/ Расчет КЛ по длительно допустимой нагрузке
marinakiselewa
09 Сентября 2021
, cтаж: 5 лет
Всем добрый день! Как правильно рассчитать кабель?
Кабель 4х185. В ПУЭ только на 3-жильный в воздухе/земле. Ниже дан коэффициент 0,92. Получаем 385*0,92=354,2 А (в земле).
А еще ниже информация: Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, проложенных в трубах, для кабелей - по табл. 1.3.6-1.3.8 как для кабелей, проложенных в воздухе.
Т.е. если кабель хотя бы в одном месте проложен в трубе, нужно из таблицы брать 270 А? Тогда для 4-х жильного КЛ в земле в трубах 270*0,92=216,2А.
JIecHuk
14 Сентября 2021
38
508
Из ПУЭ-6:
1.3.17.
При смешанной прокладке кабелей допустимые длительные токи должны приниматься для участка трассы с наихудшими условиями охлаждения, если длина его более 10 м.
Рекомендуется применять в указанных случаях кабельные вставки большего сечения.
т.е. если длина трубы более 10м, то да, брать допустимые токи для кабеля в воздухе
Beholdzer
27 Сентября 2021
178
В воздухе, НО при температуре земли: то есть не при 25, а при 15С. То есть чуть получше будет пропускная, чем при просто в воздухе
Beholdzer
20 Декабря 2021
178
Цитата samsony1:
Beholdzer
худший режим работы в земле будет при 25 º С - летом, когда кабель подогрет
именно об этом в ПУЭ п.1.3.17., приведенный ранее
Температура земли летом принимается 15º С, а не 25º С
И об этом в частности п.1.3.16
