 Электротехника / Пускатель ПМА - 3102 УХЛ 4 В  (Прочитано 140 раз)
 Dekart   18 Ноября 2012
Доброе  время суток !  Пускатели  ПМА - 3102 УХЛ 4 В   год выпуска  1989-1990 год, не эксплуатировались, состояние норма,  Заказчик с "высшим" образованием  утверждает,  что за  22  года хранения их  на складе в них накопилась  усталость   металла и эксплуатации не подлежат - через год  рассыплются ?
 Прошу  помочь  советом - кто знает,  про  срок хранения, до  начала эксплуатации,  про  «усталость»  металла,    для  данных  изделий. (катушка в первую очередь).  Заранее  СПАСИБО !
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  18 Ноября 2012
Смотрите
ГОСТ 2491-82 Пускатели электромагнитные низковольтные
пункты 7.7 ; и 7.8
ГОСТ 23216-78. Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка
А так же
ГОСТ 50030.4.1-02 Электромеханические контакторы и пускатели
Alex_Parabellum ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Ноября 2012
Репутация: 2  [+] , сообщений: 9 ,  ТЭЦ-3, Харьков, Инженер РЗА,
Усталость металла-бред. У нас на Харьковской ТЭЦ-3 эксплуатируются масляные выключатели 1941 года, контакторы 1947 и до сих пор не было повреждений, вызванных усталостью металла. Целостность катушки определяется замером сопротивления изоляции и замером омического сопротивления
SergPro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Ноября 2012
Репутация: 23  [+] , сообщений: 566 ,  Предприниматель, ИП, Belarus
Усталость металла - вовсе не бред.
Единственное, никогда не слышал, чтобы это явление распространялось на изделия находящиеся на хранении. Это эксплуатационный параметр.
В остальном, при сохранении технических характеристик (сопротивления изоляции, омическое сопротивление катушки, сопротивление контактов...) и отсутствии видимых дефектов (деформации, плесени, ржавцины, окислов...) аттестованная лаборатория может дать заключение о пригодности к эксплуатации.
Госсть ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Ноября 2012
Репутация: 28  [+] , сообщений: 593 ,  вед. инж., Belarus
Основной документ, определяющий технические требования на изделие, включая условия хранения, эксплуатаци и гарантии изготовителя - это технические условия. Если речь идет о разработке изделия, в документации д.б. записано наименование изделия и номер технических условий, которым это изделие соответствует. Это значит, что в изделие д.б. установлен не просто "пускатель ПМА-ххххх", а пускатель, отвечающий требованиям этих ТУ. Для пускателей ПМА - это ТУ16-644.005-84. У меня нет таких ТУ, но есть ТУ на аналогичные пускатели советского выпуска, которые, полагаю, не сильно отличаются от ТУ на ПМА. Так вот в этих ТУ в разделе "Гарантийные обязательства" указано:
" Изготовитель гарантирует соответствие пускателей требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа, установленных техническими условиями...".
В разделе "Транспортирование и хранение" указывается сколько и в каких условиях может храниться изделие до ввода в эксплуатацию "в упаковке и консервации завода-изготовителя". Для всех отечественных пускателей этот срок не более 2-х лет.
Т.е. формально через 2 года хранения изготовитель не гарантирует соответствие изделия техническим условиям. Полагаю, что для Заказчика, это не является приятным. Это как в магазине купить просроченный продукт. Если говорить о специзделиях и о "Приемке Заказчика", то здесь вообще никаких обсуждений и не было бы.
Я это привожу всё с точки зрения формальной, конечно, если речь идет не о специзделиях, можно в договорном порядке провести перепроверку оборудования (за чей счет?), определить порядок предоставления гарантийных обязательств, снизить цену на изделие в конце концов, но на это д.б. согласие Заказчика, который в данном случае прав, что не хочет принимать просроченный товар, как новый. Усталость металла там виновата, отсыревшая изоляция, разрушение припоя, проржавевшее железо и окислившиеся контакты - все это не важно, а важно, что изделие с просроченным сроком хранения не соответствует ТУ.
 Dekart   10 Января 2013
Всем  спасибо !!!
🥸Стройтехнорм разрабатывает СП «Состав и содержание типовой проектной документации».
Строительные правила разрабатываются с отменой ТКП 45-1.02-157-2009 «Проектная документация для строительства. Типовое проектирование. Состав и порядок разработки».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 495, всего 40707(+14) пользователей |
