/ Работа под напряжением и стесненные условия
(Прочитано 622 раз)
Zloi
01 Октября 2013
12
440
, Инженер-проектировщик,
Пришили сметчики и говорят: Давай прописывай в проекте что эл.монтажные работы по реконструкции проводятся под напряжением и в стесненных условиях. Мол у них в каких то документах прописано, что это должно отражаться в проекте. Вопрос: должен ли я это прописывать? если про работу под напряжением я еще могу написать, а как мне обосновывать стесненные условия вообще не понятно...
Сeргей
01 Октября 2013
396
6 550
это в ПОСе описывается.
Zloi
01 Октября 2013
12
440
ПОСа, ППРа
Zloi
01 Октября 2013
12
440
нет
Сергей 123
01 Октября 2013
60
1 801
, Инженер-электрик,
В ГОСТах на раздел ЭО и ЭМ - этого точно нет.
Zloi
01 Октября 2013
12
440
Вот, а как же мне "мягко" отказать сметчикам в этом вопросе...Они говорят, что это должно быть либо в ПОСе либо в проекте
01 Октября 2013
В ППР прописываете такую форму.
СНиП III-4-80* (не действует) но как пример
12.39
1. При
невозможности снятия напряжения
работы следует производить
по наряду-допуску
, утвержденному в установленном порядке.
СНиП 12-03-99 «Безопасность труда в строительстве. Часть
РД-11-06-2007
7.5.
При обоснованной невозможности снятия напряжения с воздушной линии электропередачи
работу строительных машин в охранной зоне линии электропередачи разрешается производить при условии выполнения следующих требований:
а) расстояние от подъемной или выдвижной части строительной машины в любом ее положении до ближайшего провода находящейся под напряжением воздушной линии электропередачи должно быть не менее указанного в таблице 6;
б) корпуса машин, за исключением машин на гусеничном ходу, заземляются при помощи инвентарного переносного заземления.
7.6. На выполнение работ в зонах действия опасных производственных факторов, возникновение которых не связано с характером выполняемых работ,
выдается наряд-допуск
согласно форме Приложения 2.
А вот так и откажете. Они вас поставили в тупик,
Вы прописываете, в ПОС или в пояснительной заеписке.
При невозможности снятия напряжения работы следует производить по наряду-допуску, утвержденному в установленном порядке
Дальнейшая организация безопасного выполнения ложится на исполнителей.
Сeргей
01 Октября 2013
396
6 550
Как это ПОСа нет? потом сесть не хотите за такое? а если убъет кого нибудь
Zloi
02 Октября 2013
12
440
вы только ни кому не говорите, хорошо?
Сергей 123
02 Октября 2013
60
1 801
, Инженер-электрик,
В ПЗ пишу так:
При производстве работ должно быть обеспечено выполнение правил техники безопасности согласно СНиП III-4-80 "Техника безопасности в строительстве".
Все электромонтажные работы должны соответствовать ГОСТ 12.3.032-84 (2001 г.).
СНиП III-4-80 - не действующий, а я его пишу в проектах - что вместо него тогда?
Сергей 26
02 Октября 2013
60
1 801
Для работы в электроустановках актуальны ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00
Правила распространяются на работников организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм и других физических лиц, занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, организующих и выполняющих строительные, монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения.
Нюшка.Та
02 Октября 2013
45
В ПЗ пишем такую фразу:
Безопасность труда в строительстве и эксплуатации обеспечивается выполнением всех проектных решений в строгом соответствии со СНиП 12-04-2002, СНиП 12-03-2001, требования которых учитывают условия безопасности труда, предупреждение производственного травматизма, профессиональных заболеваний, пожаров и взрывов.
Электромонтажные работы выполнить в соответствии со СНиП 3.05.06-85.
Строительные, монтажные, наладочные работы и эксплуатацию установок следует производить в строгом соответствии с требованиями «Межотраслевых Правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00.
Нюшка.Та
02 Октября 2013
45
А раздел - Организация строительства - в ПЗ прописывает ГИП.
🔥Разъяснение МАиС по проектированию электрокотельных.
Из темы: МЧС требует разработки специальных технических условий (СТУ).
