 Электротехника / Расчет электрических нагрузок музея
Sergey_R ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Июня 2013
Репутация: 3  [+] , сообщений: 198 ,  Инженер-проектировщик, Russian Federation
Добрый день, коллеги.
Кто нибудь сталкивался с расчетом нагрузок музея?
В СП 31-110-2003 даны удельные нагрузки для предприятий общ. питания; продовольственных магазинов и пр. вот только для музеев ничего нет...
Если у кого нибудь есть информация по этой теме, прошу поделиться..
Sergey_R ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Июня 2013
Неужели никто не сталкивался?
andrey88 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Июня 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 3 ,  Bahamas
а посчитать потребителей? =)
lyudmila ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Июня 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 110 ,  ФКП " НИЦ РКП ", инженер-электрик, cтаж: 55 лет Russian Federation
 А какие там нагрузки? Освещение по СНиП считать, розетки должен заказчик указать , еще может есть офисное помещение с бытовыми розетками и компьютером. Если есть поблизости музей , посетите, отбросьте скромность и поинтересуйтесь всей электрикой, думаю Вам не откажут.
 Вечером пришлю небольшой проект с домашнег компьютера, с работы послать не получилось.
*  Копия МУЗЕЙ космонавтики.dwg (332.16 Кб - загружено 108 раз.)
*   МУЗЕЙ космонавтики.dwg (332.16 Кб - загружено 109 раз.)
Sergey_R ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Июня 2013
Спасибо всем)
Я надеялся что есть какие либо нормы, как например, удельные нагрузки на площадь, как в СП-31-110...
Раз их нет, буду самостоятельно пытаться определить нагрузки.
Музей космонавтики за пример взять не получится, т.к. в "моем" музее ковры, полотна старинные и пр, освещение которых простыми
люминесцентными светильниками не получится...
Эх, жаль норм нет с приблизительными нагрузками... )))
 Сергей 26   17 Июня 2013
Цитата Sergey_R:
Музей космонавтики за пример взять не получится, т.к. в "моем" музее ковры, полотна старинные и пр, освещение которых простыми люминесцентными светильниками не получится
тогда надо дизайн-проект
Если бы его дали, и тымы бы этой не возникло)))
В зал смотровых можно поставить 400-500 Лк и считайте кол-во светильников по формуле или по программа DIALUX, дополнительно светильники направленного света  на ковры-картины-полотна и прочее. Вот Вам и нагрузки. Самые лучшие светильники из Световых технологий. На светильниках не экономте.
comings ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Июня 2013
Репутация: 8  [+] , сообщений: 363 ,  ООО "Центрпроект", инженер-проектировщик, Russian Federation
Ковры-полотна... а технологи есть? Я, в смысле, для таких экспонатов климатика должна быть мощная. Нет?
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 537, всего 40707(+14) пользователей |
