 Электротехника / Расчет и выбор трансформаторов тока
pe000304 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Мая 2020
Репутация: 5  [+] , сообщений: 48 ,  Бондарь Сергей Генадьевич, инженер по автоматизации, Belarus
Добрый день. Расчет и выбор трансформаторов тока. Правильно делаю?
   Определим номинал ТТ в ВРУ проектируемой котельной согласно ТКП 339-2011 п.4.2.4.4:
   Ток во вторичной обмотки ТТ должен быть составлять не менее 40% номинального тока счетчика, при минимально нагрузке - не менее 5%.
   Согласно раздела ЭМО (работа всех котлов) номинальная нагрузка составляет:
   Iр=448 А - ВРУ проектируемой котельной.
  Проверяем трансформатор тока 500/5 (берем ближайший по номинальном ряду).
   Ток во вторичной цепи при максимальной нагрузке составляет:
   I2=Iр/Kкоэф. трансф.=448/(500/5)=3,76 (А)
   40%Iн.сч = 0,4*5 =2
   Условие выполняется:
   I2 > 40%Iн.сч., т.е. 4,5 >2.
   Минимальный нагрузка в летний отопительный период при работе одного котла СН-200 (летний отопительный период) будет составлять:    Iмин.=225 А
  Ток во вторичной цепи при минимальной нагрузке составляет:
   I2=Iр/Kкоэф. трансф.=225/(500/5)=2,28 (А)
   5%Iн.сч = 0,05*0,4=0,25 (А)
   I2 > 5%Iн.сч., т.е. 2,28 >0,25. Значит ТТ 500/5 определен верно.
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  18 Мая 2020
Репутация: 330  [+] , сообщений: 7 493 ,  Нач.отдела, гл.инж., ГИП, техписатель Яндекса, модератор двух форумов, cтаж: 44 лет Russian Federation
но ведь есть ТТ 500/5, 600/5 А , почему 1000/5 А ?
On-light ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Мая 2020
Репутация: 1  [+] , сообщений: 206 ,  Russian Federation
берется ближайший больший номинал по току первичной обмотки из стандартного ряда.
Лучше еще почитать уже созданную тему
Проверка трансформатора тока по п 1.5.17 ПУЭ
bratiwka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Мая 2020
Репутация: 23  [+] , сообщений: 569 ,  Инженер-проектировщик, Russian Federation
Iр=448А ближайший больший номинал 500А, почему 1000А?
Минимальный ток 225А, котёл электрический, без регулировки, что-то сомнительно что минимальный ток 225А?
pe000304 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Мая 2020
переделал ↑
У меня это выглядит так
Проверка трансформаторов тока:
Мощность потребляемой нагрузки в максимальном режиме работы составляет 280кВт.
Мощность потребляемой нагрузки в минимальном режиме работы 20кВт (питание систем ОПС, мониторинга и управления, освещения).
Требуется проверить пригодность ТТ с точки зрения обеспечения требований ПУЭ.
Расчёт
1. Определяем номинальный первичный ток,  это будет являться первичным током при максимальном режиме работы Ι1max=448А;
2. Определяем вторичный ток при номинальной нагрузке I2max=Ι1max/К1=448х5/500=4,5А
3. Определяем первичный ток при минимальном режиме работы Ι1min=32А;
4. Определяем вторичный ток при минимальной нагрузке I2min=Ι1min/К1=32х5/500=0,32А
Находим отношение рассчитанных вторичных токов к номинальному вторичному току ТТ (I2н=5А) и проверяем требование ПУЭ:
в максимальном режиме - 4,5х100/5=90% > 40%
- в минимальном режиме - 0,32х100/5=6,4% > 5%.
Вывод: трансформатор тока 500/5А удовлетворяет требованиям ПУЭ.
‼️В упрощенном порядке. В Минстройархитектуры рассказали о нововведениях в строительной отрасли.
О том, какие изменения в Беларуси внесены в законодательство для упрощения строительства и ввода объектов в эксплуатацию, рассказал журналистам перед итоговой коллегией Министерства архитектуры и строительства заместитель министра архитектуры и строительства Александр Балашенко.
 Электротехника (в разделе 9584 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 179, всего 41538(+12) пользователей |
