/ Расчёт изменения напряжения на зажимах ламп в квартирах при включении лифтов
-Рыбак-
28 Июля 2021
19
Привет коллеги не подскажите формулу расчёта размахов изменения напряжения на зажимах ламп в квартирах при включении лифтов. (СН 4.04.01-2019 п.9.12)
Nikee
30 Июля 2021
88
602
Нет такой формулы. Есть формулы для определения потери напряжения в проводах, вот от них и надо отталкиваться, при этом учесть пусковой ток электродвигателей лифтов.
30 Июля 2021
7 505
странно, в РФ такое не требуют.
в стародавние времена, когда кабели выбирались не правильно, это было возможно.
кроме того, подобный расчет есть для высоковольтных электродвигателей, которые могут просаживать напряжение в подключенных рядом осветительных сетях жилых и общественных зданий, потому что нагрузки таких двигателей не маленькие.
кроме того, пусковые токи рассчитывают в промышленных сетях, там двигательные нагрузки могут быть приличные.
зачем подобное для сетей 0.4/0.22кВ жилых зданий, если вся сеть лифтов выбрана правильно, с учетом пусковых токов лифтов ?
30 Июля 2021
Ну есть в ГОСТ 32144
4.2.3 Колебания напряжения и фликер.
Вот кому то замигало и стал требовать расчет )))))
Вам нужно как указал Nikee рассчитать падение напряжение при включении лифта на ВРУ.
От полученного результата с учетом потерь в кабеле до лампочки, рассчитать напряжение на зажимах светильника.
30 Июля 2021
7 505
Цитата Anatoliy:
фликер
такое - наблюдается при езде на автомобиле в тоннелях с равномерной расстановкой светильников ...
падение напряжения немного другое - это не импульсная кратковременная просадка напряжения, а его предсказуемое и постоянное во времени снижение в конце линии.
30 Июля 2021
7 505
Цитата Anatoliy:
ГОСТ 32144
в конце этого пункта 4.2.3 есть слова
При оценке соответствия электрической энергии нормам КЭ, относящимся к колебаниям напряжения, установленным в настоящем стандарте,
должны быть проведены измерения
по [1], при этом маркированные данные не учитывают.
про расчеты ... молчат
30 Июля 2021
7 505
кстати в СН 4.04.01-2019 п.9.12 молчат про имеющиеся провалы и просадки напряжения в сетях выше 1кВ.
