/ Расчет качества электроэнергии
adei1103
18 Июля 2013
51
, ИЭК, Проектировщик,
Помогите как можно произвести расчет качества электроэнергии для проектируемой ТП.
В данном случае СКТП 25кВА (ТП №4121) Кабельная вставка ААБлУ-10 3х240 L=400м. Заказчик сказал расчитать а я не в зуб ногой. Дал принципиалку по которой надо произвести расчет.
Может есть у кого пример подобный???
Вот принципиалка Заказчика...ТП 4121 уже учтена
(171.19 Кб, 2499x3533 - просмотрено 44 раз.)
kifa
18 Июля 2013
57
1 114
кроме расчета падения напряжения больше ничего сделать нельзя
Razryad
18 Июля 2013
14
664
Странная трактовка... Качество электроэнергии не расчитывается... Качество электроэнергии проверяется - замеры приборами... Там несколько параметров... В принципе частично это можно сделать многофункциональным счетчиком... а так есть приборы специальные... Причем основных направлений как бы два: 1. качество электроэнергии поставляемое до объекта - предъявляем претензии к сетевой организации... 2. Влияние объекта на сеть - искажение синусоиды, гармоники, коэффициент мощности - сетевая организация предъявляет претензии предприятию... Проектировщик может повлиять на ситуацию - минимизировать потери напряжения и установить АКУ или АФКУ...
adei1103
19 Июля 2013
51
Расчет падения напряжения?
Это случае не дельта U???
kifa
19 Июля 2013
57
1 114
да
adei1103
21 Июля 2013
51
Спасибо! Но по сути там же вроде одна формула? Расчет одной по формуле произвести и все???
yavik85
21 Июля 2013
385
, Иженер,
Могу, если надо ещё, универовскую методичку скинуть по качеству и надёжности электроснабжения...
Или смотрите ГОСТ13109-97 и ГОСТ 23875-88
dfgrty99
21 Июля 2013
385
Кидаю проект как пример на мыло указанное в учетной записи, что надо делать. Подробных пояснений там нет, но может хоть направление действий будет понятно.
adei1103
22 Июля 2013
51
Все получил спасибо!! Теперь хоть какая то подсказка есть...
👉Утверждено Положение о порядке формирования и комплектования проектной документации в электронном виде.
Положением определены требования к проектной документации, оформляемой в электронном виде, в том числе к форматам файлов, их содержанию и структуре, порядок формирования и комплектования проектной документации.
