/ Расчет годового расхода энергии
ivanko
14 Июля 2016
19
332
, Главный инженер проекта, cтаж: 18 лет
Подскажите, пожалуйста, в каком нормативе приведена информация:
"Годовой расход энергии, потребляемой промышленным предприятием, может быть определен по выражению:
Агод=Рр•Тmax,
где Рp – математическое ожидание расчетной активной мощности (нагрузки) на границе балансового разграничения с электроснабжающей организацией;
Тmax – годовое число часов использования максимума активной мощности, определяемое в зависимости от сменности пред¬приятия. Для одно-, двух- и трехсменных предприятий Тmax соответственно рекомендуется принимать 1900, 3600 и 5100, для непрерывного производства – 7650 ч."
Электрон
14 Июля 2016
1 590
Карапетян И. - Справочник по проектированию электрических сетей
ivanko
14 Июля 2016
19
332
а в нормативах РБ это не продублировано?
Электрон
14 Июля 2016
1 590
я недавно тоже задавал вопрос такой же, только по жилым зданиям. Формулу нашел в книге тульчин и нудлер
у вас что, жестко проверяют? я видел расчет где годовое потребление завышено в 3 раза и ничего... все проходило ))
ivanko
14 Июля 2016
19
332
хотелось бы применять цифры ссылаясь на нормы, все таки экспертиза предстоит.
Asakuro
14 Июля 2016
14
362
Формулировка из заглавного поста взята из "Нормы технологического проектирования" М788 "Тяжпромэлектропроект".
Также годовое число использования максимума есть в "Пособии по проектированию городских и поселковых электрических сетей" (к ВСН 97-83) и "Методических указаниях по расчету электрических нагрузок в сетях 0.38-110 кВ" табл. 4.6.
Это справочные данные, в ТНПА они не приводятся.
unholier
19 Июля 2016
123
А как быть с тем, что Рр, фактически, это некая пиковая нагрузка, которая может быть достигнута раз в год, но на которую должны быть рассчитаны питающая сеть и аппараты защиты? По личному опыту, установка с расчетной мощностью 2 МВт (гипермаркет) в течение года выдавала "пики" в 1,4 МВт, и только в предновогоднюю неделю потребление в "пике" поднялось до 1,8 МВт. При этом среденсуточная мощность не выходила за пределы 1 МВт даже в предновогоднюю неделю.
p.s. У того гипера временное питание было организовано от дизелей и стояла аппаратура контроля мощности, так что имели полный график нагрузок
Asakuro
19 Июля 2016
14
362
Расчетная нагрузка - это получасовой максимум с вероятностью 0.95.
В вашем случае расчетная нагрузка была посчитана неправильно.
unholier
19 Июля 2016
123
Нагрузка была посчитана по методике СП 31-110-2003 (по РТМ 36 получалось даже больше).
Получасовой максимум ведь не означает, что он должен "случаться" каждые полчаса. А раз в год объект почти вышел на расчетную нагрузку (арендаторы были не все, потому до 2 МВт и не добрали). Но это нагрузка неделю в год, а расчет годового потребления на основании Рр предполагает запрос лимитов на весь год. Я как-то "развелкался" на некрупных объектах, делая расчет на основании дневных и ночных, летних и зимних максимумво нагрузок, причем именно по фактически работающим потребителям. а не вводя коэффициенты (эксель это позволяет). Сбытовая компания такой расчет энергопотребления не приняла. Только Рр умноженное на время работы объекта в соответствии с графиком, а это завышение в разы даже по бумаге, не говоря уже о фактуре
⁉️Уже есть те, кто сдавал объект по упрощенке?
Пока пришлось только согласовывать в КАиГ... Дело, как говорится, новое, незнакомое... Короче, они на нас славно потренировались...
