/ Расчет электрических нагрузок для коттеджного поселка.
sanchos
26 Ноября 2008
Кто и как считает нагрузки ЭС для коттеджных поселков?
Мне надо расчитать поселок на 100 котеджей, заявленная мощность 1 дома = 10 кВт.
Если руководствоватся РД 34.20.185-94 по табл. 2.2.1/1/, получается 100*2=200 кВт на все дома, не маловато ли?
А если к примеру взять по СП 31-110-2003 по табл. 6.2 установить Кс=0,8 тогда 10*100*0,8=800 кВт на все дома.
ну там еще если ввести Ки чуток еще поменьше будит, но всетаки есть разница между 200 кВт и 800 кВт.
Всетаки как правильно подсчитать и выбрать КТП изходя из расчетов?
Сeргей
26 Ноября 2008
396
6 550
В росийском СП нет таблицы для котеджей - а вот в нашем белоруском П2-2000 например есть таблица из РД при 100 котеджах при нагрузке 11,5 кВт на один котедж - нужно принимать 2 кВт 2х100=200 кВт.
А таблица из СП 6.2 - это для квартир повышенной комфортности - при чем тут котеджи?
sanchos
26 Ноября 2008
396
6 550
СП притом тут, что мощность оговорена 10 кВт на 1 дом, тогда мне надо узнать коэффициэнт спрова на коттеджи, потомучто 200 кВт на все 100 домов маловато кажется.
Сeргей
26 Ноября 2008
396
6 550
ну так когда 100 котеджей - то мощность одного будет 2 кВт - причем тут оговорена - мы должны пользоваться нормативами. 1 котедж с плитами на газу - 11,5 кВт, когда их 100 - то соответсвенно мощность одного 2 кВт.
И почему 200 кВт - это мало? Если бы были электрические плиты тогда было бы больше. Или вы хотите завышать мощность и увеличивать себистоймость потому что вам так кажеться?
sanchos
26 Ноября 2008
396
6 550
а если все нагрузки одновременно работать будут? нехватит мощности КТП(((((
Сeргей
26 Ноября 2008
396
6 550
Такого неможет быть это раз, трансформаторы и линии допскают перегрузку это два, и прочитайте учебники по электроснабжения - для чего вообще нужны расчеты нагрузки - что бы найти компрамис между расходами и надежностью - это три.
Зачем брать на себя ответсвенность - за вас уже все посчитали и утвердили.
Еще раз спрашиваю все котеджи без электрических плит?
Я когда делал котеджный поселок я брал так половину котеджей брал с газовыми плитами и половину с электрическими - т.е. при вашем случае
половина 11,5 кВт, вторая половина 14,5 кВт при 50 котеджах - 2,3 кВт и 3,5 кВт соответсвенно - получаем 50*2,3+50*3,5=290 кВт
выбираем трансформатор на 400 кВА - как раз будет коэф. загрузки трансформатора 0,8-0,9
Плюс надо незабыть наружное освещение.
TRaider
27 Ноября 2008
22
208
, ГИП,
Старая-добрая-проверенная расчетная программа для жилых домов с эл.плитами, водонагревателями и кондиционерами выдает вот такой результат:
СЕЗОННЫЕ НАГРУЗКИ,КВА
: ЗИМА : ВЕСНА : ЛЕТО : ОСЕНЬ :
: ДЕНЬ : ВЕЧЕР : ДЕНЬ : ВЕЧЕР : ДЕНЬ : ВЕЧЕР : ДЕНЬ : ВЕЧЕР :
73 212 60 174 55 159 66 191
ЕРШ
16 Января 2009
22
208
Добрый день, посдкажите: есть дом (5 этажный, категория комфортности I), один владелец, плита газовая. Как посчитать нагрузку на вводе, в СНиПе 31-110-2003 по таблице 6.3. - Коэффициенты одновременности для квартир повышенной комфортности даны для квартир с электрическими плитами?
mdb
17 Января 2009
22
208
Табл.6.3 как бы приложение к табл.6.1. Удельная нагрузка на квартиру берётся из табл..6.1, а коэффициент одновремённости - по табл.6.3 (правда документ правильно называется СП, т.е. свод правил, а не СНиП, что означает санитарные нормы и правила)
Pahanych
18 Января 2009
22
208
А что за программа не похвастаеш?
OBON
19 Января 2009
229
Цитата mdb:
...(правда документ правильно называется СП, т.е. свод правил, а не СНиП, что означает санитарные нормы и правила)
Извините за поправку, наверно произошла описка. СНиП - Строительные Нормы и Правила. А САНитарные Правила и Нормы - СанПиН.
Pahanych
01 Ноября 2012
229
Повторю вопрос. Срочно нужно запроектировать КТПшки для электроснабжения коттедж. посёлка. Известна мощность каждого домика, на шинах распред. щитов. только кто и как их считал это неизвестно. ДАк вот, как посчитать нагрузку на шинах КТП? Закрыть глаза на сделанные расчеты нагрузок на шинах РЩ, и принимать удельные нагрузки по РД 34.20.185-94 табл. 2.1.1 п.1 и примеч. 11
или я суммирую все нагрузки на РЩ и умножаю на кэфф. спроса? Помогите обрести понимание
Elektrik2012
01 Ноября 2012
229
Паханыч, уточняй исходники поможем для предидуещго примера у меня дето 150-160кВт вышло.
igorguzenkov
01 Ноября 2012
70
, ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК ПРОЕКТИРОВЩИК ЭЛ,ЭС,
посмотри может поможет
расчет 0.4.doc
(1215 Кб - загружено 816 раз.)
igorguzenkov
01 Ноября 2012
70
еще к тому для примера
ведомость материалов.dwg
(436.94 Кб - загружено 287 раз.)
материалов начальные листы.dwg
(4187.84 Кб - загружено 242 раз.)
Pahanych
29 Января 2013
70
Ребят, ткните носом, где учитывается увеличение нагрузки на перспективу развития инфраструктуры ... к примеру на 5 лет
KostinRV
17 Февраля 2015
70
Согласно таблице 2.1.1 "Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников коттеджей, кВт/коттедж", РД 34.20.185-94 ред.1999, рассматривается только сто коттеджей. Как быть если застройка на 287 коттеджей? Ведь считать: (100шт*2кВт)+(100шт*2кВт)+(87*2.0325кВт) является ошибочным.
Подскажите как считать если застройка более 100 коттеджей?
vikiviv
27 Июня 2016
70
Для коттеджной застройки с количеством домов более 100 суммарную нагрузку следует считать на стороне напряжения 10(6кВ) - это гл. 2.4 РД, таблица 2.4.1. Логика здесь следующая. В отличие от многоквартирной застройки, где нагрузки сосредоточенные, коттеджная застройка характеризуется сравнительными высокими удельными нагрузками, но рассредоточенными территориально. Электроснабжение даже 100 домов от одной ТП экономически нецелесообразно, а порой и вовсе физически невозможно. Поэтому для поселка на 287 коттеджей должно быть как минимум три ТП. Расчету электрических нагрузок должен предшествовать хотя бы ориентировочный ТЭР по определению оптимального количества ТП.
Электрон
27 Июня 2016
1 590
брать все коттеджи 287*2кВт
М. Юрий
27 Июня 2016
47
1 037
vikiviv, Электрон
вы даты сообщений/обсуждений видели?
для автора это, наверное, уже не актуально.
27 Июня 2016
7 501
может для других полезно ?
Админ
28 Июня 2016
492
15 263
Все правильно - пускай другие изучают!
