 Электротехника / ПУЭ аварийная работа трансформаторов
 Zenit_10000   16 Января 2014
Скажите пожалуйста, где в нормативном документе прописано, что при параллельной работе трансформаторов, в аварийном режиме коэффициент загрузки =1,4.. (желательно ссылку на пункт). Срочно надо, нет времени искать. ((( Огромное спасибо за внимание
и ГОСТ 14209-97 в РБ действителен?
 жека с альбертина   16 Января 2014
Гост в Беларуси действует. Коэффициент перегрузки тр-ров не нормируется, а только рекомендуется в зависимости от:
-- загрузки тр-ра до момента начала перегрузки;
-- температуры охлаждающей среды;
-- времени перегрузки;
 Сергей_ЛГ   17 Января 2014
ПТЭЭП п.2.1.21 (вообще вся глава)
НТП ЭПП-94 п.6.4.5
 Zenit_10000   17 Января 2014
В Госте 14209-97 (если он еще действует) в Таблице 1 допускается перегрузка в 1,5 раза..
В Госте 11677-85 в пункте 3.2.1.8 ссылаются на Гост 14209-85, а в
Госте 14209-85 по таблице 12  на с.15 для 6ти часовой перегрузки ( столько хватит заменить трансформатор) допускается перегрузка 1,4 , если К1=0,6... вот и думай что выбрать.. коллега с Могилева сказал, что при перегрузке >1.1 раза эксперт требует новые трансформаторы. Поэтому и нужен документ там где я прав.
НТП ЭПП-94 п.6.4.5
ПТЭЭП п.2.1.21 насколько я понимаю относится к силовым трансформаторам, да и то он какой то подозрительный.. не верю в его 10% перегрузки..
НТП ЭПП-94 п.6.4.5 у нас в РБ вроде не действует...
И ко всему скажу, когда учился в универе (год назад) считали именно 1,4 по справочнику Файбисовича, но на его не сошлешься((
Вопрос еще актуален
 stasooff   17 Января 2014
на сухие трансы изготовители дают сами перегруз, Шнайдер даже на паспорте трансформатора выбивает, а маслянные по ГОСТу
в табличке: AN-ток при номинале, AF- ток при работе с осевыми вентиляторами
*  P4280055.JPG (982.57 Кб, 2560x1920 - просмотрено 105 раз.)
ГОСТ пожалуйста напишите и ссылка на конкретный пункт?
Zloi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Января 2014
Репутация: 12  [+] , сообщений: 440 ,  Инженер-проектировщик, Russian Federation
я не давно задавал похожий вопрос https://proekt.by/elektrotehnika/peregruzka_silovih_transformatorov-t37321.0.html
Всем спасибо за ответы. Наконец то разобрался.  Главный документ это - документ производителя.. для завода имени Козлова он тут https://metz.by/download_files/st.pdf (отдельное спасибо Анатолию модератору). Так же выше я писал про
В понедельник повезу эксперту и пусть только не примет перегрузку 113%..  Еще раз спасибо!
habic ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Января 2014
Репутация: 10  [+] , сообщений: 225 ,  Главный специалист, Belarus
Необходимо учесть хотелки РЭС, которой потом будут передавать ТП на баланс. У меня был случай с перегрузкой в послеаварийном режиме К=1,3. РЭС не хотела брать на баланс ТП уже построенного объекта, хотя экспертиза проекта была пройдена и печати согласования стояли.
 Сергей_ЛГ   20 Января 2014
Но, тем не менее, проверку производим по справочнику 0, 7 и 1,4. Норматив не нашёл. Странная ситуация!
 Zenit_10000   20 Января 2014
эх, Вам бы нашего эксперта))) ему не катит тот же самый справочник Файбисовича, ему ГОСТ давай..  Лучше всего паспорт оборудования или значения предприятия производителя взять..
pasha_1977 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Января 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 83 ,  Belarus
в 385м ТКП оговорено, что для новой ТП изначально выбираются трансы с загрузкой на 70-80%
Да и правильно, что не катит. Я бы тоже с удовольствием норматив посмотрел. Именно тот где конкретно по расчёту трансформаторов с этими двумя коэффициентами.
Вот в другой теме этого ресурса выложили.
*  СО_153_34_20_501_2003.doc (1433 Кб - загружено 100 раз.)
*  РД_34_20_501_95.doc (1486.5 Кб - загружено 89 раз.)
выше я ГОСТы писал
Zenit_10000, боюсь, что не все они уже действуют. А можно выложить тексты документов, не все можно уже найти. Интересует 14209-85 и 11677-85.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  20 Января 2014
 Сергей_ЛГ   21 Января 2014
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Января 2014
ГОСТ 14209-97 отменяет ГОСТ 14209-85
 Zenit_10000   23 Января 2014
Внимательно смотрите ГОСТ 14209.. какой то должен работать, но стройдокумент не находит ни одного... есть еще каталог производителя, где есть перегрузки
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  24 Января 2014
ГОСТ 14209-97 - межгосударственный, за принятие которого проголосовала РБ (может по этому нет в стройдокументе)
а чем закончился диалог с экспертизой?
 Zenit_10000   24 Января 2014
тем, что на подстанции стоит 2х250 и они снабжают больше 10 домов... расчетная мощность примерно 700кВт))) сейчас вот заново все пересчитываю и думаю менять на 2х1000кВт..
за счет коэф. спроса они и тянут, но по расчетному к ним и так много подключено.. сейчас думаю, брать ли 2х400 или считать как надо и менять на 2х1000
считать как полагается по нормативу - общая сумма квартир всех домов на коэф. по табл.3 ТКП 45-4.04-149-2009, все остальное будет не обоснованная фантазия.
‼️В упрощенном порядке. В Минстройархитектуры рассказали о нововведениях в строительной отрасли.
О том, какие изменения в Беларуси внесены в законодательство для упрощения строительства и ввода объектов в эксплуатацию, рассказал журналистам перед итоговой коллегией Министерства архитектуры и строительства заместитель министра архитектуры и строительства Александр Балашенко.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 370, всего 40707(+28) пользователей |
