/ Расчет электрических нагрузок
Привод
25 Января 2015
374
, ОАО", Главный специалист по НКУ,
Уважаемые Коллеги!
Может быть это пригодится!
Удачи!
Файл 1.
Справочные данные по расчетным коэффициентам электрических нагрузок
М 788 -1069 Тяжпромэлектропроект.
Файл 2.
Пособие к указанием по расчету электрических нагрузок. ( Вторая редакция)
Файл 3
РТМ 36.18.32.4-92 Указаний по расчету электрических нагрузок
Файл 4.
Е.Я.АБРАМОВА, С.К.АЛЕШИНА
Расчет электрических нагрузок в городских сетях
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ДИПЛОМНОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ
Коэф_нагрузки.djvu
(5951.25 Кб - загружено 427 раз.)
Пособие к указанием по расчету электрических нагрузок.doc
(879 Кб - загружено 442 раз.)
Указание по расчету электрических нагрузок.docx
(104.3 Кб - загружено 384 раз.)
Расчет эл нагрузок в городских сетях (1).pdf
(396.5 Кб - загружено 417 раз.)
Роман3Р
25 Января 2015
54
1 118
, Главный специалист,
В следующий раз указывайте не только название но и обозначение вкладываемых документов , это позволит зря не терять времени на закачку уже имеющижся документов .
Удачи коллега .
Привод
26 Января 2015
374
Благодарю за замечание
Буду иметь в виду!
REWTYRJbel
26 Января 2015
374
Спасибо огромное! Молодец, что про всех подумал. Удач тебе всяческих особенно професиональных
Привод
26 Января 2015
374
Для примера выкладываю файлы расчета электрических нагрузок и
принципиальную схему распределительной сети одного и того же объекта
Чертежи выполнены с использованием отечественного программного продукта,
выходными документами которого являются
графические с расширением dxf
текстовые с расширением rtf
нагрузки1.rtf
(180.61 Кб - загружено 279 раз.)
Схема2.dwg
(223.37 Кб - загружено 285 раз.)
ArtistAvidaDollars
26 Января 2015
94
, Гл. спец,
что за программа?
Привод
27 Января 2015
374
В левом верхнем углу Cxeма2.dwg указано название программного комплекса
М. Юрий
28 Января 2015
47
1 037
есть у меня в xls набранный расчет по РТМ
может кому пригодится
_Расчет нагрузок по РТМ36.xls
(70.5 Кб - загружено 321 раз.)
М. Юрий
02 Марта 2015
47
1 037
перевел таблицу коэффициентов использования Ки и коэффициентов спроса Кс в формат "doc", возможны ошибки - проверяйте, исправляйте и сообщайте.
выкладываю, так же оригинал
Коэф_нагрузок Тяжпром_М788-1069.doc
(2561.5 Кб - загружено 177 раз.)
Коэф_нагрузок Тяжпром_М788-1069.djvu
(5951.25 Кб - загружено 124 раз.)
saturn-antonio
04 Марта 2015
38
, инженер-проектировщик,
День добрый! а у меня вопрос.
Подскажите как рассчитывать нагрузки (какие Ки брать) если в здании есть - 1. Жилые комнаты (без кухни). 2. Столовая.(хол.цех, гор.цех, зал приема пищи). 3.Ряд помещений для тех. нужд ( а) вентиляция, водоподготовка и т.д; б) кладовые) . 4.Кабинеты (начальников, рабочего персонала).
Напишу как я вижу порядок расчета, а Вы по возможности поправите.
1. Жилые комнаты - суммирую нагрузки розеток (0,06 кВт на 1шт), освещение. Только какой брать Ки? из СП31-110?
2. Столовая - суммирую нагрузки всего оборудования+освещение. В этом пункте, я так понимаю, Ки берется для каждого отдельного оборудования. а откуда брать?
3. Помещение для тех. нужд - а) суммирую нагрузки всего оборудования+освещение, Ки так же как в пункте выше; б) нагрузки розеток (0,06 кВт на 1шт.) + освещение, какой Ки брать здесь?
4.Кабинеты - суммирую нагрузки розеток (0,06 кВт на 1шт), освещение. Только какой брать Ки?
Если что-то некорректно описал, извините, первый раз делаю расчет!
Заранее спасибо!
Сергей 123
04 Марта 2015
60
1 801
, Инженер-электрик,
СП31-110-2003: все ответы в табл. 6.7, розетки - п. 6.16, освещение - табл. 6.5.
В кобинетах - заказчик/технолог не указывает мощность 1 раб. места?
saturn-antonio
04 Марта 2015
38
Спасибо, Сергей!
по рабочем местам нет информации. Возможно будут компьютеры.
