/ Проводка на второй этаж
Tasha1984
26 Августа 2013
56
, ООО "ЮрЛайнПлюс", Инженер,
Добрый день. Подскажите ответ на такой вопрос: Можно ли проложить проводку ПС и СО в детском садике на второй этаж через шахту с пожарным гидрантом? Если да, то что для этого требуется.
Michail444
26 Августа 2013
56
Проводку через шахту с пожарным гидрантом нельзя, для этого лучше использовать пластмассовый короб или трубу. Расстояние между от труб не менее 100мм ХВС
При параллельной открытой прокладке расстояния между проводами и кабелями шлейфов пожарной сигнализации и соединительных линий с силовыми и осветительными проводами должны быть не менее 0,5 м.
При необходимости прокладки этих проводов и кабелей на расстоянии менее 0,5 м от силовых и осветительных проводов они должны иметь защиту от наводок.
Tasha1984
28 Августа 2013
56
А у нас никто не знает? Очень нужно!!!
