/ Компенсация реактивной мощности.
KOCTYCb
19 Октября 2018
40
361
, ГИП, ИП, проектировщик электрик,
Добрый день. сделал расчет по методике предложенной тут
http://www.pea.ru/docs/equipment/reactive-power-compensation/low-voltage-krm/calculation/
. эксперт зарубил. мол давай по нормам, а по каким нормам не говорит. переделал расчет по этой методике
http://blog.avralsoft.ru/kompensatsiya-reaktivnoy-moshhnosti-raschet-moshhnosti-i-vyibor-stupeni-regulirovaniya-kondensatornoy-batarei.html
опять не устроило. может кто знает РД может есть по расчету КУ?
19 Октября 2018
Посмотрите
Пособие к РТМ 36.18.32.6-92 Указания по проектированию установок компенсации реактивной мощности в электрических сетях общего назначения промышленных предприятий (М788-1071)
Пособие к РТМ 36.18.32.6-92 Указания по проектированию установок компенсации реактивной мощности в электрических сетях общего назначения промышленных предприятий (М788-1071).pdf
(1804.71 Кб - загружено 54 раз.)
РТМ 36.18.32.6-92 Указания по проектированию установок компенсации реактивной мощности в электрических сетях общего назначения промышленных предприятий.pdf
(850.33 Кб - загружено 50 раз.)
KOCTYCb
22 Октября 2018
40
361
в этих расчетах авторы склоняются к экономически обоснованному варианту выбора типа компенсации. и считают величину самой компенсации весьма посредственно и намного легче чем ее считал я.
bratiwka
22 Октября 2018
23
569
, Инженер-проектировщик,
KOCTYCb у тебя установка регулируемая или нет? Если она регулируемая мощностью 500кВАр с ступенью 10кВАр, то ошибка в расчётах даже в 10-15% роли не сыграет.
Если она у тебя постоянного действия, то как ты можешь гарантировать, что в какой-то момент не будет перекомпенсации?
Из своего опыта - на производственных объектах, что я бывал УКРМ в ВРУ везде выключена.
KOCTYCb
22 Октября 2018
40
361
регулируемая, пр ичем у меня мощности УКМ 50-100кВАр. эксперт попался не многословный, расчет не верный и делай как хочешь.
bratiwka
22 Октября 2018
23
569
Не знаю как у вас в Беларуссии, у нас в России если тебе пишут замечание без ссылки на норматив, то считается что эксперт пытается выманить взятку, о чём ты сначала докладываешь ему, если нет реакции то руководителю экспертизы, а потом в минстрой. Кроме того у нас ещё есть ПП РФ №1521 в котором список обязательных к исполнению нормативов, если эксперт даёт ссылку на норматив не из этого списка (ну и не из ФЗ) то можно про эту ему сказать и закрыть вопрос, но ответственность при этом на проектировщике.
ViTOScAA
22 Октября 2018
99
1 076
, КЭС, инженер 1 к., cтаж: 13 лет
По секрету Вам скажу, что не только на предприятиях, но и в сетях тоже)))
Главный проводник
24 Октября 2018
129
, Нет, Инженер электрик,
Очень даже плохо. Отключенная конденсаторная установка указывает на низкий инженерный уровень руководителя энергослужбы.
bratiwka
24 Октября 2018
23
569
Главный проводник расскажите почему это плохо, какие ещё есть признаки низкого уровня?
ViTOScAA
25 Октября 2018
99
1 076
А вы знаете сколько реактивной мощности генерирует линия 330 кВ? нет? тогда бы не задавали такой вопрос. Вот где проблема.
М. Юрий
26 Октября 2018
47
1 037
при чем тут 330 кВ? - речь про внутренние сети 0,4 кВ предприятия.
в теории расчет предприятия должен производиться по счетчику считающему полную мощность, т.е. предприятие оплачивает также и реактивную мощность. Установка УКРМ должна позволять снизить общие платежи, также при больших мощностях в теории позволяет снизить сечение кабелей и номинал аппаратов защиты.
ViTOScAA
26 Октября 2018
99
1 076
ничего она не оплачивает, вот увеличение "потерь" активной электрической энергии от увеличения потребления реактивной энергии-да.
Цитата М. Юрий:
при чем тут 330 кВ
это я про своих барашиков))
26 Октября 2018
7 505
это не так.
потери активной и реактивной - разные понятия и оплачиваются на промпредприятии по счётчикам раздельно.
либо проводятся мероприятия по компенсации реактивной мощности групповым или индивидуальным способом до требуемых сетевой компании величин.
