 Электротехника / Расчет кабеля 6кВ
dmitry-a ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Августа 2012
Репутация: 10  [+] , сообщений: 356 ,  ЗАО "Рога и Копыта", Ведущий инженер-проектировщик (электрик), Russian Federation
В общем всегда делал комлекты КЛ 0.4кВ,,,. А тут пришло задание, сделать КЛ под землёй, от КРУ 6кВ для питания 2х тр-й КТПН 2x630кВА,  далее Кл 0,4 кВ.  От КТПН до ВРУ объекта (р=365кВт). Предусмотреть гарант. питание от ДГУ,  для этого же ВРУ. В общем я поставил 3 вводную АВР и завёл 2кабеля от КТПН и один от ДГУ.
Ворос скажите какие мне нужно сделать расчеты на 6кВ, и какие у вас получились сечения .
Длина от Кру 6кв до КТПН =240м, от ВРУ до КТПН =50м, от ДГУ до ВРУ = 20м. если у кого есть готовые подсчёты в Xl выложите. спасибо. прошу извинить пишу сообщение с телефона в командировке.
 Dmi_3_y   20 Августа 2012
По 6 кВ:
Мощность маленькая, поэтому сечение кабеля определяется в основном термической стойкостью к КЗ. Проверяйте...
Мы менее 50 мм.кв. кабели не кладем.
По 0,4:
365 кВт это примерно 650 А
Я бы два кабеля алюминиевых 4*240 проложил
dmitry-a ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Августа 2012
По 6кВ у меня получилось ВББшв 4х50, по 0,4кВ 2х240 такой же кабель, т.к там номинал распределительного автомата на 900А.
 SHOAR   21 Августа 2012
По кабелю 6 кВ делается проверка
- на длительно допустимые токи
- на термическую стойкость к КЗ жилы
- на термическую стойкость к КЗ экрана
- теоретически еще должно делаться на допустимые тяжения, но на этих напряжениях никто не заморачивается.
По длительно допустимому току - берем данные из каталога производителя кабеля, вводим поправочные коэф-ты по условиям прокладки и сравниваем с расчетным током по нагрузке.
По термической стойкости  - если время отключения выключателя по высокой стороне < 1 с, берем данные из каталога производителя кабеля по термической стойкости к току КЗ жилы сравниваем с расчетным трехфазным током КЗ, то же самое для экрана, но сравниваем с двухфазным током КЗ.
Если время отключения >1 с рассчитываем кабель по интегралу Джоуля
 Bk<(Iдоп)² , где Iдоп- односекундный ток термической стойкости (допустимый односекундный ток КЗ) по паспортным данным кабеля;
Bk - интеграл Джоуля:
Bk=(Iпос)²х(tз+tв), где  Iпос-  начальное значение периодической составляющей тока КЗ;
tз- выдержка времени МТЗ;
tв -время отключения выключателя.
МТЗ берем из разделов релейной защиты для соответствующих  ячеек, время отключения выключателя из паспорта или каталога.
Для экрана все то же самое но берем ток двойного КЗ  на землю, либо в упрощеном виде 2-х фазного КЗ
dmitry-a ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Августа 2012
спасибо!
saturn-antonio ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Августа 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 38 ,  инженер-проектировщик, Russian Federation
а почему 4 жилы? на 6 кВ, вроде, 3-х жильный кабель, или я не прав?
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  22 Августа 2012
нуля нет в обычных сетях 6-10кВ
dmitry-a ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Августа 2012
спасибо за совет, в том и вопрос что я 0,4кВ только и делал.
 Gregoru   13 Августа 2013
Помогите пж. посчитать линию 6кВ 30км какой провод выбрать на воздушку.
Мощность 4МВт
mak# ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Августа 2013
Репутация: 25  [+] , сообщений: 428 ,  Russian Federation
На такие расстояния такая мощность по 6 кВ не передается. Поднимайте напряжение.
До 35?
Да.
‼️Изменение № 1 СН 3.02.05-2020 «Складские здания».
Постановлением Минстройархитектуры от 08.07.2025 № 76 утверждено изменение № 1 СН 3.02.05-2020 «Складские здания».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 494, всего 40707(+14) пользователей |
