/ ПУГВнг (не ls) в бетонном канале в распредсети вместо ВВГнг-ls?
bigmaster
08 Февраля 2018
1 058
, фрилансер, самозанятый инженер-электрик, cтаж: 42 лет
Привет всем.
Прошу помочь решить вопрос...
Для кабеля от щита к щиту проложена пнд труба в бетоне. В нее попал бетон, поэтому кабель протащить не получается. Протащили провод ПУГв-нг. Он не малодымный, т.е. не ls. Затрудняемся разобраться в нормах. Особенно, в ГОСТе требований пожарной безопасности. Подозреваем, что после вывода провода из трубы в бетоне, его нужно обмазать огнестойкой мастикой.
Но не уверены даже в том, что не нарушили нормы, прокладывая немалодымный провод.
Сергей 123
08 Февраля 2018
60
1 801
, Инженер-электрик,
Что за объект, трасса проходит через какие помещения?
bigmaster
09 Февраля 2018
1 058
Труба с ПУГВнг уложена под полом коридора, рядом кассовые помещения. Это - вокзал.
Сергей 123
10 Февраля 2018
60
1 801
, Инженер-электрик,
Если экспертиза то все плохо - здание с массовым пребыванием людей - ППГнг(А)-HF.
Если не экспертиза лучше покрыть огнезащитным составом, хуже точно не будет.
bigmaster
10 Февраля 2018
1 058
Это ГОСТ с требованиями пожарной безопасности так строго описывает,какой кабель-провод можно применять?
И он не подразумевает иных вариантов кроме нг(а)-HF?
Сергей 123
10 Февраля 2018
60
1 801
, Инженер-электрик,
Да.
Мет. труба с герметизацией или труба ПНД в бетоне с герметизацией - не распространение продуктов горения в помещении (объекте).
bigmaster
11 Февраля 2018
1 058
Тогда, если загерметизировать концы трубы с ПУГВнг огнезащитным составом... а за пределами трубы в бетоне - протянуть ПУГВнг в металлической трубе и ее концы заделать тем же составом (заделать стык между трубой из бетона мет трубой)... высокие требования ГОСТа будут удовлетворены?
А если все то же самое, но вместо мет трубы использовать металлорукав?
Сергей 123
11 Февраля 2018
60
1 801
, Инженер-электрик,
На эту тему нужно разговаривать с экспертом или тем кто будет принимать объект - сколько людей, столько и мнений.
Мет.рукав не отвечает требованиям прожига.
СП 31-110-2003 п. 14.15
Локализационная способность - это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок - таблица 14.1.
bigmaster
11 Февраля 2018
1 058
Спасибо за замечательный анализ проблемы
Госсть
11 Февраля 2018
27
587
, вед. инж.,
Не указано сечение провода, до 2,5мм.кв. толщина стенки не нормируется и металлорукав по локализационной способности проходит.
bigmaster
11 Февраля 2018
1 058
Спасибо за интересное уточнение. Там намного больше.
12 Февраля 2018
Как вариант.
На выходе трубы, поставте распред коробку, а с распред коробки уходите нужным кабелем.
Сергей 123
12 Февраля 2018
60
1 801
, Инженер-электрик,
У Вас же наверняка сложная трасса с медяхой 50-70 мм2.
Одно дело прямолинейный участок в ПНД трубе в монолите пола, потом подъем до щита в мет. трубе можно все выполнить без проблем даже в трубе с меньшей толщиной стенок (проверять не будут), совсем другое дело если у Вас часть идет в полу и часть трассы в мет.трубах за гипсокартоном, выполнить конечно можно, только как эту самую герметичность проверить, проще марку кабеля нужную указать.
Как то так.
bigmaster
12 Февраля 2018
1 058
Цитата Anatoliy:
Как вариант.
Хороший вариант. Спасибо.
bigmaster
12 Февраля 2018
1 058
Как то так.
Спасибо за интересное наблюдение.