М. Юрий
26 Октября 2018
47
1 037
п. 4.2.1.8 ТКП 339-2011
ViTOScAA
26 Октября 2018
99
1 076
Ну и где речь об оплате?
http://www.energo.by/content/deyatelnost-obedineniya/sbytovaya-deyatelnost/tarifnaya-politika/
http://www.energosbyt.by/tariffs_ul_ee.php
Ни слова о стоимости за 1 квар·ч, вы меня хотите натарифить.
это не так.
Это так. При увеличении потребления реактивной мощности увеличивается полная мощность, что ведет к увелению "потерь" активной эл. энергии.
М. Юрий
26 Октября 2018
47
1 037
для чего тогда производятся счетчики активной и реактивной электрической энергии, например CE318BY Энергомера?
Как в реальности к этому относится и контролирует энергосбыт, честно говоря не знаю. Возможно счетчик и энергосбыт квар·ч приравнивают к кВт·ч.
ViTOScAA
26 Октября 2018
99
1 076
вот что бы "потери" активной эл. энергии расчитать
26 Октября 2018
7 505
Учёт реактивной мощности в стандартных договорах на поставку электроэнергии
активная и индуктивная составляющие
26 Октября 2018
7 505
М. Юрий
не пишите не нужных сообщений, не забивайте тему.
26 Октября 2018
7 505
администратор закройте тему
М. Юрий
26 Октября 2018
47
1 037
если по теме: эксперт не корректно подходит к вопросу не давая ссылок на нормы и не объясняя (хотя бы приблизительно) где ошибка, а с учетом обсуждения выше, в чрезмерно точном расчете компенсации нет необходимости.
тему закрывает, как правило, создавший ее человек, когда посчитает что она исчерпала себя.
26 Октября 2018
7 505
М. Юрий
не пишите пусто-порожних сообщений, не забивайте тему.
26 Октября 2018
7 505
Каждые 100 км линии 220 кВ генерируют 14 Мвар реактивной мощности, для линий 330, 500 и 750 кВ эти значения составляют 41, 90 и 230 Мвар соответственно.
ViTOScAA
26 Октября 2018
99
1 076
Спасибо, samsony1, это был риторический вопрос))
М. Юрий
29 Октября 2018
47
1 037
рано закрывать тему, т.к. хотелось бы узнать чем закончилось дело у KOCTYCb с экспертом.
29 Октября 2018
7 505
Цитата М. Юрий:
рано закрывать тему
вы же так хотели досрочно закрыть другую тему, мешали в ней пустопорожними сообщениями и сравнениями.
KOCTYCb
29 Октября 2018
40
361
Эксперт снял вопрос после моего ответа
Расчет КУ был выполнен по методике предложенной производителем ячеек УКМ
Qc = P x (tg(ф1)-tg(ф2)).
Qc = P x k
где k – коэффициент, получаемый из таблицы в соответствии со значениями коэффициентов мощности cos(ф1) и cos(ф2).
Дополнительно был предоставлен расчет
КУ 1 и 2 секции, по схожей методике.
Проектные решения не изменились.
Расчет КУ по РТМ 36.18.32.6-92, который предлагает выполнить эксперт носит не обязательный, а рекомендательный характер, что написано в п.1.7. этого же РТМ 36.18.32.6-92.
Можно было выйти из ситуации более сложным путем, но получилось этим.
А тему то зачем закрывать? компенсация это экономия денег заказчику как на показаниях счетчиков, так и на разгрузке сетей. а вот перекомпенсация, это уже зло и это нужно обсуждать.
30 Октября 2018
Вот всем участникам данного диалога пример в ответе KOCTYCb, решение данной ситуации.
1. Автор темы не спрашивал нужна установка КУ илми нет. Будет она работать или нет. Автор вопроса попросил нормативную базу.
2. Мы же перевели данную ситуации в целый диалог полезности или неполезности данной КУ.
3. Что получил автор вопроса.
а) пополнил знания нормативных документов.
б) получил опыт отстаивания своей позиции на основе нормативных документов.
в) решил положительно данный вопрос.
4. Что дал автор темы нам.
а) "Расчет КУ был выполнен по методике предложенной производителем ячеек УКМ" то есть использовался опыт нароботок производителя.
б) "Дополнительно был предоставлен расчет КУ 1 и 2 секции, по схожей методике." то есть перепроверен результат .
в) "Расчет КУ по РТМ 36.18.32.6-92, который предлагает выполнить эксперт носит не обязательный, а рекомендательный характер,"
Вот и вся логическая цепочка действий. Большой плюс.
