/ Работа УЗО?
Suh
07 Октября 2009
408
, Инженер проектировщик,
В коттедже на 3-ем этаже установленны светильники...высота подвеса порядка 1,8 метром, следовательно нужно устанавливать УЗО. В доме предусмотренна система "Умный дом"...там на каждый светильник идет диммер(регулировка яркости светильника)...так вот вопрос в том, будет ли работать УЗО в данном случаи...предлогают ставить УЗО после диммера, но дело в том что диммер идет на каждый светильник, следовательно если 30 светильников то и 30 УЗО...эт же сума сойти какой шкаф...вопрос очень срочный. Спасибо!
Сeргей
07 Октября 2009
396
6 550
Поставить общее УЗО а после него автоматы на отдельные группы
Suh
08 Октября 2009
408
Тема закрыта! Спасибо!
SergeySH
17 Октября 2009
408
подскажите, а в каком пункте сказано что при такой высоте нужно УЗО применять?
у меня тех. коридор с высотой потолка 1600 мм.
Ржавый
17 Октября 2009
408
высота на применение УЗО роль не играет
SergeySH
17 Октября 2009
408
Разве? Ведь автор темы явно даёт понять что установка УЗО является следствием высоты подвеса светильников!
Ржавый
17 Октября 2009
408
для влажных помещений с применением светильников класса защиты 1
Сeргей
17 Октября 2009
396
6 550
При установке светильников ниже 2,5 м, с каласом защиты 1
Suh
17 Октября 2009
408
Автор темы был не прав. И признал свою ошибку.
Олега
17 Октября 2009
32
1 600
Не понятно в чем не прав, в чем ошибка?
Suh
17 Октября 2009
408
В том что где я поставил УЗО....не надо было его ставить...в том что не правильно истолковал правила!
Олега
17 Октября 2009
32
1 600
Не факт. При использовании, например, ляминиевой стремянки. Или при нахождении вблизи светильников некой ОПЧ, например, трубы ЦО. Или близости светильников меж собой. Поэтому, если поставили УЗО, то и оставьте, обосновать можно легко. Для повышенной опасности помещения вполне достаточно одной "возможности одновременного прикосновения"(досягаемости).
"п.1.7.70. ..В вертикальном направлении зона досягаемости в электроустановках напряжением до 1 кВ должна составлять 2,5 м от поверхности, на которой находятся люди (рис. 1.7.6).
Указанные размеры
даны
без учета
применения вспомогательных средств (например, инструмента, лестниц, длинных предметов)"
Suh
17 Октября 2009
408
Вот я именно по этому и поставил!!!! Но меня переубедили...не только тут в форуме...но и люди...которым я очень доверяю и прислушиваюсь к их мнению...
Олега
17 Октября 2009
32
1 600
Что за люди ? Чем убедили ? К примеру,помянутым в ПУЭ длинным предметом может быть мет.труба в руках сантехника. Да мало ли чего еще. Есть средства - УЗО не помешает.
Ржавый
17 Октября 2009
32
1 600
то что ты установил узо - хуже не стало.. но и если бы ты его не установил то и это не было бы ошибкой
Suh
17 Октября 2009
408
Убедили правилами...УЗО на освещение ставится только в помещении с повышенной опасностью...и для светильников 1 класса защиты...у меня обычное помещение...
Олега
17 Октября 2009
32
1 600
Пардон, о том что у Вас II класс и помещение без повышенной опасности видимо где-то просмотрел
Suh
17 Октября 2009
408
Так я и написал тему пора закрывать!
Олега
17 Октября 2009
32
1 600
Да мало ли, застеснялся к примеру (про помещение и класс ведь ни звука), вот и расстарались. Извиняйте ежели что не так. Не корысти ради..
Suh
17 Октября 2009
408
Олега...все ок!
politanya
07 Декабря 2009
408
А вот если УЗО выбивает при переключении на дизель или другой ввод, с чего бы. В сети только светильники с электронными тр-ми тока.
мух@
07 Декабря 2009
408
А можно схемку хотя-бы в общем виде, чтобы иметь представление
politanya
07 Декабря 2009
408
Какая тут схемка- освещение комнаты ( штук 5-7 точечных светильниковот) от УЗО в распред щите. В других гостиничных номерах при аналогичном подключении все нормально.
