлорукаве нормальное решение!!!
 sanya   24 Февраля 2012
Albarus спасибо, Ваше мнение совпадает с большинством мной опрошенных людей, непосредственно связанных с монтажем и проектированием.
vitaligordeev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Марта 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 34 ,  МГТС, инженер-проектировщик 2 категории, Belarus
Albarus, а чего бы не запустить немного гофры с кабелем в короб или короб поднять до самого потолка?) Сами делали не раз таким способом...)
Albarus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Марта 2012
CANNABIS есть разные варианты. Как и разными бывают условия прокладки и мнения инспекторов Энергонадзора.
Под рукой ПУЭ 7 из него:
2.1.63. Трубы, короба и гибкие металлические рукава электропроводок должны прокладываться так, чтобы в них не могла скапливаться влага, в том числе от конденсации паров, содержащихся в воздухе.
(Это можно трактовать по-разному)
2.1.64. В сухих непыльных помещениях, в которых отсутствуют пары и газы, отрицательно воздействующие на изоляцию и оболочку проводов и кабелей, допускается соединение труб, коробов и гибких металлических рукавов без уплотнения.
Соединение труб, коробов и гибких металлических рукавов между собой, а также с коробами, корпусами электрооборудования и т. п. должно быть выполнено:
в помещениях, которые содержат пары или газы, отрицательно воздействующие на изоляцию или оболочки проводов и кабелей, в наружных установках и в местах, где возможно попадание в трубы, короба и рукава масла, воды или эмульсии, - с уплотнением; короба в этих случаях должны быть со сплошными стенками и с уплотненными сплошными крышками либо глухими, разъемные короба - с уплотнениями в местах разъема, а гибкие металлические рукава - герметичными;
в пыльных помещениях - с уплотнением соединений и ответвлений труб, рукавов и коробов для защиты от пыли.
(Как и это)
В ряде случаев и по разным причинам цена уплотнения соединения между гофрой и кабель-каналом значительно ниже затрачиваемых нервов и времени на доказательство своей правоты.
P.S. Каждый выбирает подходящий для него вариант сам.
vitaligordeev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Марта 2012
Albarus, спасибо за пояснения.) Будем работать)
 мух@   02 Марта 2012
А можно-ли рассматривать гофру как ПВХ трубу при прокладке кабеля за подвесным потолком?
Не совсем понятен ваш вопрос...
Каталог ИЭК "Кабеленесущие системы"
ТРУБЫ (ПВХ) ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ :
Трубы гладкие жесткие ПВХ.
Трубы гофрированные ПВХ.
Трубы армированные ПВХ.
МЕТАЛЛОРУКАВ - выделен в отдельную от ТРУБ категорию (в связи с отсутствием герметичности)
beh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Марта 2012
Надо смотреть по месту.Щит учёта в щитовой стоит или в другом помещении?если в щитовой-проложите лоток и пустите кабель или провод по лотку
У вас подвесной потолок-вернее полость за подвесным потолком из какого материала выполнена?если из горючего -то тогда в стальной трубе или в металлическом закрытом неперфорированном лотке  либо кабелем ВВГнг-ls или проводом ПВ.-Кстати про провод ПВ-Вышел новый ГОСТ-ГОСТ Р 53768–2010 «Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. ОТУ»
если нет тогда кабелем или проводом ПВ в трубе ПВХ жесткой или гофрированной,удовлетворяющая пожарной безопасности.
 Madwolf   03 Марта 2012
Лично считаю данный вариант неприемлемым, по той причине, что провода будут наводить электромагнитные помехи. Буржуи такими глупостями не занимаются. Также имеются сведения от эксплуатации, что гофру активно грызут крысы. А кабель не трогают.
 мух@   04 Марта 2012
Есть такое дело. Электрику на сельхоз машинах, которая в гофре проложена грызут сволочи, причём избирательно, в зависимости от цвета гофры (состав краски им не нравится что-ли)
 Elektrik2012   05 Марта 2012
мне знакомый, который уже лет 40 обслуживает здания, рассказывал как на 3 этаже пвх трубы канализации (говнеца а не электро) крысы погрызли давольно забавно
vitaligordeev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Марта 2012
Крысы грызут не только гофру. Прокладывали utp 25х2х0,52 - олтлично у них пошло..) хотя рядом лежла еще и 4х2, и коаксиал...) вот.
наверное производители что-то добавляют)))
 kilovolt.by   11 Августа 2013
Все кабеля и соответствующая защита для них на нашем сайте
‼️Об установлении форм актов при приемке.
Постановлением Минстройархитектуры от 08.10.2025 № 108 утверждены формы актов для приемки, гарантийных паспортов, а также перечни документов, предоставляемые комиссии.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 499, всего 40707(+14) пользователей |
