 Электротехника / Пусковой ток на холодильной машины
Sapegin1988 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Февраля 2016
Репутация: 2  [+] , сообщений: 516 ,  Инженер-Проектировщик, Russian Federation
Уважаемые форумчане возник вопрос: устанавливается холодильная машина с характеристиками Рн=185 кВт; Iрасч=331А; Iпуск=1021А; Uн=380В, я выбираю кабель по длительно допустимому току марки ВБбШвнг-LS 4х185 (Iдд=392А) (4 проводная система т.к. рабочий и защитный проводники совмещены в КТП от которого будем питать), но мне один из эксплуатационщиков возразил и выразил мнение, что изоляцию кабеля прошествии времени поплавит из-за высоких пусковых токов вот хочу услышать обоснованные мнения:) Заранее спасибо.
Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Февраля 2016
Репутация: 4  [+] , сообщений: 298 ,  cтаж: 23 лет Belarus
Эти токи очень непродолжительные. Вряд ли они могут успеть разогреть жилы кабеля, что бы повредилась изоляция.
Другое дело, Вам необходимо проверять аппараты защиты КЛ с учетом пусковых токов.
Да я проверю) Просто терзают сомнения нагрев жилы кабеля макс допустимый и не вредящий изоляции 70С по ГОСТу, но как проверить расчетом это, был бы благодарен если кто подскажет
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  16 Февраля 2016
Эти данные с паспорта или вы сами рассчитали.
У вас кратность получается равна  примерно 3,4
А расчетный ток рассчитан с косинусом 0,9
Расчетный косинус дала фирма на которой будет куплена установка. cos=0,85. Отсюда и рассчитанный мной ток. Еще вопрос в тему при пусковом токе, если я правильно все понимаю произойдет просадка по напряжению отсюда еще один момент стоит ли при выборе кабеля учитывать этот фактор ведь на приемных концах потеря напряжения будет почти 8% или 352 В длинна трассы примерно 95 метров.
Да просадку напряжения при пуске нужно учитывать,
и так же нужно смотреть минимальное напряжение при котором катушка контактора будет держать.
Карпов Ф.Ф. Как проверить возможность подключения к эл. сети двигателей с короткозамкнутым ротором
‼️Скорректирован порядок получения заключения Госстройнадзора.
Утвержден Регламент административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов хозяйствования, по подпункту* 3.9.1 «Получение заключения о соответствии принимаемого в эксплуатацию объекта строительства проектной документации (в части требований безопасности и эксплуатационной надежности)».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 718, всего 40707(+14) пользователей |