мух@
07 Декабря 2009
408
Это было изначально? Или сначала всё работало нормально?
Я имел в виду схему питания (каким образом включается резервный ввод)
politanya
07 Декабря 2009
408
Резервный ввод -это на все здание во ВРУ. И переключения на данном этапе происходят вручную. Схема переключения вряд ли имеет значение.
мух@
07 Декабря 2009
408
Если такая ситуация была изначально, то может быть возможен такой вариант, что на УЗО вместо N посадили PE проводник.
мух@
07 Декабря 2009
408
Прошу прощения - сморозил.
Если-бы перепутали N и РЕ на УЗО, то выбивало-бы при любом из вводов.
ЗЫ: Всё-таки маловато информации для размышлений.
GosaR
07 Декабря 2009
37
, Глубокские ЭС, техник,
ИМХО. Для однофазного УЗО имеет значение подключения фазы и ноля. Если от постоянного ввода подключение верно, а для резервного источника поменяли местами, УЗО будет отключаться. Других причин я не вижу.
С уважением.
Anatoliy57
08 Декабря 2009
37
С уважением.
Не думаю что такое может месту быть так как фазировка выполнена.
А причина то простая есть утечка, нужно искать путем исключения линий пока не найдете ту которая дает команду на срабатывание УЗО. Здесь уж извините нужно потрудится.
Сначала все отключить. А потом пеоочередно включать пока не найдете линию которая неисправна.
Но это к сожалению понимаю что врядли можно проделать никто из руководства непозволит))))))))))))))
politanya
08 Декабря 2009
37
Была бы утечка- срабатывало бы постоянно. Мне кажется, это связано с выпрямителеми светильников, там конденсаторы - вероятно есть задержка "обратного" тока. Но вот почему не во всех номерах такая картина. И,конечно, никто не позволит искать методом исключений, даже никто не скажет какие там в светильниках блоки питания.
мух@
08 Декабря 2009
37
На ведь politanya пишет, что УЗО срабатывает только при при переходе на другой ввод, а переключение это происходит на общем ВРУ. Т.е. к ЩО подходит одна питающая линия.
Или нам дали не точную информацию, или... чертовщина какая-то.
Anatoliy57
08 Декабря 2009
37
Срабатывание происходит как при переключении на генератор так и при переключении обратно?
politanya
08 Декабря 2009
37
Да. Думаю УЗО реагирует именно во время наличия пусковых токов.
Anatoliy57
08 Декабря 2009
37
Если вы переключаете в ручную то отключайте все делайте переключение а потом снова все включайте . И у вас не будет такого броска, который дает команду на срабатывания УЗО. просто видимо суммарный пусковой ток светильников дает такой эффект.
мух@
08 Декабря 2009
37
Интересно почему тогда в остальных помещениях с аналогичной схемой все нормально?
Anatoliy57
08 Декабря 2009
37
Пусковой ток ведь краток. А в схеме скорей всего стоят электролиты , достаточно одному подсохнуть вот и дает ток утечки незначительный. А в момент переключения всплеск от генератора заметный, так как генератор не вышел на свой режим
мух@
08 Декабря 2009
37
Думаю единственный вариант найти причину - это все-таки метод исключения. Наверно можно найти время, чтобы поэкспериментировать с одной комнатой.
Нужно выкрутить все лампы и проверить работу УЗО. Если срабатывает, то все-таки дело не в лампах (если я правильно понял, что у вас лампы со встроенной ПРА). Если УЗО не срабатывает, начинаем вкручивать по одной лапме и производить переключение ввода. Та, на которой УЗО выбивает и есть причина. Меняйте её и никаких проблемм.
Что думаете по этому поводу?
politanya
08 Декабря 2009
37
Светильники точечные 12В, с электронным преобразователем. Не ерунда ли?
Не переключать же вводы в гостинице из-за двух номеров. Проще заменить УЗО на АВ. Может дело вообще в самих УЗО, ведь не во всех случаях безобразие. А может не во всех случаях на УЗО сидят светильники, там монтажники внесли свои изменения в проект (и кто знает какие).
