/ Расчет для ЭП большой мощности
andrewfrol
30 Октября 2014
97
, Инженер-проектировщик,
Есть склад с холодильниками. Мощность компрессора холодильных установок 700кВт. Так ли согласно схеме рассчитывать нагрузку для подключения склада к энергосетям?
(287.51 Кб, 2304x3037 - просмотрено 113 раз.)
30 Октября 2014
7 501
а компрессор один или группа компрессоров
andrewfrol
31 Октября 2014
97
в том то и дело что один
31 Октября 2014
Не понятно у вас электроприемники все Ки - 0,7 на РП 1.1 .
РТМ 36.18.32.4-92 Указания по расчету электрических нагрузок
2.8. Для группы, состоящей из ЭП различных категорий (т.е. с разными k И ), средневзвешенный коэффициент использования определяется по формуле
И просмотрите
Пособие к указаниям по расчету электрических нагрузок
Пример в расчета в таблице 4.1
Пособие к указаниям по расчету электрических нагрузок.pdf
(1322.53 Кб - загружено 79 раз.)
31 Октября 2014
7 501
иногда теплотехники дают холодильную мощность (холодопроизводительность) в кВт, а электрическая меньше
далее взято с сайта -
https://dcnt.ru/?p=7359
Небольшой пусковой ток в новых типах компрессоров
Как мы уже говорили, два типа компрессоров: ТТ300 и ТТ400. Первый компрессор — на 250-270 киловатт, второй – до 500. Размер одинаков – кожух один и тот же . Разница заключается в конструкции двигателя и конструкции самого вала с лопатками. А на этом рисунке – электроника, которая управляет компрессором. Не хочу детально рассматривать все эти компоненты и остановлюсь на том, что важно. У нас есть изменяемая скорость и, что очень существенно, стартовый ток меньше 5 А. Холодильная машина Quantum любой мощности всегда имеет стартовый ток меньше 5 А, при этом неважно, сколько компрессоров используется в холодильной машине. Из-за отсутствия механического трения (то, что при пуске обычно нужно преодолеть в обычных типах компрессоров) требуется небольшая электрическая мощность – всего 180 Вт, чтобы поднять вал ротора. После этого начинается вращение. Величина пускового тока особенно важна, когда мы применяем оборудование в вычислительных центрах или когда вы меняете старые машины, работающие с фреоном R22.
andrewfrol
31 Октября 2014
97
Ки=0,7 только для компрессора 700кВт. Нужен ли вообще этот коэффициент, если компрессор один?
31 Октября 2014
У вас же компрессор не работает беспрерывно целые сутки. Вот отсюда и Ки
Ки = 0,7 это коэффициент для компрессора, а вы в своих расчетах применили его для всего оборудования.
На каждое оборудование ставится свой Ки а потом находится средневзвешенный коэффициент,
вот значение средневзвешенного коэффициента и вводится в формулу расчетной мощности.
⚡️🌡Эксперимент по электроснабжению нежилых помещений многоквартирных домов начнется В Минске с 1 марта.
Советом Министров РБ 15 января 2026 г. принято постановление № 17 «О проведении эксперимента по электроснабжению».
