 Электротехника / Проводка в сауне
Электрон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  16 Сентября 2016
как лучше сделать?
кабель ясно 180С а в стене под штукатуркой в чем лучше?
*  Безымянный3.png (8.24 Кб, 680x634 - просмотрено 33 раз.)
и разрешение на каменику 4кВт брать нужно ли нет? РБ
стены из керамобетон (серенькие такие блоки) поверх будет деревом обшиваться с утеплителями и т.д.
как я мыслю - коробкураспаячную с клемником  поставить снаружи всех этих помещений из коробки уже проводом РКГМ в пвх трубе (под штукатуркой) и выход из стены за каменкой
так я мыслю?
и к СУПу ее подключать нужно?
Госсть ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Сентября 2016
Репутация: 28  [+] , сообщений: 593 ,  вед. инж., Belarus
ГОСТ 30331.12-2001
ГОСТ_Р_50571.7.701-2013
Хороший кабель
https://www.netexpert.by/index.pl?act=PRODUCT&id=454
ПВХ-гофра до 60 гр.Ц
Если кабель скрытой - гофра не надо. Если надо - то не ПВХ, а полипропилен или полиамид, более термостойкие. Есть, например, у Копоса.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  16 Сентября 2016
Лучше поставить щиток, на каждую точку своя линия, у вас там не так уж и много точек будет.
На электрокаменку да проколом со стороны комнаты отдыха.  Как и равно на освещение душа и сауны.
Выравнивание потенциалов в сауне.
https://proekt.by/elektrotehnika-b2.0/viravnivanie_potencialov_v_saune-t24305.0.html
печь в сауне
https://proekt.by/elektrotehnika/pech_v_saune-t13257.0.html
да я вообще не хочу ходить по влажным помещениям
каменку думал запитать в штробе снизу см. рис
щиток и так будет (это просто часть сауны) щит от него к коробке см. рис там перехожу на термостойкий провод и до каменки
или можно в штробе под штукатуркой пройти простым там коробку снзу поставить со степенью защиты 65 например и от нее уже термостойким в каменку (температу ра же снизу максимум 50-60 градусов)
и светильники под штукатурку каждый своей линией от коробки которая на нижней стене с обратной стороны ?
*  Screenshot_3.png (15.05 Кб, 670x639 - просмотрено 12 раз.)
просто я думаю комната отдыха при открытии дверей бутен немного жарковатая (вытяжка и все такое будет конечно, но все же)
есть фото как подключают каменку ? заранее спасибо )
Я бы каменку запитывал бы  через комнату отдыха.
*  Сауна.jpg (68.6 Кб, 670x639 - просмотрено 9 раз.)
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  17 Сентября 2016
перенесите светильники в сауне и душе на стену, сопряженную с комнатой отдыха - можно проводку делать по стене комнаты отдыха, а к светильникам проколоться через стену, как и к каменке.
заодно и кабель подэкономите
Электрон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  19 Сентября 2016
а в чем разница? комната отдыха тоже влажное помещение по сути
в моем варианте я запитываю из сухой комнаты снизу распологается под душем и сауной
проводка проводом РКГМ в трубке под штукатуркой
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  19 Сентября 2016
Максимально свести к минимому
L проводки в душевой и сауне.
ок, понял, спасибо
расскажите как это сделать теперь, я про СУП
ложим сетку с ячейкой 25х25мм ее можно к заземлителю на улицу тянуть или в щит на PE ?
и с каменкой - ведем 3 жилку и + 1х4 к PE в щит ?
так?
По ситуации, желательно на ГЗШ
Электрон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Сентября 2016
а сетку 25х25? тоже на ГЗШ? вопрос по переходу - как перейти на провод с сетки? чтобы до щита добраться?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  20 Сентября 2016
1. Приваривается пластина к сетке, на ней отверстие под болт, провод опрессовывается наконечником
и садится на пластину , место контакта покрываете или мастикой, или можно силиконом.
Проводом уже тяните на ГЗШ.
Или
2. Ставите в комнате отдыха в стене соединительную коробку.
Привариваете шинку к сетке, шинку заводите в коробку, где и соедините с проводом.
Сам провод пойдет уже по трассе запиточного кабеля каменки.
ha_Tab ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Сентября 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 16 ,  гл. спец. по электроснабжению, cтаж: 9 лет Belarus
Сетку в полу делай из круглой стали 6мм с ячейкой 100мм на 100мм, так у меня требовала экспертиза ссылаясь на типовой проект, сетку присоединяй к ГЗШ. Ну и корпус каменки еще присоединить нужно к сетке.
Это все термостойким кабелем лупить?
термостойким только то что в самой парилке
ну я это и имею ввиду.
то-есть подключаю каменку термостойким и веду к коробке ДСУП
сталькой от стеки к коробке ДСУП
и все это тяну под штукатуркой проводом к ГЗШ
Не обязательно. Можно от сетки вывести полосу в зоне установки камянки, и посадить ее на корпус каменки.
надежнее же будет отдельными проводниками? а то получается каменка на сетку а сетка в коробку ДСУП и на ГЗШ
В принципе, да. Все зависит от расстояний и  ситуации по месту.
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  22 Сентября 2016
термостойким в сауне, распред коробки на стене примыкающей к сауне от расперд коробки простым кабелем
каменку - простой кабель от щита до разъема на примыкающей стене, с разъема до каменки термостойким
от ГЗШ один проводник до КУП, коробка КУП на стене примыкающей к сауне с коробки КУП там по месту все что не поподя подключают ))) место установки КУП сухое доступное для обслуживания
как то так
Электрон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Сентября 2016
Дада, я так и собирался делать) только вопрос - как сделать переход с ВВГ на РКГМ в коробке ? думал обжать или скрутить а наверх насадить клемму с болтами
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  23 Сентября 2016
Можно взять гильзу  размером под два провода, и обжать.
Можно поставить клемник в распред коробку .
Ⓜ️Без отделки, но с архитектурным освещением на новых станциях Зеленолужской линии метро.
В планах не выполнять отделку, а нужного художественного эффекта достигнуть за счет тонирования и архитектурного освещения, рассказал первый заместитель гендиректора — главный инженер «Минскметропроекта» Георгий Протасов.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 618, всего 40708(+16) пользователей |
