 Электротехника / ПЗ на ограничение мощности
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  15 Мая 2013
Может быть у кого то, что то есть на данную тему, мне нужно написать задание ))), а потом еще и написать в поясниловке об ограничении мощности. Ограничение мощности вызвано с малой пропускной способностью высоковольтной сети, отключение будет выполняться не ответственных ЭП у собственника на стороне 0,4 кВ.
.... проекта следует учесть, что в случае возникновения аварии или вывода объектов электроэнергетики в ремонт необходимо выполнить ограничение потребления мощности. Ограничение мощности должно осуществляться силами собственника объекта, потребление мощность по данным ТУ выданными Горэлектросетями в нормальном режиме составляет 500 кВт (линия №1 - 250 кВт и линия №2 - 250 кВт), в аварийном режиме 250 кВт (функционировать продолжает линия №1 или №2) ....
Заранее спасибо.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  15 Мая 2013
Сергей а зачем вам вникать в технические действия персонала. Тем более потребителя.
С вашей стороны достаточно в проекте поставить ограничители мощности на линию 1 и 2.
А все остальные моменты эксплуатации между поставщиком и потребителем оговариваются в договоре между ними.
Если по какой то причине выйдет одна из линий
То на предприятии должна быть инструкция действия персонала предприятия, составленная энергетиком.
Мне экспертизу проходить, нужно написать общие фразы в ПЗ для буквоедов, любят люди "романы на ночь читать".
Будет построена новая ТП, пока сети могут пропустить указанную мощность, но после реконструкции сетей лет эдак через 100 все заработает, тем более оставшуюся мощность отдадут городу на ж.дома или еще что то.
Так и напишите в ПЗ
На основании условий ТЗ ( технического задания на проектирование) для ограничения потребляемой мощности на  Л.1 и Л.2 установлен Ограничитель мощности.
И эти условия должны быть прописаны в ТЗ. Иначе вам экспертиза задаст вопрос почему сечение кабеля не рассчитаны на условия аварийного режима.
‼️Усовершенствован порядок определения стоимости разработки проектов.
Приказ Минстройархитектуры от 16.09.2025 № 136 «Об изменении приказа Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13 июня 2014 г. № 169».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 570, всего 40707(+14) пользователей |
