 Электротехника / ПвБШв по зданию в лотке вместе с другими кабелями?
 Taya781   23 Августа 2012
Дорогие коллеги, срочно требуется совет бывалых
Можно ли прокладывать кабель ПвБШв по зданию в лотке вместе с другими кабелями? Если нет то можно ли  по зданию протащить ВВГнгLS, а на выходе из здания смуфтить его с ПвБШв. Это касается питающих кабелей.
comings ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Августа 2012
Репутация: 8  [+] , сообщений: 363 ,  ООО "Центрпроект", инженер-проектировщик, Russian Federation
а что смущает-то?
 Taya781   24 Августа 2012
получается питающие сети вместе с распределительными
коэффициенты учесть, если много кабелей, и все проблемы
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  24 Августа 2012
соблюсти габаритные размеры прокладки до других кабелей
тоже слышала что можно  при условии, что расстояние между ПвБШв и другим кабелем будет не меньше диаметра кабеля ПвБШв
но нужно ссылка на норму (заказчик уперся) не могу найти ее нигде
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  24 Августа 2012
А3-92-9
ПУЭ - Прокладка силовых кабелей пучками и многослойно не допускается.
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  26 Августа 2012
Цитата: ПУЭ-ОТКРЫТЫЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ
2.1.60. На лотках, опорных поверхностях, тросах, струнах, полосах и других несущих конструкциях допускается прокладывать провода и набели вплотную один к другому пучками (группами) различной формы (например, круглой, прямоугольной в несколько слоев).
Провода и кабели каждого пучка должны быть скреплены между собой.
в вашем случае необходимо отступить от др. внутренних кабелей,  а транзит через здание чужих кабелей запрещен
 Vfrcbvjdbx   24 Сентября 2012
На сайте Южкабеля есть Руководство по выбору. прокладке, монтажу, испытаниям и эксплуатации кабелей из сшитого полиэтилена на напряжение от 6 до 35 кВ РД К28-003:2007. Оттуда эта таблица
*  Коэф кабеля.jpg (189.5 Кб, 686x993 - просмотрено 35 раз.)
 Taya781   24 Сентября 2012
SergPro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Сентября 2012
Репутация: 23  [+] , сообщений: 566 ,  Предприниматель, ИП, Belarus
Я бы ложил в отдельном лотке. Ставить муфты на новой линии глупо, тем более, делать её разносортной без особых причин.
1vashka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Сентября 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 17 ,
Для РФ однозначно в той интерпретации, которая описана выше - нельзя, см. ГОСТ 53315 с изм.1, табл.2 (для других стран см. аналоги). Данную марку можно применять при групповой прокладке внутри зданий на небольших участках, только с применением пассивной защиты, но на практике зачастую такое не используется. Допускается применять без нг-LS внутри каб.каналов внутри ТП на участках до 5-10 м, но если в МСК, то могут попросить окрасить или заменить марку на нг-LS. Так что все в основном зависит от пропорционального соотношения длины трассы к длине участка внутри здания, а также бдительности и компетентности надзорного органа))
🥶🥶🥶Чтобы не замерзнуть на стройплощадке!
Наниматель обязан обеспечивать на каждом рабочем месте условия труда, соответствующие требованиям по охране труда, обеспечивающие сохранение жизни, здоровья и работоспособности работников в процессе трудовой деятельности.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 666, всего 40706(+14) пользователей |
