/ Проводка за гипсокартонным потолком
Shtyrlitz
30 Апреля 2010
37
Проблема. Монтажники выполнили разводку и распайку светильников за гипсокартонным потолком без ответвительные коробок. То что нарушили п.3.34 СНИП 3.05.06-85 это понятно. Но может быть есть какие-то исключения? Нам удобнее работать когда без коробок отверстие под светильник примерно 20-25см -двумя руками не очень то поработаешь.
lupus1est
03 Мая 2010
32
мало ли кому как удобно, монтаж проводки делается ДО установки перекрытий из ГКЛ, если не успели, то демонтаж-монтаж или короба
ASSA
03 Мая 2010
24
376
А ГОСТ30331 никто не отменял. Как менять светильник при подключении шлейфом? При замене вы разрываете РЕ проводник. При КЗ и подключении шлейфом ток КЗ прогуливается по корпусам всех светильников подключенных к групповой линии до точки КЗ. Такой способ проводки ни один технадзор не пропустит. См. ТКП 45-4.04-149-2009 п. 16.15. Это проблемы монтажников пускай за свой счет переделывают. Недели две назад по авторскому надзору была аналогичная ситуация, исправляют, технадзор и энергонадзор поддержали меня, да и заказчик тоже. А монтажная организация крупная и с государственным капиталом.
ternovnik
06 Мая 2010
99
, гл. специалист,
Может так?
Соединения.dwg
(39.17 Кб - загружено 165 раз.)
жека с альбертина
06 Мая 2010
99
Цитата ternovnik:
Может так?
Не понял?
Это розетки и светильники на 380 В?
beh
06 Мая 2010
566
согласенс с ASSA-лучше распаятся в коробках.Коробки расходный материал.На схеме А и В -типа фаза и ноль?надо обозначать как положено.
Действительно, монтаж лучше делать ДО потолка ГКЛ.А если так-то кабель-канал т.е.короб
ternovnik
07 Мая 2010
99
, гл. специалист,
Цитата жека с альбертина:
Цитата ternovnik:
Может так?
Не понял?
Извините, не пояснил сразу - система IT (с изолированной нейтралью) - частный случай. Нет здесь никакого нуля. Но и с глухозаземленной - та же схема.
beh
07 Мая 2010
566
как нет нуля? а где он тогда?)))чо светильники на 380В?
beh
07 Мая 2010
566
Цитата ternovnik:
Может так?
Не понял?
подождите какая изолированная нейтраль?а как лампочки будут включаться без нуля?
изолированная нейтраль-класс напряжения 6-35кВ( или с компенсацией емкостных токов-если токи замыкания на землю превышают допустимые).
ternovnik
07 Мая 2010
99
, гл. специалист,
Цитата beh:
Цитата ternovnik:
Может так?
Не понял?
Во, блин, договорились!
В данном случае линейное напряжение 220В. И лампочки, представьте себе, от такого напряжения загараются. И при чем тут"компенсация емкостных токов"?
beh
07 Мая 2010
566
сразу надо было писать.
читайте до-конца про класс напряжения.
beh
07 Мая 2010
566
это к сведению.
ternovnik
07 Мая 2010
99
, гл. специалист,
Извините, beh, но Вы наверное просто давно не сталкивались с изолированной нейтралью, тем более ПУЭ по этому поводу категорично - нейтраль во всех трансах, питающих бытовые потребители, должна быть глухо заземлена. Но метрополитен проектировался ещё в 50-60 годы, тогда у нас везде была изолированная нейтраль. Ну так и осталось до сих пор. Правда новые станции строят в соответствии с требованиями ПУЭ.
ternovnik
07 Мая 2010
99
, гл. специалист,
Ну я ж и поправился, по поводу схемы написал, что случай частный. Ну на схеме от последнего проекта осталось обозначение фаз А и В. Изхвините, что ввел Вас в заблуждение.
beh
07 Мая 2010
566
а это схема от метро.замечательно! всё в порядке.
Просто не поняли друг друга.)))
Anatoliy57
07 Мая 2010
566
Вот вопрос который задал автор. Ну вы уже добрались и до метро.
Автор к сожалению не указал тип светильников. Но это вероятно точечные светильники.
Но выход есть простой.
