/ Расчет количества светодиодных светильников
Kirnika
12 Октября 2011
, ОДО Стройкомплекстехника, ведущий специалист по электроснабжению,
Поскажите как расчитать количество светильников на светодиодах для административного помещения. Светильники из 36 светодиодов. Нужен расчет просто по формуле.
александр ЭМУ-9
12 Октября 2011
попробуйте диалюксом лайт, предварительно для данного светильника запросите ies таблицы с соотвествующими параметрами , вроде как получается быстро и надежно (для светильников типа армстронг я так понимаю)
elproekt
07 Ноября 2011
58
, инженер,
Требуемое количество светильников:
N=E*S/U*n*Фл*Кз
Е
- требуемая освещенность горизонтальной поверхности, лк
S
- площадь помещения, кв.м
Кз
- коэффициент запаса (например, Кз=0,8 д/люминесцентных светильников)
U
- коэффициент использования осветительной установки
Фл
- световой поток одной лампы (светодиода), лм
n
- число ламп (светодиодов) в одном светильнике
Площадь помещения
S=a*b
а
- длина (м)
b
- ширина (м)
Индекс помещения
I=S/(h1-h2)*(a+b)
h1
- высота помещения (м)
h2
- высота освещаемой поверхности (м)
Hp
- расчетная высота (м)
U,Фл,n
- из каталога производителя
Эмилия
23 Декабря 2012
58
Коллеги, поделитесь, пожалуйста, как вы рассчитываете освещение со светодиодными светильниками. Сделала проект ЭО автосервиса со светильниками ЛЛ, ДРЛ, заказчик просит заменить на светодиодные светильники.
23 Декабря 2012
Посмотрите еще вот в этой теме
Базы светодиодных светильнков для расчета в программе Диалюкс
https://proekt.by/elektrotehnika/bazi_svetodiodnih_svetilnkov_dlya_rascheta_v_programme_dialyuks-t25917.0.html
kifa
24 Декабря 2012
57
1 114
у производителей есть ies файлы запрашиваете и засовываете в диалюкс
Админ
24 Декабря 2012
492
15 263
Поддерживаю - именно так и нужно делать!
Stopa
24 Декабря 2012
492
15 263
А освещённость выбирать как для люминесцентных ламп или как для ламп накаливания?
24 Декабря 2012
По нормам в
лк
vihtorka
24 Декабря 2012
В нормах написано, что для ламп накаливания следует снижать значение освещенности на 1 ступень.
Вот поэтому Stopa и спросил - приравнивать к ЛЛ или к ЛН ?
Myron
04 Января 2013
141
, проектная, инженер-электрик,
Пользусь исключительно диалюксом (лутше всего) Но есть програмка и по проще...для грубого быстрого прикида...Хотя для опытных осветителей которые по опытут угадывают
количество светильников она уже не нужна.... А на щет снижать ли освещенность как для ламп накаливания или нет (потому как освещенность для светодиодных ламп в номах еще непрописана) Щитаю так что надо учесть это обязательно- 1.Светодиоды хот и долговечны но световой поток со временем сильно падает хотя лампа будет еще рабочая и менять ее никто не будет...2. При высоких температурах тоже идет преждевременное снижение светового потока хотя лампе еще светить и ветить.
Я бы брал коефциент запаса чуть болше и щитал бы как для ламп ЛЛ.
light-eq.rar
(350.08 Кб - загружено 238 раз.)
Myron
04 Января 2013
141
Вот еще справочная литература по расчетам и рекомендациям в архиве...
___.rar
(6933.26 Кб - загружено 236 раз.)
D.mOn
08 Января 2013
21
982
, Design Engineer,
ке сожалению при проектировании уже забыли как считать ручками:) и если не сложные помещения, все бегут к Диалюксу:)
а как же теория, как же расчеты ручками:)
D.mOn
08 Января 2013
21
982
, Design Engineer,
2 Kirnika
отпишите в скайп d.monii
подробней
какие светильники хотите применять, чье производство, желательно модель
тут надо немного разобраться, Световые технологии завышают, почему то показатели своих светильников, не учитывая потери на рассеивателе, если это филипс, то тут однозначно получится качественно, даже очень, но дороговато и на таком маленьком объекте окупаемость вряд ли будет видна невооруженным глазом.
kifa
08 Января 2013
57
1 114
а зачем руками то? тогда и чертить на кульмане и считать в столбик
🔥Разъяснение МАиС по проектированию электрокотельных.
Из темы: МЧС требует разработки специальных технических условий (СТУ).
