/ Пункт 2.3.120 ПУЭ
ValeroN_Chel
22 Августа 2012
99
, Инженер по электроснабжению,
2.3.120. В кабельных сооружениях кабели рекомендуется прокладывать целыми строительными длинами, а размещение кабелей в сооружениях должно производиться в соответствии со следующим:
1. Контрольные кабели и кабели связи следует размещать только под или только над силовыми кабелями; при этом их следует отделять перегородкой. В местах пересечения и ответвления допускается прокладка контрольных кабелей и кабелей связи над и под силовыми кабелями.
2. Контрольные кабели допускается прокладывать рядом с силовыми кабелями до 1 кВ.
3. Силовые кабели до 1 кВ рекомендуется прокладывать над кабелями выше 1 кВ; при этом их следует отделять перегородкой.
4. Различные группы кабелей: рабочие и резервные кабели выше 1 кВ генераторов, трансформаторов и т. п., питающие электроприемники I категории, рекомендуется прокладывать на разных горизонтальных уровнях и разделять перегородками.
5. Разделительные перегородки, указанные в пп. 1, 3 и 4, должны быть несгораемыми с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч.
Внимание вопрос - в п. 2 указывается "прокладывать
рядом
" - значит ли это, что прокладывать контрольные кабели и силу (например 6 кВ) на одной эстакаде нельзя? Или значит, что нельзя прокладывать
рядом
. Рядом - это сколько?
Вопрос возник из ситуации показанной на фото - Заказчик хочет перейти кабелем 6 кВ с высокой эстакады на низкую. Территория нефтебазы
(938.39 Кб, 2582x1944 - просмотрено 61 раз.)
22 Августа 2012
Посмотрите типовик А-168 Прокладка кабелей в тонелях
Там в первых листах схематика расположения кабелей
А так же типовик А7-92
🚀Настолько оригинальная архитектура, что нам ее, похоже, не понять)))
Американское архитектурное бюро S9 Architecture превратило бывшую бойню начала XX века в Нэшвилле (штат Теннесси) в современный Neuhoff District — многофункциональный район на берегу реки Камберленд. На месте заброшенного комплекса мясокомбината теперь появился «вибрирующий микрорайон» с офисами, жильём, ресторанами, кафе и магазинами.
