 Электротехника / Cрок службы светильника снижается при большой температуре.
Foxy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Октября 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 42 ,  Инженер-электрик, Russian Federation
Подскажите пожалуйста ГОСТ, где прописано, что срок службы светильника снижается, если его постоянно использовать при максимально возможной температуре окружающей среды
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  18 Октября 2018
По ГОСТ Р 54815-2011.  лампы испытываются при температуре +45
ГОСТ Р 56231-2014
Допустимое отклонение напряжения источника питания светильников при температуре окружающей среды, заявленной изготовителем, составляет ±10% номинального напряжения источника питания.
10.3 Испытания на продолжительность горения
Применяют положения МЭК/PAS 62717 (10.3).
Испытания на продолжительность горения проводят только на светильниках типа A. Ускоренные испытания на продолжительность горения светильников проводят при температуре на 10 °С выше максимальной , заявленной изготовителем или ответственным поставщиком.
Foxy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Октября 2018
Спасибо большое за ответ!Опишу нашу ситуацию. У нас купили светодиодные светильники Конуса ip54 для котельного цеха. Через 1,5 года светильники вышли из строя, привезли их нам на рекламацию. На светильниках имеются следы ржавчины (видимо что то текло на них), при разборе в самих светильниках обнаружена сажа. В паспорте на наш светильник указана температура эксплуатации от -40 до +50. Нас уверяют, что светильники эксплуатировались в сухом помещении и при максимальной темпеоатуре 49,6. И вот вопрос есть ли какие то ГОСТы, где прописано, что срок службы сокращается если использовать светильники постоянно при максимальной температуре эксплуатации?или может что то именно про использование светильников в котельных цехах? Может где то прописано, что в котельный цех нужнны светильники ip65?
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  19 Октября 2018
Репутация: 47  [+] , сообщений: 1 037 ,  проекты (ЭС,ЭОМ), cтаж: 19 лет Belarus
хреновые у вас светильники:
первая цифра IP 5x - Некоторое количество пыли может проникать внутрь, однако это не нарушает работу устройства. Полная защита от контакта.
- Если много сажи, значит или конструкция плохая или плохо выполнена герметизация при вводе кабеля.
вторая цифра IP х4 - Защита от брызг, падающих в любом направлении.
- Т.е. светильник не рассчитывается на сухое помещение и должен выдерживать воздействие влаги в течении гарантийного срока как минимум.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  19 Октября 2018
Ну то что сажа в светильнике при защите  ip54 это вопрос к качеству защиты или качеству монтажа.
А вот у вас указано что светильник эксплуатируется при + 50 , так он и должен при такой температуры работать весь эксплутационный срок.
В вашем сертификате должен быть указан ГОСТ по которому производились испытания, и пункты по которым производились испытания.
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  19 Октября 2018
Репутация: 330  [+] , сообщений: 7 505 ,  Нач.отдела, гл.инж., ГИП, техписатель Яндекса, модератор двух форумов, cтаж: 42 лет Russian Federation
светильник должен отслужить весь гарантийный срок при указанных в паспорте параметрах эксплуатации.
On-light ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Ноября 2018
Репутация: 1  [+] , сообщений: 204 ,  Russian Federation
Коллеги, добрый день!
Как выбрать светильник по минимально рабочей температуре эксплуатации?
Клим.зона УХЛ. Какая минимальная рабочая температура должна быть? Нужно смотреть статистику метеонаблюдений или как?)
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  22 Ноября 2018
см. СП 131.13330.2012 Строительная климатология (табл.3.1)
Спасибо за таблицу. Если у светильника рабочая температура -20, то по какой колонке сравнить значение это?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  22 Ноября 2018
Берете минимальную температуру вашего региона в период одних суток.
Смотрите паспорт светильника в котором указаны данные при каких температурах он работает.
думаю надо светильник подобрать по графе 2 - Температура воздуха наиболее холодных суток, °С
📱Размещаем вакансии в Телеграм-канале!
Теперь, размещая вакансии на Proekt.by мы дублируем их в нашем Телеграм-канале с ~5000 подписчиками. Преимущество - мгновенный охват огромной аудитории - специалистов стройотрасли.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 312, всего 34698(+35) пользователей |
