/ Расчет кабеля в кабельной канализации
QQQQ333
08 Мая 2013
Добрый день!
Может быть кто то занимался проектированием кабельной канализации КЛ-10/0,4кВ в частности выбором кабеля (мощности большие)
Кабель сшитый полиэтилен и применение расчета по п.1.3.20 ПУЭ-7 не уверен что подойдет.
Если есть скиньте в личку.
beh
08 Мая 2013
566
Мощности какие?
QQQQ333
08 Мая 2013
566
по 10кВ - 2 фидера по 4МВт каждый,остальные меньше но порядок такой
питание РТП и внутриплощадка производственного комплекса
beh
08 Мая 2013
566
По стороне 10кВ у меня получилось 2(3х240) ААБ.-на фидер.
Нагрузка по НН какая?
beh
08 Мая 2013
566
Есть работы ДКС.С применением трубы Октопус.
QQQQ333
08 Мая 2013
566
про типовые проекты все знаю,необходима методика ,отличная от той что указана в пуэ, кабель сшитыйполиэтилен анвпуг,прокладка треугольником.
tyuk
13 Мая 2013
61
Для сшитого полиэтилена расчет практически ничем не отличается. Единственное что когда проверяете кабель на невозгорание то допустимая температура у таких кабелей несколько выше. Ну и токи берутся из каталогов производителя а так же снижающие коэффициенты при прокладке.
SHOAR
13 Мая 2013
61
Есть МЭК-й гост МЭК 60502-2 2005 там есть таблички с поправочными коэф-ми для прокладки
кабелей из сшитого полиэтилена в ПЭ трубах в зависимости от конфигурации блока.
При проектировании блочки конфигурации 4х10 пользовались им, так как методика ПУЭ к данной конфигурации не применима, ну и делали запрос к производителю (в нашем случае Севкабель) с тем что бы подтвердили.
Коэф. в отличие от нашего пуэ не зависит от место положения конкретного кабеля применяется в общем для всей блочки данной конфигурации.
из этого госта ниже в таблице на поправочный коэффициент
для групп трехфазных цепей одножильных кабелей, проложенных в соприкасающихся трубах, каждая цепь в отдельной трубе:
Число рядов Число трехфазных цепей 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 0,85 0,75 0,69 0,65 0,62 0,59 0,57 0,55 0,54
2 0,72 0,64 0,59 0,55 0,53 0,5 0,49 0,47 0,46
3 0,64 0,56 0,52 0,49 0,47 0,44 0,43 0,41 0,4
4 0,59 0,52 0,48 0,45 0,43 0,4 0,39 0,38 0,37
5 0,55 0,49 0,45 0,42 0,4 0,38 0,37 0,36 0,35
6 0,53 0,47 0,43 0,4 0,38 0,37 0,35 0,34 0,33
Дужнов
13 Мая 2013
19
68
Опираться на ПУЭ можно только тогда, когда нет информации от завода изготовителя по конкретному типу кабеля. А при применении в проекте кабеля из СПЭ, например Кольчугинского завода, токи, сопротивления, сечение, способ прокладки и понижающие коэффициенты- согласно данному Руководству.
Инструкция по эксплуатации кабеля из СПЭ.pdf
(370.24 Кб - загружено 175 раз.)
tyuk
13 Мая 2013
61
От себя еще добавлю что в большинстве случаев не известен точный производитель кабельной продукции до проведения тендеров на его поставку. А значит не следует выбирать кабель в притык. Потому как окажется что как всегда взяли самый дешевый кабель и характеристики его несколько ниже чем у тех производителей на данные которых опирались при расчете
QQQQ333
14 Мая 2013
61
Если не трудно скиньте в личку Ваш расчет
electric88
14 Мая 2013
226
, cтаж: 39 лет
А не подскажите номер этой таблицы? Чё-та не нахожу её в МЭК 60502-2 2005.
Shuma
14 Мая 2013
212
, проектировщик ЭО, ЭМ, ЭС, АСКУЭ, АОВ,
Судя по-всему, это таблицы В.20 и В.21. А можно сюда стандарт выложить, а то у меня только наш предстандарт?
beh
14 Мая 2013
566
оригинал
IEC 60502-2 2005.-МЭКpdf.pdf
(760.24 Кб - загружено 158 раз.)
electric88
14 Мая 2013
226
, cтаж: 39 лет
Да нет, судя по всему это НЕ таблица В.20, хотя первая строчка в таблице SHOAR соответствует первой колонке в таблице В.20. У SHOAR до 10 цепей в ряд и может быть до 6-ти рядов (слоев, как я понял), а в табл.В.20 до 12 кабелей, и только в один ряд (слой). А откуда берутся остальные коэффициенты, для последующих, со второго по шестой, нижележащих рядов?
А насчет
так он "полностью индентичен натуральному"
- см. ПРЕДИСЛОВИЕ, п.3:
"Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC 60502-2:2005 Power cables with
extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 kV (Um =1,2 kV) up to 30 kV (Um =36 kV)
- Part 2: Cables for rated voltages from 6 kV (Um =7,2 kV) up to 30 kV (Um =36 kV) (IEC 60502-2:2005
«Кабели силовые с экструдированной изоляцией и кабельная арматура на номинальное напряжение
от 1 кВ (Um=1,2 кВ) до 30 кВ (Um=36 кВ). Часть 2. Кабели на номинальное напряжение от 6 кВ
(Um=7,2 кВ) до 30 кВ (Um=36 кВ)).
Международный стандарт разработан техническим подкомитетом по стандартизации
IEC/TC 20/SC 20B «Низковольтные кабели» Международной электротехнической комиссии (IEC).
Перевод с английского языка (en).
Степень соответствия – идентичная (IDT)"
P.S. Все же хочется услышать точный ответ: какая таблица МЭКовского стандарта соответствует таблице, представленной нам уважаемым SHOAR ?
SHOAR
14 Мая 2013
226
Да я ввел вас в заблуждение посмотрел в МЭК-м госте нет готовой таблицы.
Таблица дана из официального ответа Севкабеля по запросу расчета длительно допустимых токов в блочной канализации.
Данная таблица с поправочными коэф-ми рассчитывалась на основании МЭК-гоГОСТ-а.
Могу приложить сам ответ если кому интересно.
electric88
14 Мая 2013
226
, cтаж: 39 лет
Конечно, выложите, если возможно. Буду очень признателен, т.к. вопрос для меня дюже актуальный.
И еще, вдогонку. Из таблиц В.20, В.21 получается, что в одной траншее можно прокладывать до 12 (!) кабельных линий в трубах?!
SHOAR
14 Мая 2013
226
Ну а почему нет. В ПУЭ у нас не рекомендуется прокладывать больше 6-ти, т.е. в исключительных случаях если сможете доказать
что по другому нельзя то можно и больше 6 положить в 1-й траншее.
PS Как здесь прикрепить файл-?
SHOAR
14 Мая 2013
226
Письмо-ответ представителя
Севкабель
На вопрос "
теплового расчета пропускной способности КЛ 10 кВ в блочной канализации
Тепловой расчет пропускной способности КЛ 10 кВ в блочной канализации.DOC
(339 Кб - загружено 227 раз.)
electric88
14 Мая 2013
226
, cтаж: 39 лет
Спасибо, SHOAR !
QQQQ333
15 Мая 2013
226
SHOAR и от меня огромное спасибо!!!!!!!!
⚠️Три трагедии за неделю в строительстве и эксплуатации.
Берегите себя! Будьте внимательны и не игнорируйте технику безопасности!