Anatoliy57
08 Декабря 2009
37
Не думаю что так просто дадут дергать генератор и мигать светом. Если конденсатор начал проказничать недолго осталось что бы он себя проявил.
мух@
08 Декабря 2009
37
Ну так попробуйте заменить все светильники, если есть такая возможность.
А по поводу замены УЗО на АВ - я бы не стал этого делать. Если есть проблема - надо её решать. Можно конечно подождать, но как себя проявит тот проказник-конденсатор кто знает?
Еще один вопрос:
Пробовали прозванивать РЕ и N шины в щитке в момент переключения на другой ввод?
Anatoliy57
08 Декабря 2009
37
ООООО так там 12 вольт. Даже сечение кабеля после преобразователя если не то и кончики начали подгорать то при всплеске тоже может быть..
Поменяйте узо на 100 мА
Suh
08 Декабря 2009
408
А вы уверенны что вообще в данном случаи узо нужно...я так понимаю оно у вас на вводе стоит?
Suh
08 Декабря 2009
408
У вас светильники ниже 2,5 м, с классом защиты 1 если нет...то зачем вообще УЗО!
OBON
08 Декабря 2009
229
Здравствуйте все.
Мне кажется, речь идет о пункте ПУЭ п.6.1.14 "В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м применение светильников класса защиты 0 запрещается, необходимо применять светильники класса защиты 2 или 3.
Допускается использование светильников класса защиты 1, в этом случае цепь должна быть защищена устройством защитного отключения (УЗО) с током срабатывания до 30 мА...
Suh
09 Декабря 2009
408
Вы совершенно правы!
мух@
09 Декабря 2009
408
2 Suh и OBON Речь тут идет не о том надо или не надо УЗО.
Suh
09 Декабря 2009
408
В том то и дело! Если не надо УЗО зачем вообще спор затеяли...кабль это или электроприемник и так далее...
мух@
09 Декабря 2009
408
2 Suh
. Это тема не про теплые полы
Anatoliy57
09 Декабря 2009
408
Интересен парадокс получается. Как в жизни. Стоит УЗО. Сослужило службу, обнаружив что на определенном участке проводки есть какая то проблема. Создались проблемы нужно искать, но, Мы находим пункт что можно его и не ставить. Побуцали маленько и уволили. Ура все работает.
Suh
09 Декабря 2009
408
Да да...не про теплые полы...это я извиняюсь! НО речь о том надо или не надо УЗО не отподает...так как если убрать УЗО проблема исчезнит!
Suh
09 Декабря 2009
408
Есть места где надо ставить УЗО а где не надо! Можно и нужно разные вещи...
мух@
09 Декабря 2009
408
Anatoliy57 читает мои мысли
Anatoliy57
09 Декабря 2009
408
Вот и я о том. Повальное сокращение в штатном расписании офисного помещения ЩИТОК.
Suh
09 Декабря 2009
408
Да и учтите...что дело может быть не только в проводке...далеко не в проводке...
мух@
09 Декабря 2009
408
Что-то politanya молчит. Может экспериментирует
мух@
09 Декабря 2009
408
Да ведь говорилось уже об этом. Может у вас есть предположения?
Anatoliy57
09 Декабря 2009
408
Никто и не говорит что только в ней, а на участке, где есть оборудование. Неужели вам самому не интересно найти причину. Построить логическую цепочку и найти уязвимые места. Ведь это можно предвидеть в будущем, и проектируя ставить оборудование качественней.
Suh
09 Декабря 2009
408
Да не нужно там УЗО...мое мнение!И я останусь при нем...потому все это и проектировал и делал...и все работало...и правил ни кто не отменял...
Suh
09 Декабря 2009
408
Я подчти уверен что это из за дизеля...а не из за поладок с оборудованием и проводкой...
мух@
09 Декабря 2009
408
Кстати говорил тут с одним товарищем. У него была похожая проблема. В мастерской в частном доме стояли светильники с ЛЛ (по-моему с ЭПРА). Запитаны они были через УЗО. Так вот через какое-то время после монтажа освещения при включении ламп стало выбивать УЗО. Голову он ломал долго, но так ничего и не нашёл. В конце концов поставил светильники с ЛН и проблема исчезла.
По этому поводу у меня предположение что причина в той самой электронной начинке светильников. Как считаете?
