/ Расчет габаритов ВЛ 0,4-10кВ. помогите.
Meerim
18 Июня 2010
Уважаемые, проектировщики, помогите пожалуйста!
Дело в следующем. Устроилась на новую работу в проектный институт дорог. Работа заключается в основном переустройстве опор ВЛ 0,4-10 кВ, которые попадают в проектное решение новых дорог. Раньше никогда такого не делала. Разобралась куда какие и где опоры ставить. а также требуется рассчет габаритов в местах пересечения с дорогой. Мне дают профиль согласно проектному решению. И вот я поняла как выбрать районы по ветру и гололеду. Только теперь не могу понять по какой именно формуле считать стрелу провеса, и по какой формуле находить напряжение в проводе, которое требуется в каждой формуле стрелы провеса. Кому бы с этим вопросом не обратилась все говорят что есть очеь легкая методика определения напряжение в проводе и стрелы провеса. но никто конкретно ее не знает.
Если кто знает то помогите. Заранее всем большое спасибо
pvm
18 Июня 2010
самая легкая методика - купить программу расчетную (называется кажется LineMex), сайт есть в инете и считать. Вручную - если вы готовы решать ситему кубических уравнений, то ищете книгу Крюкова "Конструкции и мех. расчет линий" (есть в инете) и считаете. Но я бы не сказал, что это легко.
mak#
18 Июня 2010
25
428
Meerim
Вот посмотри и пользуйся.
Спец стр. изделий и чертеж пересечений.dwg
(83.7 Кб - загружено 664 раз.)
Meerim
19 Июня 2010
25
428
Очень благадорна. Спасибо, pvm , mak# !
AlexLu
24 Июня 2010
21
Вот посмотрите пример
Чертеж1.dwg
(134.01 Кб - загружено 505 раз.)
Meerim
24 Июня 2010
21
AlexLu , спасибо большое!
Посмотрела и у меня вопрос по каким формулам расчитывается стрелы провеса?
Petrov-Vodkin
18 Июля 2010
21
Значение стрел провеса для разных климатических условий и величин пролетов можно найти в типовых проектах.
Соответственно, стрелу для своего конкретного пролета определить линейной интерполяцией.
Формулой пользуюсь вроде такой же, тольо сделал себе считалочку в маткаде.
Petrov-Vodkin
18 Июля 2010
21
Пробовал, кстати, сам посчитать стрелу провеса для провода АС, с кубическими уравнениями состояний, с подбором исходного режима и всеми прочими пирогами - ох и муторное это дело!))
Расчеты конечно получились, но по-моему проще найти типовой откуда готовые стрелы срисовать, да в случе чего - есть на что сослаться.
Meerim
18 Июля 2010
21
Petrov-Vodkin, спасибо! С этим как раз методом меня и обучили, но все же хочется самой хоть раз эти рассчеты провести. чтоб точно знать как и что и откуда так получается
Petrov-Vodkin
18 Июля 2010
21
В плане теории, которую можно быстро почитать, да еще чтобы понятно было, мне понравилось вот это:
https://energybk.ucoz.ru/publ/37-1-0-127
(на 61 стр. начинается)
Там многое объясняется, хотя не всё, про приведенные пролеты там вроде забыли.
А вообще очень туго с этим дело обстоит, прям хоть новую тему создавай и пытай всех кто что по каким проводам найти смог.
Пока я нахожусь на следующем этапе развития:
1. Сначала определяю стрелу в середине пролета при равной высоте подвеса
Для СИП-2А сечений 35, 50 и 70 мм2 - по методике NEXANS (валяется в интернете)
Для СИП-2А сечений 95 и120 мм2 - не знаю где брать, беру ориентировочно как для СИП-2 из типовых 24.0067 и 25.0017, правда там только с проводами освещения есть
Для СИП-3 - по типовому 27.0002 - "Одноцепн. 10кВ с арматурой НИЛЕД"
Для голого АС - считаю сам через замудреные формулы, раз уж заготовку себе сделал.
2. Полученную стрелу пихаю в формулу, которую вам подсказали выше, и получаю что требовалось.
Anatoliy57
18 Июля 2010
21
Посмотрите вот этот сайт
https://www.linecross.ru/mechr.htm
Meerim
18 Июля 2010
21
Anatoliy57, Petrov-Vodkin спасибо за информацию.
Попробую разобраться и решать все как следуют. так как я девушка и чайник в проектирование мне все дается очень тяжело.
Petrov-Vodkin
18 Июля 2010
21
Посмотрел Вашу ссылку и книгу Крюкова К.П. полистал заодно. Ну да, голый провод я так и считаю. Эта методика старше меня и написана во многих книгах. Подустарела она конечно немного, но ничего.
Расчет критического пролета оттуда не нужен совсем по простой причине: сейчас под рукой у каждого компьютер, а во времена логарифмических линеек подбирать один из трех исходных режимов напрямую (для уравнения состояния) - очень накладно было в плане сил, времени и всего прочего.
Здесь вопрос более сурьезный стоит: как самому стрелу у СИП-3 посчитать если сильно приспичит?
Мне кажется, если я очень захочу, то всё равно не соберу всей информации даже по механическим характеристикам этого провода, не говоря уже о том, что нужно будет голову ломать как в этом случае считать удельные нагрузки.
Anatoliy57
18 Июля 2010
21
Это нужно смотреть в этой подборке. Но никак не хватает времени проработать ее.
https://www.locus.ru/CatalogLocus/knigi.php
mak#
18 Июля 2010
25
428
А чем расчет для СИП-3 будет отличаться от расчёта голого провода? Да ничем, методика дана в ПУЭ-6 и 7.
Petrov-Vodkin
22 Июля 2010
25
428
Поглядел тут в нете по поводу характеристик провода СИП-3 для расчетов уравнений состояний, и к своему удивлению вроде как нашел. Нужно как-нибудь будет собраться с силами, впихать это всё в расчеты и проверить как они сойдутся с готовыми стрелами из типового.
Хотя даже если вдруг они сойдутся копейка в копейку - всё равно буду пользоваться типовым, ибо лень и желания изобретать велосипед пока не возникает
Shota
19 Апреля 2011
25
428
Будет отличаться и очень сильно от расчетных данных предложенных в типовых решениях. Я сама считала - эти расчеты не подходят.
mak#
09 Марта 2015
25
428
Ну, Вы прямо последняя инстанция...
Во-первых, в типовых есть стрелы, посчитанные по нормам ПУЭ-6 и есть дополнения по нормам ПУЭ-7.
Вообще, расчёт проводов не такое простое дело... Многие даже не доходят до расчета критических пролётов...
🔥Белорусские компании могут вступать в СРО РФ, без филиалов.
Собственно если кому интересно, я что то был уверен что не могут, оказывается все просто. Стоит не дорого, за пару дней делается. Я сделал. Так что ничего не мешает наращивать экспорт услуг проектирования. Если кому интересно - пишите подскажу.
