 Электротехника / Пуск и работа двигателя 400/690 в сети 220/380
power_factor ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Ноября 2012
Репутация: 3  [+] , сообщений: 234 ,  Начальник проектного отдела, Russian Federation
Не даёт мне покоя данный вопрос уже несколько дней. Перечитал много материалов, но к однозначному мнению так и непришёл.
У меня насос, на шильдике у него на писано "D"/"Y" 400/690 В, работает он в нашей стандартной сети 220/380 В, обмотки в его клеммной коробки собраны по схеме "треугольник" с помощью перемычек. Что случится если обмотки в данном случае перекоммутировать в "звезду" и главное - ПОЧЕМУ? У всех на этот счёт разное мнение - кто говорит, что насос попросту не запустится; кто говорит, что он будет нормально работать при неполной нагрузке, а при полной сгорит; кто говорит, что при запуске сгорит. Что здесь есть истина? Может литературу какую-нибудь посоветуете? В той литературе, что я читал, описываются просто режимы включения двигателей в "звезду" и "треугольник", а вот мой вопрос как-то не освещается.
Спасибо.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  28 Ноября 2012
Тип двигателя.
SergPro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Ноября 2012
Репутация: 23  [+] , сообщений: 566 ,  Предприниматель, ИП, Belarus
Есть у меня один знакомый, с подобным образом мышления: "А что будет, если..."
Если движок работает треугольником, будет работать и звездой.
Схема треугольником применяется по ряду практичных причин. Описывать не буду.
При включении звездой, при длительной работе и при частых включениях-отключениях возможен чуть больший нагрев.
Остальные нюансы можно предусмотреть только если известны данные двигателя (ну, хотя бы тип и мощность).
moshkarow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Ноября 2012
Репутация: 5  [+] , сообщений: 157 ,  Russian Federation
Товарищ инженер читайте книги по электрическим машинам.
особенно меня рассмешила фраза; если двигатель работает на D будет работать и Y
power_factor ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Ноября 2012
Цитата Anatoliy:
Тип двигателя.
Насос MG2 80-250В, фирма-производитель "SAER ELETTROPOMPE".
Тип двигателя: MEC250М, трёхфазный асинхронный, Δ/Y, 400/690 В, 50 Гц, 93,8/54,2 А, 55 кВт, cos ϕ = 0,91, n2 = 2965 об/мин.
Цитата moshkarow:
Опять же всё очень расплывчато, в основном только домыслы. Конкретного ответа с доказательством нет.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  29 Ноября 2012
Каминский Е.А. - Звезда, треугольник, зигзаг
4 глава. Свойства звезды и треугольника.
Скачать можно здесь
[/quot
Вот вам ответ.
Если вы его подключите звездой - СГОРИТ.
К обмоткам будет подведено 380 вольт.
момент на валу двигателя равен напряжению(фазное) в квадрате.
момент бкдет маленький и двигатель не сможет работать с номинальной нагрузкой
Скачать можно здесь
Именно с этой книги  я начал изучение этого вопроса.
Глава 4, "Важное замечание": "...при переключении обмоток двигателя с "треугольника" в "звезду" мощность, развиваемая двигателем снижается в три раза...". Теперь смотрим мой двигатель (данные с шильдика) - при изменении схем соединений мощность не меняется, ток изменяется не в 3 раза (как написано в книге), а в 1,73 раза. Не понятно.
Вы не внимательно прочли там как раз 1,73 умножено на 1,73=  в 3 раза
стр. 46 ....из этого примера следует. что при соединении с треугольника в звезду мощность снижается в три раза.
треугольником на катушку двигателя подается 380
звездой на катушку подается 220 так как есть нулевая точка
Для более четкого понимания возьмите три магнитных пускателя с катушками на 380 вольт.
Соедините их треугольником. Каждая катушка будет иметь свои 380 вольт.
Соедините их звездой. Каждая катушка будет иметь 220 вольт. Но по виткам она рассчитана на 380 вольт. Т.Е у нее мощность упадет и она будет слабее притягивать железо.
[/quote]
Мощность двигателя равна  корень из трех * U * J *cos * КПД
 При D   U=400v   ТОК =54,2* корень из 3=98,8
 При Y  U= корень из 3 *380=690   J=54,2
Госсть ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Ноября 2012
Репутация: 28  [+] , сообщений: 593 ,  вед. инж., Belarus
В данном насосе обмотки расчитаны на номинальное напряжение 400 В. При соединении треугольником именно такое напряжение на них и подается, двигатель работает в номинальном режиме. Если собрать обмотки звездой, то на каждую обмотку придется по 230 В, что приведет к снижению тока через обмотку и соответственно снижение момента. На холостом ходу такой двигатель будет работать без проблем, но под нагрузкой у него начнет увеличиваться скольжение, вплоть до его остановки и тут уже при заторможенном роторе, через статорные обмотки пойдет ток, ограничиваемый лишь активным сопротивлением обмоток.
Переключение такого двигателя на звезду целесообразно лишь в течении короткого времени при пуске инерционных нагрузок. Для снижения пусковых токов и уменьшения механических нагрузок на привод. Так называемый "плавный пуск методом звезда/треугольник". Наиболее эффективно на нагрузках с переменным моментом - центробежные насосы, вентиляторы и т.п. Поэтому заботливые производители такого оборудования и комплектуют свои изделия двигателями 400/690 В, чтобы дать пользователю возможность плавного пуска не только с применением дорогих электронных ус-в плавного пуска, но и наиболее простым и дешевым способом "звезда/треугольник".
🚀Настолько оригинальная архитектура, что нам ее, похоже, не понять)))
Американское архитектурное бюро S9 Architecture превратило бывшую бойню начала XX века в Нэшвилле (штат Теннесси) в современный Neuhoff District — многофункциональный район на берегу реки Камберленд. На месте заброшенного комплекса мясокомбината теперь появился «вибрирующий микрорайон» с офисами, жильём, ресторанами, кафе и магазинами.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 700, всего 40707(+14) пользователей |
