/ Проводка кабеля через сан. узел
annavvv
08 Мая 2013
Добрый день,
подскажите, пожалуйста, существует проблема - на производственном предприятии помещение АСУ ТП находится над сан.узлом. По проекту в помещение АСУ снизу через пол заводятся кабеля непосредственно в шкафы управления. Три линии лотков идут по потолку нижней отметки и заводятся через отверстия на верхнюю отметку в шкафы. Теперь получается, что их надо вести через сан.узел. Вопрос - можно ли вести кабеля в АСУ через сан. узел и какие необходимо предпринять меры?
Обойти сан.узел практически невозможно - будет непонятно какой ввод в помещение АСУ и непонятно как разводить по шкафам.
Кабели силовые и контрольные - не больше, чем на 380 вольт, максимальное сечение 120 мм2.
Буду очень признательно за мысли на этот счет
08 Мая 2013
По нижней отметке доходите до сан узла, Не заходя в сан узел под углом 45 градусов, делаете отверстие на верхнюю отметку, и заходите в помещение АСУ ТП. Шкафы придется приподнять что бы под ними было пространство для укладки кабеля. Таким образом вы уходите от сан узла.
dells
10 Мая 2013
121
, Веста Инвест,
Либо проложить в санузле трубы. А вообще запрета прохода через с/у я нигде не видел, но в стиле State of Art надо бы их зашить ГКЛ.
s041592
13 Мая 2013
121
Присоединяюсь к dells. Единственное - ГКЛ надо брать влагостойкий.
13 Мая 2013
Как такового то запрета транзита через сан узел нет.
Но обратите внимание на сообщение автора "
Если такой кабель выстрелит в маленьком замкнутом помещении, то ............................
dells
13 Мая 2013
121
, Веста Инвест,
труба может быть и металлическая
annavvv
14 Мая 2013
121
Подойдет ли вариант, если мы выполним перекрытие в сан.узле в следующем составе:
- подвесной потолок
- швеллер
- кровельная термопанель( утеплителя из негорючего материала толщиной 80мм)
- потом пространство для кабельростов (до перекрытия 1,5 м)?
Или это все-равно плохо?
14 Мая 2013
У вас ""максимальное сечение 120 мм2" а теперь посмотрите радиус изгиба кабеля, в зависимости от марки кабеля, он может быть от 7 до 15 наружных диаметровю И на сколько вам придется опускать потолок в сан узле, с учетом этого радиуса изгиба, если вы хотите войти под прямым углом. Входить в помещение АСУ ТП
нужно под углом 45 градусов, тогда вы максимально прижметесь кабелем к потолку.
‼️Согласование отступлений от СН/СП и специальных ТУ.
Постановлением МАиС от 29.10.2025 № 131 утверждены регламенты адмпроцедур согласно единому перечню административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденному постановлением Совмина от 24.09.2021 № 548.