Используя клемник светильника, соединяем шлейфом без распайки в коробках.
ternovnik
07 Мая 2010
99
, гл. специалист,
Ну, собственно на рисунке так и нарисовано практически, только с защитным нулем надо помудрить, его нельзя просто так шлейфом. А метро - это так, отвлеклись чутка
Anatoliy57
07 Мая 2010
99
И с этим нет проблем.
Очищаем от изоляции не перекусывая провод РЕ., сгибаем одеваем наконечник опрессовываем.
ternovnik
07 Мая 2010
99
, гл. специалист,
Согласен, но это в идеале, если провода одножильные, а если кабель типа ВВГ 3х1,5 никто не будет его локально разделывать, чикнут - и всё.
beh
07 Мая 2010
566
совершенно верно.
Anatoliy57
07 Мая 2010
566
Мы же разделываем. И сложности нет в разделке.
Да впрочем это ведь все зависит от знания и опыта
Filat
10 Мая 2010
566
Даже если и чикнут, сварочник никто не отменял.
rosario
10 Мая 2010
66
1 366
сварочник-не сварочник, а проблема действительно решаема
ternovnik
11 Мая 2010
99
, гл. специалист,
Кстати, не забываем, что проводка за гипсокартонным потолком. Специфические условия прокладки, конечно если нет пожарных сертификатов на гипсокартон
Svjatoi
16 Мая 2010
99
Цитата beh:
Цитата ternovnik:
Может так?
Не понял?
Ничего страшного можно и без нуля, если светильники на 380 В главное незабудте защитный проводник заземления (РЕ).
Что касается коробок то тоже можно и без них. В слаботочке обязуют коробки ставить, потому там и много сбоев. А в энергоснабжении главное соединение, и конечно изоляция. Сможете обеспечить - всё при испытании выйдет по прибору. 500 Мом на 1 кВ мегометром. Выдерживает всё в порядке. И вашей комиссии скажите пусть садятся за парту. Е щё не поздно повышать свой уровень.
Svjatoi
16 Мая 2010
99
Гипсокартом считается пожароопасным. там есть бумага или картон с обоих сторон. Провод нельзя а вот кабелем ВВГнг-LS нет проблем, по условиям это кабель проходит.
Успехов вам в познании . Почему то вижу много проблем у Украине и в Белоруссии. Что там с нормами не в порядке. всё по вчерашнему дню пашут.
Да, глобальные проблемы заели, Скопировали бы наше ПУЭ изд. 7 и работали бы как все в мире.
Nick Vetroff
16 Мая 2010
99
Svjatoi
, гипсокартон бывает разный -
ГКЛ
ГКЛВ
ГКЛО
ГКЛВО
. По ГОСТ 30244 они относятся к группе горючести Г1, к группе воспламеняемости В1 по ГОСТ 30402, к группе дымообразующей способности Д1 по ГОСТ 12.1.044, к группе токсичности Т1 по ГОСТ 12.1.044.
ПУЭ изд. 7, не такое идеальное, как может показаться. Чтобы соответствовать современным тенденциям пора выпускать ПУЭ изд. 8.
Svjatoi
, чтобы не быть голословным нужно для начала прочитать и проанализировать украинские ДБ и беларуские ТКП с росийскими СП. А потом рассуждать о достоинствах и недостатках тех или иных ТНПА.
Сeргей
17 Мая 2010
396
6 550
Кстати самсон а чем вы объясните что применение ВВГнг-LS за подвесными потолками в РФ ввели в этом году а в РБ уже лет 5 как. И у нас в этом году начали внедряться европейские нормативы а у вас как с этим?
Мишаня
17 Мая 2010
28
680
, Коксохиммонтаж-Тагил, Ведущий инженер-проектировщик,
У нас тоже по нормативке надо уже давно нг-LS прокладывать... просто до этого года никто не придирался особо.
Beholdzer
01 Июня 2010
178
простите, а причем тут метрополитен к бытовым потребителям?
