 Электротехника / Прожектора_уличного_освещения_UMA 150 Вт  (Прочитано 10 раз)
Antarpin ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Августа 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 20 ,  Kazakhstan
Добрый вечер уважаемые господа.
Возник вопрос по поводу данных прожекторов.
Ведем монтаж 4-х этажного дворца спорта, и в проекте по наружке указаны прожектора UMA 150.
Имеется 2 вопроса:
1) на какой высоте от поверхности земли их устанавливать  (высшая точка здания учитывая что оно 4-х этажное - 15,2 м)
2) питание данных прожекторов должно выполняться кабелем АВБбШв 3х4 и АВБбШв 3х2,5. Снабженцы нигде не могут найти данные кабеля. Поэтому планирую
заменить их на АПВ 3 (1х4) и АПВ 3 (1х2,5), прокладываемых по улице в ПВХ трубах. Не повлияет ли эта  замена на работу прожекторов в дальнейшем?
П.с.: так же по монтажу указано следующее: "Установка  прожекторов  UМА150  на  бетонное  основание  размером 50х50х50 см". Т.е. надо проложить кабель в траншее в ПВХ трубе,  сделать концевую разделку, затем залить бетоном указанных размеров, и потом закрепить прожектор? правильная последовательность?
Извиняюсь за столь глупые вопросы - просто впервые столкнулся с наружным освещением - поэтому не хочу получить первый блин комом.
Заранее спасибо!
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  14 Августа 2012
Данные на прожектор можно посмотреть вот здесь
https://rimpeace.by/catalog/st/detail.php?ID=5340
https://rimpeace.by/upload/iblock/379/um150.pdf
https://rimpeace.by/upload/iblock/820/um150.pdf ( здесь паспорт)
1. Высота установки прожекторов рассчитывается от нормы освещенности на плоскости.
2. Нет не повлияет на работу прожектора, но вот в прожекторе
Кабельная сальниковая втулка допускает ввод 3-х жильного питающего кабеля с внешним диаметром 9- 12 мм.
Но вот к снабженцам вопрос ? Не могут найти кабель, это или лень, или ...............
ДА Анатолий спасибо то, что надо   у меня как раз под линейную газоразрядную лампу. Они уже прибыли - завтра буду разбирать и смотреть.
А на счет снабженцев - скорее лень или  хз что еще ...
 Нюшка   14 Августа 2012
Обратите внимание на это:
6.6.20. Присоединение прожекторов к сети должно выполняться гибким кабелем с медными жилами сечением
не менее 1 мм2 длиной не менее 1,5 м. Защитное заземление прожекторов должно выполняться отдельной жилой. (ПУЭ изд.7)
🧣Обеспечить разработку проектной документации всех многоквартирных жилых домов в энергоэффективном исполнении!
5 января 2026 г. Совет Министров Республики Беларусь принял постановление № 3 «О строительстве жилых домов и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры к ним в 2026 году».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 689, всего 40708(+16) пользователей |
