/ Расчет электрических нагрузок по РТМ 36.18.32.4-92
Стим
02 Февраля 2023
37
, ООО Конфеты, Водитель, cтаж: 8 лет
Друзья подскажите при расчете электрических нагрузок понятно что берутся Ки из справочника Тяжпроэлектропроект.Но как мне подобрать Ки для котельной дымососа к которому подключен Частотный преобразователь?Ведь мощность дымососа меняться во время работы так как меняется задания горения котла.
2 Для групповых ЭП почему получается расчетный ток меньше чем если сложить их номинальные токи вместе.Я так понимаю из за Ки?
02 Февраля 2023
7 501
, Нач.отдела, гл.инж., ГИП, техписатель Яндекса, модератор двух форумов, cтаж: 43 лет
коэффициенты (разные) учитывают их неодновременность работы
чем больше группа, тем меньше коэффициент, не могут они все сразу работать
все эти коэффициенты определенны когда то из опыта наблюдений и измерений
Стим
03 Февраля 2023
37
Дело в том что если рассматривать котельную.То сетевые насосы у нас работают как раз таки группой то есть 3 сетевых насоса одновременно работают 24ч каждый день гоняют теплоноситель.И 3 котловых насоса работают 24ч каждый день. Но тут суть какова если брать для насоса из справочника Тяжпроэлектропроект Ки=0,8 то и расчетный ток будет 70А а номинальный ток двигателя 80А так вот завтра могу прижать задвижку и движок будет работать или в номинал или близка к номинальному току а расчетный ток получается меньше номинально не проще считать нагрузки которые работают постоянно для них Ки=1?Просто для моей отрасли теплоэнергетики нет данных по Ки могу только близко похожие брать но там и загрузка механизмов другая и режим работы другой.
03 Февраля 2023
7 501
Вроде ваши выкладки логичны, почему не применить
Стим
03 Февраля 2023
37
Дело в том что как пишут в литературе Ки не может быть 1.Вам приходилось считать нагрузки котельной?Какие Ки вы брали на дымососа и насоса?
03 Февраля 2023
7 501
а у вас точно все насосы и дымососы работают одновременно, может один по каждому типу из них резервный или работает при пиковой нагрузке
в ремонт ведь их как то выводят
у меня в основном общественные здания
Стим
03 Февраля 2023
37
У нас работают два насоса но мы можем вкл и трети и будут три насоса работать.Я хотел посчитать по максимуму.Ну можно сказть 3й как резервный. но повторю его можем вкл совместно с двумя и будет три насоса запитанные от одного ЩР.
Стим
03 Февраля 2023
37
Дымососы и Вентиляторы сейчас работают все 3 шт но когда теплее становится может одни котел выкл и один дымосос и вентилятор.
Стим
03 Февраля 2023
37
Хотел спросить я правильно понимаю как в РТМ написано что для одиночных ЭП расчетная мощность равна номинальной то есть мы для одиночных ЭП должны ставить Ки=1 что бы расчетная мощность равна была номинальной?
03 Февраля 2023
7 501
В общественных зданиях Ки не применяется
там широко применяются Ко и Кс
Я исхожу из логики
SergPro
06 Февраля 2023
23
566
, Предприниматель, ИП,
Если исходить из логики, то никто не запрещает использовать реальные (фактические) данные для расчетов. Табличные данные используют при отсутствии фактических.
Сeргей
06 Февраля 2023
387
6 427
, BIMTIME, Директор, cтаж: 20 лет
Инженерная интуиция наше все. Ну и вопрос причем РТМ к котельной которая никак не является промышленной нагрузкой.
06 Февраля 2023
7 501
можно рассмотреть несколько типов котельных
1. котельная индивидуального жилого дома
2. котельная многоквартирного жилого дома или ТРЦ (встроенная, пристроенная, крышная)
3. квартальная котельная
4. котельная промышленного предприятия
5. централизованная котельная теплоснабжения целого города
6. котельная в составе ТЭЦ, ГРЭС, ТЭС
о какого типа котельной вы упоминаете ?
Сeргей
06 Февраля 2023
387
6 427
Любая котельная не относится к расчетам промышленного комплекса РТМ
06 Февраля 2023
7 501
странны все эти утверждения
у нас даже расценки на проектирование квартальных котельных - промышленные здания
по каким нормативам вы рекомендуете считать расчетные нагрузки ...
Сeргей
07 Февраля 2023
387
6 427
Любыми, сам РТМ не как не утвержден юридически в РБ и выбор методик расчета нагрузок остается за проектировщиком.
07 Февраля 2023
7 501
вы заметили флаг автора ...
Sinful
14 Февраля 2023
164
2 965
, Руководитель группы,
Тяжпроэлектропроект вроде бы обанкротили и он не существует. Или я путаю?
14 Февраля 2023
7 501
норматив никто не отменял и все российские проектировщики промышленных объектов продолжают им пользоваться
Sinful
ответьте если не трудно, чем руководствуетесь вы при проектировании промобъектов Беларуси
Sinful
14 Февраля 2023
164
2 965
Цитата samsony1:
Sinful
Я два года назад ушел из проектирования в эксплуатацию.
В РБ проектирование промобъектов регламентирует ТКП 45-4.04-297-2014 (02250) "Электроснабжение промышленных предприятий. Правила проектирования".
Sinful
14 Февраля 2023
164
2 965
У Вас в России, в Москве, только начинаете создавать москвичи на базе JAC.
Мы около 5 лет назад начали запуск сборки микроавтобусов MAZ на базе JAC. В настоящее время широкий модельный ряд.
Я руководил и проектировал "электрику" этого цеха, а также вел авторский надзор и помогал вводить в эксплуатацию объекты.
Я - русский, но рожденный в БССР.
(77.86 Кб, 720x540 - просмотрено 26 раз.)
14 Февраля 2023
7 501
рад за вас, опыт он ведь всегда бесценен в любом деле
спасибо за ответ
Sinful
14 Февраля 2023
164
2 965
спасибо за ответ
Когда я проектировал этот цех и были вопросы, Вы были одним из тех, кто шел на помощь и помогал советом. Спасибо Вам, уважаемый samsony.
15 Февраля 2023
7 501
я всегда стараюсь помогать людям
мне не трудно
15 Февраля 2023
7 501
Я тут как то в интернете видел проект нового СН по электроснабжению промышленных объектов
Sinful
16 Февраля 2023
164
2 965
мне не трудно
Я в основном тоже.
У Нас нормотворцы за переработку ТКП, СНБ и СНиПов в СП и СН получают неплохие бабки.
16 Февраля 2023
7 501
у нас это называется актуализацией
Sinful
17 Февраля 2023
164
2 965
У Нас слово "Актуализация" тоже в тренде