Сергей мыслящий
01 Июня 2010
11
306
, частное проектное бюро,
ASSA, можно я улыбнусь, по дружески. Поменять светильник при подключении шлейфом или при ответвлении к нему - не особая проблема и по барабану. Без разницы, лишь бы концы были доступны. А на момент замены и не страшно, что РЕ проводник разрывается, дураку наверное захочется делать это под напругой. Не забыли бы потом восстановить соединения проводников, в том числе и РЕ. А шлейф для запитки светильников допустим. Как там, по ПУЭ - если конструктивно в светильниках присутствуют клеммные соединения (цитирую не дословно). Не спорьте, вспоминайте
A4-0
02 Июня 2010
11
306
Ошибаетесь
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР
№ 7/2004
г. Москва 2 апреля 2004 г.
О прокладке электропроводок за подвесными потолками и в перегородках. у них это уже введено с 2004г это мы опаздываем!!
Все белорусские нормы это немножко переработанные или не доработанные РФ.
ternovnik
02 Июня 2010
99
, гл. специалист,
Beholdzer_у
Да не причем. Но если Вам действительно интересно выяснить "причем", то внимательно читайте с первого поста!
Shtyrlitz
04 Августа 2010
37
Cпасибо всем за ответы. Прижали монтажников все сделали как надо
Baton317
08 Декабря 2015
470
, Инженер-проектировщик,
Добрый день!
Прошу прощения, что снова открываю обсуждение в старой теме, однако возник вопрос: в электросетях метрополитена с типом заземления IT (изолированная нейтраль до 1кВ) нужно ли ставить дифавтоматы, реагирующие на ток утечки, на однофазных розеточных группах?
Мне кажется, что не требуется и достаточно поставить двухполюсный автомат, однако не могу найти точный пункт в ТКП-339. Помогите, пожалуйста, по данному вопросу, буду благодарен!
08 Декабря 2015
ТКП 330
4.3.2.10 Питание электроустановок напряжением до 1 кВ переменного тока от источника с изолированной нейтралью с применением системы IT следует выполнять, как правило, при недопустимости
перерыва питания при первом замыкании на землю или на открытые проводящие части, связанные с системой уравнивания потенциалов.
В таких электроустановках для защиты при косвенном прикосновении при первом замыкании на землю должно быть выполнено защитное заземление
в сочетании с контролем изоляции сети или применены УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА
. При двойном замыкании на землю должно быть выполнено автоматическое отключение питания в соответствии с 4.3.5.6.
4.3.19.7 При применении автоматического отключения питания в системе IT для защиты при косвенном прикосновении должны быть выполнены:
Для обеспечения автоматического отключения питания должно быть применено
устройство защиты от сверхтоков в сочетании с УЗО, реагирующим на дифференциальный то
к, или устройством не-прерывного контроля изоляции, действующим на отключение, или, в соответствии с 4.3.19.5, УЗО, реагирующим на потенциал корпуса относительно земли.
Baton317
09 Декабря 2015
470
Анатолий, спасибо Вам большое!
Чувствую досадный пробел в своем образовании: если я буду запитываться от существующего трехполюсного автомата, на вводе в свой проектируемый щит я буду ставить на вводе дифавтомат черырехполюсный? Но что к нему подключать, как он будет работать, если от РУ-0,23кВ я буду вести
L1, L2, L3, PE
в виде четырехжильного кабеля.
Может Вы также подскажете:
1 как технически в проекте реализовать УЗО для питания розеток 220В , ведь отходящая линия будет
L1, L2, PE
в виде трехжильного кабеля?
2 Какой дифавтомат (двух- или четырехполюсный) использовать для такой однофазной нагрузки?
3 Как правильно посчитать ток нагрузки: Ip = Pp / (корень (3) * Uлинейное * cosf ), где Uлинейное = 220 В ? Получается, Uфазное = 127 В ?
09 Декабря 2015
Трёхфазная система электроснабжения
https://ru.wikipedia.org/wiki/
Трёхфазная_система_электроснабжения
Расчет фазных и линейных величин трехфазного тока
https://electricalschool.info/ecalc/1318-raschet-faznykh-i-linejjnykh-velichin.html
(65.23 Кб, 469x447 - просмотрено 11 раз.)
‼️Уточнен порядок параллельной разработки проектов со строительством и разработки эскизного проекта.
Постановлением совета министров РБ 10 октября 2025г №561 уточнен порядок параллельной разработки проектов со строительством и разработки эскизного проекта.
